Antiguo 25-10-2005, 21:56:24   #21
José Manuel
Avatar de José Manuel
Bueno, hoy sacamos el motor y medimos las cajas… empezaron los problemas… digo oportunidades de desarrollo
Efectivamente la opción que estoy barajando (sin saber bien el ancho y diámetro de la junta) es correr el motor 2" hacia adelante y hacer un conjunto que sea:
Machón Vitara + Junta elástica + Acople para cardán trasero.
Las dudas son:
1. Realmente el conjunto resistirá el torque y las diferencias de velocidad (es la pregunta que todos nos hacemos)
2. Con dos pulgadas bastará para que se pueda colocar el conjunto (sin cortar nada innecesario)
3. Qué pasa si en vez de correr el motor hacia adelante, elimino la tapa de la transfer (como lo hizo Gonzalo)? Aunque parece ser una opción más cara.
Pregunta aparte:
Cuando se corta la carcasa que transmite la tracción delantera, es necesario modificar el varillaje de la transfer?
José Manuel
Antiguo 25-10-2005, 22:11:29   #22
juan andrade
Avatar de juan andrade
hay que cortar la varilla de alta y baja y se elimina la varilla de la traccion .la tapa no sale muy cara ,pero el tubo de union entre las t.c si porque es mas pega ,en eso estoy yo
Antiguo 25-10-2005, 22:12:14   #23
José Manuel
Post
Esta es una idea de acople...
Antiguo 25-10-2005, 22:20:22   #24
Hernan Iriarte
Avatar de Hernan Iriarte
Empezado por José Manuel
si haces eso ocuparias harto menos espacio que lo que tienen Pato y Gonzalo, lo que si tendrias que hermara las cajas si o si, ya sea como lo que hizo este tipo
http://xfaktor.net:8082/Projects/Suz...DualTCase.html
por que si no la junta no va a durar na.
PD. tengo casi listo un plano electrico del baleno doble bobina en cad
cuando lo termine lo subo.
Antiguo 25-10-2005, 22:20:54   #25
Magonza4x4
Avatar de Magonza4x4
Edad: 59
Guena Jota...hace tiempo que estabas con el bichito de hacerle un cariñito a tu primogenito y al fin te lanzaste...trata de terminarlo antes que aparezca un Jota chico o si no hasta ahí no ma's te llegó :smile:
Felicitaciones y ya hablaremos para ir a aprender un poco...
Saludos y un abrazo grande... ;-)
Magonza4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-10-2005, 23:01:55   #26
Empezado por Hernan Iriarte
Ojo que es espacio a ganar no es ilimitado, yo tengo las dos carcazas pegadas, o sea, aunque quisiera achicar el adaptador no podria. Lo unico es empezar a girar la 2ª transfer para que las pipas pasen por el lado, pero ahi un twin stick es absolutamente necesario para engranar los piñones.-
Antiguo 26-10-2005, 11:31:42   #27
Hernan Iriarte
Empezado por Gonzalo Bravo
no te cache por que es tan necesario el twin stick en este caso?
Antiguo 26-10-2005, 14:35:46   #28
Porque no queda espacio para nada. Con las carcazas topadas (flanche-pipa) ya es una joda darle la curva para que entren bien las velicidades, pero con menos espacio creo que la unica forma es que la palanca no tenga que ir de lado a lado para cambiar de horquillas, ya que te evitas que la horquilla de la traccion tenga que recorrer mas solo xq se acciona con la misma palanca que la de la reductora. Al mantener dos palancas le puedes dejar el recorrido justo para que accionen las varillas correspondientes.-
Antiguo 26-10-2005, 14:46:13   #29
Hernan Iriarte
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ;-)
Antiguo 26-10-2005, 22:23:35   #30
Aqui tienes fotos de otro adaptador:
Última edición por Gonzalo Bravo fecha: 27-10-2005 a las 08:48:15
vendo articulos de samurai, vitara y lj Tonijua Venden - Partes y accesorios para 4X4 14 22-05-2007 16:09:51
Techos De Lona Para Samurai Y Vitara. Nuevos Originales chevota Venden - Partes y accesorios para 4X4 8 16-11-2006 20:02:08
coronas de vitara en samurai????????? Lalo Cantillana General 4WD 8 04-11-2006 21:45:52
samurai o vitara convertible ??? jorge avaria General 4WD 49 11-10-2006 11:29:07
Bloqueo LOCKRIGHT, Samurai, Vitara, Jimny. Bombero 4x4 Venden - Partes y accesorios para 4X4 8 05-06-2006 15:06:56
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 21:25:08.
