Antiguo 19-04-2006, 22:10:46   #21
Cool
1-Cuando el embrague patina es problema de desgaste de las balatas del disco.
2-cuando el embrague corta muy arriba tambien es problema de desgaste del disco.
3-cuando se pone dificil meter primera o reversa es a causa de deformacion del abanico de la prensa por mal manejo o falla de material.
4-cuando hay ruidos de roce o sonidos metalicos ya sea al pisar o soltar el embrague es falla del rodamiento de empuje al cual le fallo la lubricacion.
5-cuando sueltas el embrague da de golpe la transmicion de la fuerza a la caja es falla de los resortes del disco de embrague (tipico sintoma de los discos ceramicos).
6-cuando todos los cambios entran duros es por desgaste del buje de cola de cigueñal, en algunos casos trae rodamiento.
En cualquiera de los casos siempre se recomienda cambiar disco prensa y rodamiento ya que para todo lo que hay que desarmar versus el costo de los repuestos no se justifica hacerlo a medias
Antiguo 19-04-2006, 22:16:15   #22
Pinosaurio
Avatar de Pinosaurio
Empezado por luis el coyote
Excelente !!! Gracias Luis por las clases...
Utas... y tienes un dato de taller barato para esa pega ???
Slds.,
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:01:35.
