Antiguo 14-12-2003, 12:10:43   #21
OB1
Avatar de OB1
Edad: 67
Empezado por FLOZANO
Para montar los paquetes de resorte se haria asi:
Haria Shacle reversal adelante y candado revolver atras.
Hola Facu, Felicitaciones, increíble tu proyecto 8) . Anda y dale una mirada al sistema de suspensión trasera que armó Pancho Sandoval en La Rana. Es un Quarter Eliptic (casi plano) más unos revolver. Puedes sacar algo interesante en limpio.
OB1
Antiguo 15-12-2003, 12:54:34   #22
Empezado por Fantasma-4x4
Woww, k monster . La primera tofo se ve extraño, pero esta muy rico :D.
Una consulta, al hacer reversal adelante, no hay problema con las barras para sujetar el yugo, ya que ahora el yugo se desplazara hacia atras y no hacia adelante siguiendo el mismo radio de las barras...¿¿¿????..
Bytes.
No hay ningún problema con las barras .. lo más que puede pasar es que en los 40 al hacer shackle reversal como el eje ahora se " mueve " hacia atras tengas que acortar el eje de mando delantero .. para evitar que te debarate el transfer ..
Eso no pasa en los 60 por tener un eje de mando más largo ...
Antiguo 15-12-2003, 21:20:24   #23
Ricardo Montory
Felicitaciones por el proyecto,(no es facil),cuentame has pensado que caja vas a utilizar,la posicin de las cabezas de chancho es la complicada,izquierda adelante y derecha atras,ojo que la relacion de coronas si no me equivoco es 5.5 asi que no necesitas tremendino motor,con un 350 es mas que suficiente,en yanquilandia es comun,no me preguntes como pero los diferenciales de 404 les colocan discos,ademas utilizan SPOA, no SPUA.Ten cuidado con las llantas del 404 son de 9" de ancho,originalmente con neumaticos 10.5x20 = 35" si vas a aumentar el tamaño del neumatico hay que ensanchar las llantas,principalmente por estetica. SUERTE......
Ricardo Montory está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-12-2003, 21:56:46   #24
Hola Ricardo.
Sabes que en todos los proyectos en USA que he visto ponen SPUA y no SPOA, si tienes algun link sera bien recibido, lo de la caja todavia no lo se, pero no sabia eso de que era al lado izquierdo, aca tenemos un 406 y los dos yugos son practicamente en el centro, pero no se como sea el 404.
La reduccion segun entiendo es 7.5:1 , Pretendo poner llantas aro 18.
Facundo
Antiguo 15-12-2003, 22:01:39   #25
La conversion a Disco de freno existe, pero es carisima ya que tienen que remplazar casi toda la punta del eje.
http://www.exaxt.ca/axle.asp
Antiguo 15-12-2003, 22:07:49   #26
Ricardo Montory
Tratare de enviarte una foto a tu mail,por otro lado aca en valdivia tengo un dato de 3 neumaticos aro 18 con llanta y todo,estan nuevos son 1400x18,si te interezan enviame un PM y te hago los contactos....
Antiguo 15-12-2003, 23:07:12   #27
Aca pille uno con SPOA jejeje...
Antiguo 15-12-2003, 23:51:14   #28
-ArtSerey-
MANSITO!!!!!
traktorke
Antiguo 16-12-2003, 00:18:15   #29
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Un poco de motivación para la carrocería:
Yo no descartaría los Rockwell... no es dificil pillarlos... y no los rompes con nada!
Estas fotos son de los que tenía Alejandro Candia para poner en el Wrangler y no pasó nada!.
Mariano
UTV Polaris Ranger RZR 2008
Antiguo 16-12-2003, 00:20:18   #30
-ArtSerey-
con esos Coilovers la motivacion podria ser pa la suspencion o Rockwells , digo yo
traktorke
Proyecto Toyota Karnivora Volitane Proyectos 4x4 24 29-03-2009 19:01:23
Proyecto Toyota Hilux PreRunner a 4x4 Cristobal General 4WD 6 17-08-2006 01:22:34
TWISTEDANDES JAMBOREE 2006 promo oficial Gonzalo Bravo Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 187 30-04-2006 01:30:39
Proyecto TLC-fj40- V8 TBI - DANA 60 - TSL 39.5 - Bombero 4X4 Bombero 4x4 Proyectos 4x4 588 08-10-2004 12:44:46
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 12:17:52.
