Antiguo 10-11-2003, 15:12:48   #21
Diego Rojas
Es cierto esos imanes no requieren intalacion simplemente se ponen alkrededor de la manguera como abrazandola, cualquiuieara los puede colocar, respecto al funcionamiento esacto y cientifico no estoy seguro pero voy a tratar de aberiguar algo.
Slds 8)
Antiguo 10-11-2003, 19:14:00   #22
V A M P I R O
la cosa es que komo son octanos la bencina las particulas pasan todas ramificadas y la funcion de los imanes es desramificar esas particulas para aprobecharlas mejor, por eso es que dismunuye el consumo, por lo otro yo tengo... los pones sobre la manguera de la bencina y listo (aun que si la lijas van a kedar mas cerca de la bencina y haci mejor, aparte que son MUY poderosos haci que tube jugando un tiempoecito antes de intalarlos jejejejeej
Antiguo 10-11-2003, 19:16:50   #23
Pito TJ
oye vampiro.... y como te funcionaron? Donde las compraste?
Antiguo 10-11-2003, 19:27:39   #24
negrobriones
Contactar con negrobriones a través de MSN
Ok :wink: , gracias, Vampiro, sin embargo, según mis conocimientos de química (no muchos en el area hidrocarburos) no deberían tener ningun efecto.
en todo caso te animas a una prueba de rendimiento o es demasiada lata ponerlo y sacarlo......(el iman, se entiende, jajaja)
asi sabremos todos exactamente si mejora o no y cuanto y así poder calcular costo beneficio.
negrobriones está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-11-2003, 23:15:57   #25
V A M P I R O
claro.. me encantaria.. SIEMPRE Y CUANDO!!! me pongan una abrazadera plastica denuevo :D
"Vampiro"
Antiguo 12-11-2003, 23:23:51   #26
Pito TJ
hummmm
Oye vampiro... y de donde los sacaste esos "imanes"?
Antiguo 13-11-2003, 13:52:59   #27
hoobit
Negro, es un poco dificil hacer esa prueba ya que segun lei por ahi (no recuerdo donde , me tiene cagao el copete ) estos personajes apelan a que el iman hace su trabajo en dos etapas, primero al quemar mejor el combustible (supuestamente) limpian el motor de la carbonilla producto de la "mala" combustion anterior, por lo que dicen que despues de consumir un estanque lleno de bencina recien podras notar los efectos, ya que el motor por dentro estara mas limpio acompañado de una mejor combustion, en conclusion no son instantaneos.
Mi opnion fundamentada por un quimico farmaceutico, es que no afecta en nada un campo magnetico sobre las particulas de la bencina.
Mi humilde aporte.
:wink:
Antiguo 13-11-2003, 15:09:18   #28
negrobriones
Eso es lo q yo pienso, el grado de ionización de los compuestos organicos es mínimo, por lo q un campo magnetico haría poco y ná, sin embargo, estuve buscando y encontre q efectivamente las moleculas de octano son ramificadas y el ordenamiento de las moleculas influye en su comportamiento y ese podría ser el caso..........................
en fin, seguimos en las mismas............
sólo apreciaciones subjetivas y teorías.. :?
Antiguo 15-11-2003, 18:11:37   #29
V A M P I R O
Empezado por Pito TJ
hummmm
se los compre a un amigo que los compro por derremate... y yo haciendome el muy pelotudo l epregunte si me los vendia por que los tenia por ahi votados.. por que el muy saco eso mismo lo enchufo en una manguera de CABLES!! (wuuaajajajajajajaja) haci que se los compre en 20 kon nada de uso, pero son los que venden e derremate, los amarillitos y salen 28 lukas aprox (super fuelmax)
Antiguo 17-11-2003, 11:20:52   #30
ShadowCore
Avatar de ShadowCore
Contactar con ShadowCore a través de ICQ Contactar con ShadowCore a través de MSN
Weno, si alguien me da el dato de como arreglar el marcador de bencina de mi samuka pa poder sacar el rendimiento, al mes les tengo la prueba de los imanes, por que no quiero comprarlos asi nomas a ojos cerrados ya que el vendedor como es conocido me dijo que si veia que no pasaba nada me devolvia la plata
ShadowCore está offline   Responder Con Cita
¿Cómo instalar un regulador de combustible en un carburador? Coipo4x4 General 4WD 15 22-10-2005 23:26:30
Seguridad y Combustible Eduardo Silva General 0 08-03-2005 11:51:02
Seguridad y Combustible Eduardo Silva General 0 08-03-2005 11:46:25
ahorradores de combustible, sirven? dcastaneda General 4WD 5 06-03-2005 02:32:29
Recarga de combustible para Atacama en ATV JDNissan General ATV / UTV 12 30-01-2004 14:00:20
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 23:03:14.
