Antiguo 03-04-2006, 16:09:57   #21
jotape
Empezado por Sr.sj410
Son las 12:18 Am y acabo de terminar de armar y debo decir que me quedo EXCELENTE, la solucion paso por instalar un kit de reparacion y limpiar bien todo el carburador, de paso me baje el manual del carburador e instale todas las mangueras como corresponde, ademas y como
se dijo aca en el foro instale un filtro de bencina adicional que va antes del carburador, realmente esoty muy conforme, porque quedo realmente muy muy bueno.
Asi que amigos samukeros los animo a tratar de reparar los suyos, yo sin saber nada de carburadores logra desarmar completo y armar el mio y quedo muyyyy weno... :D
te lo dije esa es la mejor solucion para los samurai que tienen problema con el carburador y esta comprobado ,saludos
Antiguo 04-04-2006, 19:00:26   #22
Mad-Max
aer aer aer.... me pueden explicar como es eso de instalar un filtro de 3 puntas antes del carburador?..... el carburador trae un filtro antes de la entrada... entonces... se instala un segundo o se reemplaza ese por uno de 3 puntas..
cual es la funcion del de 3 puntas.??. como lo instalo?
Mad-Max está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-04-2006, 19:12:05   #23
Sr.sj410
Avatar de Sr.sj410
Hola, bueno despues de un gran pajaso mental, he descubierto cual es la pifia del carburador y la solucion es muy simple.
Mirando el carburador de frente, al lado izquierdo hay una valvula de vacio que tiene una forma rectangular. Pues bien, dentro de esa "cajita", hay un resorte parecido a una hoja de paquete de resorte, el cual hace presion para mantener arriba una valvula.
Ahora, como funciona este sistema, esa "cajita" conecta 2 mangueras una sale a la parte superior del carburador y la otra conecta abajo al un vacio, el sistema es muy sencillo, la manguera de abajo es un vacio, osea chupa aire y lo hace con mucha presion, lo que hace que la valvula que es sostenida por el resorte tape la pasado y no entre aire, pero cuando nosotros pisamos el freno, el servo se roba el vacio por lo que el vacio que chupa a esa valvula es menor, no logrando vencer la resistencia del resorte, quedano la valvula en poscicion abierta lo que permite al carburador chupar mas aire, por ende acelerando el jeep al frenar.
Osea con ese sistema regulamos los cambios de presion de vacios, manteniendo el ralenti y la carburacion en baja, si eso esta mal, adna mal en baja y al frenar se para.
Arregla eso mad max y tu yip sera un gatito de nuevo.
Salu2 y ojala me entiendan :S
Antiguo 07-04-2006, 22:07:40   #24
karrete_6
Thumbs up señores, me pongo de pié
señores, este wn del sj410, **** que tiene que ser dedicado para haber encontrado semejante falla, de verdad que es un pajéo mental, yo tenia el mismo problema y el me dio su "solucion", y santo remedio, le dio justo en el clavo, era esa cajita wueona, que no teien ninguna ciencia pero **** que afecta, compadre, muchisimas gracias por el consejo, ahora mi samukeitor ronronea con gatito, impeke
samukeitor
karrete_6 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-04-2006, 22:11:00   #25
Sr.sj410
Avatar de Sr.sj410
Empezado por karrete_6
samukeitor
Jejejeje, me algera saber que mi pajaso mentala ayude a jeeperos, asi que dueños de samukas aqui esta la solucion a sus dolores de cabeza, lo demas ayuda, pero esta es la solucion.
Saludos y me reitero mi alegria.
Antiguo 08-04-2006, 16:59:10   #26
Jose Mautz
lo que explicaste lo entendi muy bn, pero entonces que es lo que hay que cambiar o reparar para que todo quede funcionando impeke, se agradece su ayuda ya que me tiene chato mi carburador :razz:
saludos jose Mautz
Antiguo 08-04-2006, 17:16:18   #27
Sr.sj410
Avatar de Sr.sj410
Simple, solo tienes que limpiar bien esa pieza y en caso de que no mejore regular la tension del resorte.
Antiguo 08-04-2006, 17:34:34   #28
Jose Mautz
eso que no me quede en baja y que se pare al presionar el freno, tiene algo que ver con que la mariposa de mi carburador no este sellando al 100%. ??
Saludos jose Mautz
Antiguo 05-05-2006, 20:27:24   #29
Sr.sj410
Avatar de Sr.sj410
Empezado por jose mautz
Saludos jose Mautz
hola, la mariposa no tiene mayor incidencia en eso, cuando el yip se detiene por presionar el freno el problema es de vacios, prueba la misma solucion que di, en tu caso si al frenar se detiene es porque el resorte de la cajita esta con muy poca tension, por lo que mantiene la valvula sellada impidiendo la entrada de aire adicional (Aire adicional = aceleracion), por ende el motor baja demasiado las rpm y se para, desarma la cajita y dale un poco mas de tension (para que mantenga la valvula abierta) y se debiera solucionar tu problema.
Cualquier cosa por msn tb te puedo ayudar
el_Cerda@hotmail.com
saludos y disculpa la demora en la respuesta.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:19:04.
