Antiguo 18-01-2006, 21:08:03   #21
Juan Pablo Clon
Avatar de Juan Pablo Clon
Empezado por Ignacio
Si el problema es que los paquetes de resortes son muy blando o tienen pocas hojas, ¿Por qué el problema aparece después del SPOA?, ¿Es por el levantamiento del centro de gravedad? ¿O hay alguna otra fuerza o elemento asociado?
Ignacio Durán.
Yo cuando le hice spoa a mi TLC me paso lo mismo endureci los paquetes y se acabo, en respuesta a tu pregunta diria que aumentas el centro de gravedad por lo tanto esa fuerza en caso de movimiento hace un torque mayor ya que aumento el brazo, ademas influye tambien la curva del paquete lo mas probable es que sin spoa tenia mucho mas desvencidos los paquetes que ahora que estan casi planos, (la curva influye en la dureza del paquete).
Alguna vez escuche (quizas los entendidos podrian aclararlo), que cuando se hace SPOA por ejemplo en un TLC, hay que reforzar los yugos ya que con la nueva posicion las fuerzas tenderan a doblar el yugo, no se si sera cierto o no pero si uno mira un TLC versus una hilux el yugo de la hilux viene reforzado exteriormente, si esta aseveracion fuera cierta ahi podria haber una explicacion del cambio en el comportamiento del vehiculo.
Antiguo 18-01-2006, 21:29:53   #22
Empezado por Juan Pablo Clon
No le veo mucha razon, ya que la unica diferencia seria que la fuerza en vez de estar aplicada por los U bolts hacia abajo, estara aplicada sobre las bases, pero pracicamente sobre la misma area. No se, no se me ocurre una relacion.
La masa suspendida es exactamente la misma.
Respecto al bamboleo, esa es justamente la razon, y es basicamente por el hecho que la transferencia de peso al doblar es mayor mientras mas alto este el CG.-
Antiguo 02-02-2006, 12:24:54   #23
a.sprohnle
Unhappy
espero este fin de semana meterlo a quirofano, les cuento como queda.
1.-voy primeramente por los paquetes.
2.-Reubicar amortiguadores.
Les cuento apenas salga de quirofano
a.sprohnle está offline   Responder Con Cita
Juegos 4x4 GRaN_PeYuCo General 106 14-05-2010 17:42:24
Acta Reunión Del 28 De Diciembre. Fran Arancibia Rally Cross Country / Baja 6 03-01-2007 13:24:41
¿ TURBO ?....¿ OXIDO ?...¿ SUPERCHARGER ? Bombero 4x4 General 4WD 53 24-03-2005 21:29:37
Para Expertos en Levas, V6 OHC RoNdrigo Pastén General 4WD 27 12-05-2004 22:49:25
Despues del UPG Pato Leguía General 13 20-03-2004 21:58:21
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 21:54:05.
