Antiguo 26-01-2006, 07:52:52   #21
Mario Cerda
Avatar de Mario Cerda
Edad: 66
Te cambio la Dana 300 por un conjunto "T18 + Dana 20" llegar y apernar al 258.
Relación 1a : 6,32:1
Mario
Antiguo 26-01-2006, 09:53:19   #22
caicaen
Avatar de caicaen
Post
Empezado por Mario Cerda
Mario
Gracias Mario, pero la idea es mantener la Dana 300.
Antiguo 26-01-2006, 09:55:49   #23
Mario Cerda
Edad: 66
Empezado por caicaen
OK.
Antiguo 26-01-2006, 09:58:38   #24
caicaen
Avatar de caicaen
Post
Empezado por pzapata
Yo pillé una th700r4.. pero el anclaje.. es un v6 de 2,8 lts. distinto. a los v6, v8 chevys. tenis un transfer np207 parece.. todo mi amigo.. por 100 lukas. Observaciones.. el convertidor. es mas chico.. que el de los v6, v8.
También tengo una th700r4 vista de un v6 4.3, pero implica adartarla al motor, cosa que no me agrada, además del costo.
Antiguo 27-01-2006, 09:39:27   #25
caicaen
Avatar de caicaen
Post
Tengo en vista una AX15 cuyo donante sería una dakota V6. Entiendo que llegar y apernar a un 258.
Mis dudas
¿Con adatador para Dana 300 o no en todas las ax15 se puede?
¿ puedo dejarla sin embrague hidraúlico?
Y nadie sabe algo al respecto????'
Antiguo 27-01-2006, 10:19:48   #26
OAM
Avatar de OAM
Mario
Justo lo que me recomendo el medico :razz: .....y como cuanto cuesta esa operacion........? :neutral:
Antiguo 27-01-2006, 10:25:53   #27
Mario Cerda
Edad: 66
Si es una dakota V6 no te va a servir la campana dodge porque esta no tiene la misma apernadura que el motor AMC 258.
The Jeep/Dodge AX15 5-speed, the Jeep NV3550 5-speed, the Toyota
R150F & R151F, the 87-92 Toyota Supra Turbo R154 and the Isuzu AR5
5-speed all share the same case to bellhousing bolt pattern. As such
there are a number of possibilities that can be had when a 5-speed
is desired:
94-95 Dakota 2.5L bellhousing: Connects all to any K car based
2.2L-2.5L SOHC L4 in a RWD application.
94-99 Dakota 3.9L V6 Bellhousing: Connects all to any
3.9L V6 and any 273/318/340/360 V8.
96-99 Dakota 2.5L bellhousing: Connects all to any Jeep 2.5L L4.
Because of it's GM inherited 60 degree bolt pattern, also works with
any Buick FWD V6 and supercharged V6, any Chevrolet 2.8/3.1/3.4 V6,
any Cadillac 4.1/4.5/4.9 V8 and with a minor modification, any Olds
Aurora DOHC V8 and Cadillac DOHC Northstar V8.
88-99 Jeep 4.0L L6 bellhousing: Connects all to any AMC 290/304/
343/360/390/401 V8 and any 72 and later 232 L6 and 258 L6.
01-03 Jeep Liberty 3.7L V6 bellhousing: Connects all to any 3.7L V6,
4.7L V8 and 5.7L Hemi V8.
Isuzu Trooper 3.5 V6 AR5 bellhousing: Connects all to any Isuzu
3.2\3.5 V6
87-92 Toyota Supra Turbo 3.0 L L6 bellhousing: Connects all to any
7M-GTE Turbo 6
Aftermarket:
Advance Adapters: Bellhousing for AX15 to Chevrolet-Buick-
Olds-Pontiac V8 and Buick V6. Connects all to same.
Advance Adapters: Adapter plate for AX15 to Ford bellhousing. Connects
all except NV3550 to same. They have a separate plate for the NV3550.
Novak Enterprises: Adapter plate for AX15 to GM 4-speed bellhousing.
Connects all except NV3550 to same.
Further info:
Jeep AX5, Toyota G52, W55, W56, W57 and W58 5-speeds all share a common face pattern on the case. As such, any 88-99 Jeep 2.5L bellhousing (NOT Dakota) will bolt a Toyota W series transmission to a 60 degree GM bolt pattern.
Aftermarket: Advance Adapters makes a bellhousing to bolt a W series
Toyota trans to a Chevy-Buick-Olds-Pontiac block.
NOTE: Input shafts lengths vary.
Pre 1995 R150\R151 = 6.5"
1995 up Toyota R series = 7.5"
AX15 = 7.5"
87-92 Turbo Supra R154 = 7.25"
NV3550 = 7.5"
AX5 = 7.5"
Toyota W series = 6.5"
Advance Adapters makes an extra long pilot bearing when using a shorter
input shaft tranny with a bellhousing that had a longer one. Obviously you can't put the longer input trans into a bell that had a shorter one.
Front bearing covers are interchangeable between the R series, AX15
and AR5. NV3550, AX5 and W series are not interchangeable.
No lo se en el caso del LA ax15 DODGE. En el caso de los jeep necesitas un adaptador para la Dana 300.
No lo sé... pero si viene con embrague hidraulico por algo será.
Mario
Antiguo 27-01-2006, 10:31:25   #28
NicoD
Contactar con NicoD a través de MSN
Yo tengo una D300 guardada que podria permutar por $$$$. eh!!!
Nicolas
NicoD está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-01-2006, 10:32:55   #29
Mario Cerda
Edad: 66
Empezado por OAM
Hola Oscar
No desvirtuemos el post de caicaen..... enviame PM
Mario
Antiguo 27-01-2006, 12:02:48   #30
caicaen
Avatar de caicaen
Post
Gracias Mario, parece que dodge y jeep, juntos pero no revueltos,
Entonces, a la humbertito....no son intercambiables las cajas ax15 de dodge y jeep, habría que entrar apicar con la campana.
PD. no se preocupen.
Última edición por caicaen fecha: 27-01-2006 a las 12:09:59
Problema con la caja de cambio de mi Rocky....Ayuda por favor!!!!! PIE_GRANDE General 4WD 4 14-01-2007 21:13:09
Caja De Cambio Con Transfer ksk-rrabias Venden - Partes y accesorios para 4X4 9 02-05-2006 13:21:43
Caja cambio Con transfer chevrolet luv 2001 fango Venden - Partes y accesorios para 4X4 5 06-12-2005 08:29:08
COMPRO CAJA DE CAMBIO TERRANO mayck_charly Compran 0 10-08-2005 01:50:33
ayuda con caja de cambio mas trasfer nissan mayck_charly General 4WD 1 08-08-2005 23:48:40
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 12:16:49.
