Antiguo 16-05-2006, 21:24:46   #21
No habia visto este post, es que no entro muicho a T/A :neutral: , que buen cambio.
Pregunta, Cabe ese drivetrain en un Vitara? Da el angulo del cardan consideranto lo anta que tiene la salida esa transfer? Tienes fotos del cardan trasero montado?
Antiguo 16-05-2006, 22:07:16   #22
CHINO GONZALEZ
Avatar de CHINO GONZALEZ
Empezado por Gonzalo Bravo
De que cabe el drivetrain cabe, pero no sin algunas condiciones, las que al menos en mi caso fueron:
- Desplazar el eje trasero alrededor de 6" hacia atras. Con esto el neumatico trasero quedo sobresaliendo un par de centimetros hacia atras. (tomando como referencia el portalon trasero).
- Voy a tener que poner una cinta limitadora de recorrido en el centro del yugo. Esta solo me va a permitir que baje en forma vertical alrededor de 4" a 6" hacia abajo. (En el centro del yugo, ya que el recorrido a la "rueda" lo medi con el yugo colgando sobre la cinta limitadora y da para una amortiguador de 16"). De hecho mi intencion es que la suspencion trasera ocupe al maximo los 14" de recorrido de los amortiguadores que compre (bilstein 5125). Por esto tambien creo que voy a tener que trabajar muy bien el recorrido hacia arriba (up travel)
- Finalmente debes tomar en cuenta que el vitara originalmente es mas largo que el samurai. (yo medi la distancia entre ejes y la original del vitara era de 86", mientras que la del samurai era de 80").
Tomando en cuenta todo eso yo ya hice la prueba con la caja instalada y con el cardan "presentado" y trabajaba sin problemas.(llegando a los 35º de angulo maximo que aguanta la calavera toyota al momento de recorrer el centro del yugo las 4" hacia abajo).
(Porque en realidad la calavera toyota que todos llaman de 45º se "dobla" hasta ese angulo, pero el angulo maximo de trabajo antes de que se pillen las cruzetas es de cerca de 37º)
Con todo esto el largo del cardan trasero deberia quedar solo unas 2 pulgadas mas corto que el largo original del cardan delantero toyota que tengo. (quizas solo 1 pulgada menos)
CHINO GONZALEZ está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-05-2006, 22:23:43   #23
Empezado por CHINO GONZALEZ
Ah, ok.
Que haras con el estanque y los tapabarros traseros?
Antiguo 16-05-2006, 22:28:48   #24
CHINO GONZALEZ
Ah, ok.
- Estanque para arriba y
- Tabapabarros traseros ?, Que tapabarros traseros? :???:
Creo que con eso entiendes a lo que me refiero.
Antiguo 16-05-2006, 22:43:29   #25
cacov8
Avatar de cacov8
Edad: 72
Felicitaciones Chino ¡¡¡¡¡ te pasastes¡¡¡¡
Que coronas ??
Y pensar que partistes con tu proyecto , como 6 meses despues que nosotros (v-10, tu cachay) y mira como estas.
A seguir metiendole y probar tu proyecto.
Antiguo 16-05-2006, 22:56:54   #26
CHINO GONZALEZ
Se me olvido mencionar algo que quiza sea un detalle pero que en realidad fue pensado aproposito y quizas tu Gonzalo lo entiendas.
En la suspencion trasera del tipo 4 link el angulo y largo de los links configuran muchas variables: antisquat, roll axis, rearsteer ,etc. (muchas cosas que llevo estudiando como 2 años y que apenas entiendo , pero que he tomado en cuenta en este proyecto),
Pero tambien influyen en la rotacion que sufre el angulo del piñon de ataque a travez del recorrido de la suspencion.
En mi caso hice los links superiores mas largos que los inferiores. De esta forma al bajar la suspencion el piñon de ataque apunta cada vez mas hacia arriba, aminorando el problema del cardan corto.
Antiguo 16-05-2006, 22:58:16   #27
CHINO GONZALEZ
Este es el caso contrario al que yo tengo.
Antiguo 16-05-2006, 22:58:38   #28
CHINO GONZALEZ
Y este es el caso con los links del mismo largo (mirados desde la lateral)
Antiguo 16-05-2006, 23:06:07   #29
CHINO GONZALEZ
Empezado por cacov8
Que coronas ??
Hola Don Carlos.
Es verdad que he avanzado rapido, pero es que me he "sacado la cresta" durante estos 7 meses, y me lo he gastado todo.
Ademas hay que tomar en cuenta que yo trabajo durante la semana en mi pega y solo durante los fines de semana trabajo en el jeep.
Aun asi me conformaria con hacer las primeras pruebas en Agosto, ya que estoy caliente por poder pegarme una jeepeada. (la ultima fue en Linares recuerdas pal 18 de septiembre pasado)
Sobre las coronas por ahora estan con las originales 3.7:1, pero en los proximos meses cuando el $$ este mejor pienso traerme las 4.56.
Tambien creo que voy a comenzar con un indura locker atras, pa tratar de hacerle empeño al ARB adelante.
Antiguo 17-05-2006, 00:03:59   #30
OB1
Avatar de OB1
Edad: 67
Yo también entendí... ;-)
OB1
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:59:39.
