Antiguo 23-02-2006, 18:56:12   #21
Empezado por Hernan Iriarte
No me habia fijado en ese detalle, yo puse paquetes hilux adelante (delanteros y los corte 2" + o -) y los tengo con 3 hoja y son harto mas duros que los samuka ademas de ser 1 cm mas anchos
podrias pasar los traceros pa adelante y buscar unos paquetes de cj que son del mismo ancho y dejarlo con menos hojas ;-)
Porsupuesto, imaginate que los de Hilux son de 60mm y los de Samurai de 50mm, o sea , incluso siendo del mismo largo y manteniendo el espesor, son un 20% mas duros por ese solo hecho.
Antiguo 23-02-2006, 19:07:28   #22
OB1
Avatar de OB1
Edad: 67
Empezado por Gonzalo Bravo
Supongo que la clave está en usar unos más largos...como en los espirales, éso debiera producir la "blandura", a pesar de su mayor ancho.
Me imagino que hay una fórmula como en el caso de los espirales que combina las variables espesor, ancho, largo, probablemente supone un resorte plano, y entrega el rate.
Y si alguien la conoce, es GB
OB1
Antiguo 23-02-2006, 23:49:10   #23
H3NDRIX
Avatar de H3NDRIX
pensaba sacarle una o mas hojas intermedias e ir probando hasta encontrar la medida justa, pero si me dices que igual son mas duros entonces no se justifica para lo que busco, habria que hacer unos paquetes a medida mejor
Antiguo 24-02-2006, 02:39:57   #24
OB1
Avatar de OB1
Edad: 67
Empezado por H3NDRIX
Aquí están las fórmulas para que busques tus resortes, gentileza de Ignacio Olavarría (Doraemon)
Para un samurai habría que apuntarle a algo cerca de 150 lb/pulgada
OB1
Antiguo 24-02-2006, 14:10:57   #25
H3NDRIX
Avatar de H3NDRIX
ooooooo te pasaste!!!!! muchas gracias
tengo una duda, en el caso de los paquetes la constante 12 es para todos igual o cada tipo de paquete tiene su constante???
Antiguo 24-02-2006, 15:35:12   #26
OB1
Avatar de OB1
Edad: 67
Dale gracias a Doraemon...no a mí
"constant for all leaf springs" , u sea "constante para todos los resortes de hojas"
OB1
Antiguo 03-03-2006, 07:49:33   #27
Hernan Iriarte
Avatar de Hernan Iriarte
Volviendo un poco a este tema.
Calcule el spring rate de mis paquetes hilux delanteros
Largo 41" son delanteros de hilux y les corte 1,5"
Ancho 60 mm
Espesor 7 mm
Nº de hojas 4
Spring Rate = 237 lb/in
conclusión voy a sacar una hoja, ya que esta muy duro, ahi quedaria con spring rate de 178 lb/in. que es un poco mejor pa un sj-410 ;-)
:smile:
Antiguo 21-03-2006, 11:35:33   #28
H3NDRIX
Avatar de H3NDRIX
tengo mas consultas ...utas que webeo ah
150 seria un valor ideal para samuka con paquetes, para el caso de espirales se debe buscar ese mismo valor? o existe alguna relacion o proporcion?
porque segun los ejemplos el resultado da 146 en paquetes y 271 en espirales, o solo son numeros al azar pal caso del ejemplo nada mas?
por ultimo, de dónde sale el 3^3 en el ejemplo del espiral?
en la formula dice "mean (average)coil dia." y en la figura dice "mean diam." sería el diametro del espiral visto de arriba? pero no me convence porque 3" es muy poco o no?
Antiguo 21-03-2006, 11:44:41   #29
OB1
Avatar de OB1
Edad: 67
Mean y Average son conceptos similares: ambos se refieren al promedio, y en el ejemplo el 3 corresponde al "mean dia." que es el diámetro del espiral medido desde afuera menos 1 grosor de espiral.
El spring rate de un espiral para samuka debiera andar en el rango de 150 lbs/pulgada, suponiendo que no instalaste un v6, un winche de 12 mil u otro elemento sensiblemente pesado en la masa suspendida (arriba de los espirales). No tengo claro qué pasa con unos yugos o neumáticos más pesados (es decir masa no suspendida), pero supongo (teoría) que el efecto es menor o despreciable.
Como bien apreciaste, 3" de diámetro parece ser "chico"...haz el ejercicio de calcular con 4" de diámetro sin mover las otras variables. Suponiendo que tu cálculo de 271 para el espiral de 3" es correcto, notarás que el spring rate cambia a....114 lbs/pulgada
OB1
Última edición por OB1 fecha: 21-03-2006 a las 11:52:00
Antiguo 21-03-2006, 12:00:50   #30
Es basicamente lo mismo, solo que el comportamiento de un espiral es distinto.-
Es solo un ejemplo
Es el diametro del espiral medido desde el centro de la espira.-
Disculpen Soy Novato Pero Necesito Ayuda RODRIGO DE ROCKKA LA MOLE General 4WD 4 14-03-2007 01:32:28
ayuda con pastillas de frenos samuka lwb Pez Gordo General 4WD 1 01-03-2006 21:02:33
Proyecto Vitara V6 3.8 Con Diferenciales Toyota Land Crucier Año 81, Necesito Ayuda dleon Proyectos 4x4 30 05-01-2006 22:02:33
Realmente Necesito Ayuda mayck_charly Novatos 2 12-10-2005 11:36:18
ayuda con barra de direccion samuka luis torelli silva Novatos 21 14-08-2004 20:34:04
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 18:36:44.
