Antiguo 11-09-2006, 09:46:01   #21
Pato Suarez
Avatar de Pato Suarez
Empezado por cacov8
Pongase las pilas y termine luego , que quede arenero ,asi sacas la cara por tu socio , que despues de desafiar a la hilux v8 , con su dakotita , sacar cuentas en el forro que se metio , arrugó y aborto proyecto.
SALUDOS JEJEJEJE.
¿Quién dijo que aborté el proyecto? La Dakota Solid Axle sigue y la apuesta también.
Última edición por Pato Suarez fecha: 11-09-2006 a las 09:59:50
Antiguo 11-09-2006, 10:48:39   #22
Sos mi heroe ! JC .. que pretty debe ser la vida asi, entre proyecto y proyecto .. naaa seguro vivves como 100 years ..
Antiguo 11-09-2006, 15:36:07   #23
Empezado por Gringo
creo que si, va a haber que acortar el delantero seguro.... hay menos distancia entre ejes en el samuka y es mas por la trompa que por la cola
bueno... ya veremos e informaremos
Ok, pero el largo de las cajas es el tema, considera que el TJ/CJ tiene casi la misma distancia entre ejes que el Samurai pero LWB.-
Antiguo 11-09-2006, 15:49:50   #24
Pato Suarez
Empezado por Gonzalo Bravo
No sé si has visto como es el motor del 2.4, pero el motor tiene una buena distancia entre el radiador y el block. Al instalar el motor en el Suzuki, esa distancia se elimina y (hasta ahora) basta con modificar los largos de los cardanes para que quepa todo, sin tener que cortar carrocería o modificar torpedo.
Última edición por Pato Suarez fecha: 03-02-2011 a las 12:03:14
Antiguo 11-09-2006, 16:24:31   #25
samuka91
Avatar de samuka91
Contactar con samuka91 a través de MSN
espectacular una vez mas señor gringo se luce con sus proyectazos felicitaciones y ya era hora q armaran un arenero solido, ya q se la llevan en puro rockcrawling wuajajjajajajajaj
saludos y suerte suban los avances q aki hay un lector ansioso por saber como van las news
samuka91 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-09-2006, 17:31:00   #26
vodska
Avatar de vodska
el usuario cabrochico tiene un lj 50 con motor caja y transfer de wrangler 2.4 y hasta hoy cero problemas
eso si anda con los ejes del lj
Antiguo 11-09-2006, 17:36:31   #27
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Pero aqui no hay cardan entre las cajas.
Me da la impresion que ambos conjuntos debieran ser bastante similares en largo total.
Antiguo 11-09-2006, 19:56:59   #28
Gringo
el motor del tsunami
Antiguo 12-09-2006, 09:16:44   #29
pato castro
Avatar de pato castro
Empezado por Gringo
Mmmm......
son igualitos...
Antiguo 12-09-2006, 09:50:21   #30
Gringo
Empezado por pato castro
Mmmm......
son igualitos...
Pato, quien te autorizó para poner fotos de la van de mi señora?
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:02:55.
