Antiguo 05-01-2006, 17:49:40   #21
Javier Acuña
Avatar de Javier Acuña
Empezado por Pato-Patrol
351 Stroker ====>>> 377 CID ;-)
NICE!!!!!!!!!!!!
Cómo anda el YJ con ese 460?? Debe andar la zor.. Dame detalles!!!!!
Antiguo 05-01-2006, 18:23:42   #22
Empezado por Javier Acuña
He estado en Panamá y la próxima que ande por esos lados me comunicaré contigo para conocer el 4x4 panameño y los ZONIANAS, jajajaja
Las zonians .. bueno, hay de todo en la vinia del senior .. :D you know.
Confio en que la proxima ves que estes aca me llames para que demos una vuelta, tienes ahora 2 TLC a tu orden.
Antiguo 05-01-2006, 18:25:21   #23
Javier Acuña
Empezado por Tapage
Como dice un ilustre de la cultura local "Erserente Cajarito recu..linario"
Gracias compadre!
Antiguo 05-01-2006, 19:15:37   #24
KARLITROZ POZO
Javier si te dio la locura, igual que la recomendacion de muchos, para un cj7 te recomiendo un motor smallblock por una cosa de peso y dimensiones, ademas que lo puedes dejar andando muy pero muy fuerte, yo le haria el quite a un BB por la misma razon del peso, quizas sea medio dificil dejar el peso bien repartido... ah y diferenciales, mm, de TLC, vas a encontrar mas variedad de repuestos, no asi con el diff nissan que tenias en mente.
Si quieres saber mas sobre strokers y esas mods, te recomiendo que le preguntes y te contactes con Pato-Patrol, en ese tipo de modificaciones se vuela este hombre y le pega bastante a los v8, ademas el armo un v8 stroker pa su patrol si no me equivoco, que algun dia inaugurará
Antiguo 05-01-2006, 20:10:29   #25
gbianchi
Contactar con gbianchi a través de MSN
Predeterminado Vendo Ford 351W
$450.000
motor,inyección,computador,caja automatica 1996 EFI 5.8
completo.-
mayor info: ginobianchi@atacamachile.com
09-8723652
gbianchi está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-01-2006, 09:45:50   #26
pato castro
Avatar de pato castro
Nosotros armamos un 393W con este kit:
http://www.speedomotive.com/ford_351...3w_stroker.htm
El stroker trae cigueñal, bielas, pistones, pasadores y anillos, además de todos los metales de biela y bancada. Lo ideal es pedir todo balanceado, pero acá se puede balancear también.
Ahora si quieres filete de primer corte y no quieres experimentar con mecánicos acá:
http://www.streetrodderweb.com/tech/0509sr_windsor/
Esos motores son groseros, yo traje un 454 small block para un cliente, con 600 hp, y te encargo como tira (picó con un impreza turbo preparado a concho, 3 veces, y le ganó las 3 veces, está puesto en una Cheyenne año 96, no es 4x4 eso si :( )
Última edición por pato castro fecha: 06-01-2006 a las 09:53:29
Antiguo 06-01-2006, 11:01:40   #27
Pez Gordo
Avatar de Pez Gordo
Plop
Antiguo 06-01-2006, 12:24:18   #28
Javier Acuña
Empezado por pato castro
Esos motores son groseros, yo traje un 454 small block .........(picó con un impreza turbo preparado a concho, 3 veces, y le ganó las 3 veces, está puesto en una Cheyenne año 96, no es 4x4 eso si)
ESO QUIERO!!!!
Antiguo 06-01-2006, 12:41:19   #29
Javier Acuña
Empezado por gbianchi
$450.000
completo.-
09-8723652
Estoy sumamente interesado. Me gustaría que me aclararas el modelo de la caja por favor y obviamente si es 4X4 u otro. Espero tu pronta respuesta por pm
Antiguo 06-01-2006, 12:55:17   #30
pato castro
La caja de cambios debe ser una E4OD y la transfer una borg warner 1356, buenas cajas! habría que ver el largo total para el Jeep para que el cardán no sea muy corto
Super Combo Z71 + Bombardier ds650X Francisco Lopez Venden - Vehiculos 4X4 11 25-09-2006 22:23:20
COMBO: V8 + 5ta + Transfer Javier Acuña Compran 3 30-08-2006 11:40:11
Combo Yugos Samurai Pampa Venden - Partes y accesorios para 4X4 23 02-11-2005 20:35:08
Ejes, Combo perfecto?? Javier Acuña General 4WD 19 05-10-2005 22:32:08
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 12:11:32.
