| Venden - Partes y accesorios para 4X4 Espacio para avisos de venta (de caracter no comercial) de partes y accesorios para 4x4. Todo mensaje que no tenga que ver con el tema será eliminado sin previo aviso. |
Herramientas |
#21 | |
#22 |
Edad: 66
Hola Andrés,
Estoy seguro que no va a funcionar en el Tritón o en casi cualquier Ford Modular ya que estos tienen distinta apernadura. Con la excepción del 4.6L V8 Modular con los castings F1AE and F2VE que fueron los únicos con apernadura Windsor Smal Block. Ford later Windsor V8 pattern Note: this is commonly called the Ford Small-block V8 pattern, though it is used in some "big block"-sized V8's as well as some V6's and I6's. 255 V8 289 V8 - 6 bolt block 302 V8 351 Cleveland V8 (not the 351M "Cleveland" engine) 351 Windsor V8 400 M-block V8 aka 400FMX (certain 1973 casting numbers D1AE and D3AE, mated to the FMX transmission) 3.8/3.9/4.2L Canadian Essex 90 degree V6 (RWD only) 300 I6 4.6L Modular V8 (first two casting runs, numbers F1AE and F2VE) 5.0L V8 Ford Modular V8 pattern 4.6L SOHC/DOHC V8 (later castings, F3VE and up) 5.4L "Triton" SOHC/DOHC V8 6.8L "Triton" SOHC V10 Saludos, |
#23 | |
Parece q tienes razon Mario... Entonces esa ZF era pa ese motor por lo q veo... |
#24 |
La verdad he visto esta ZF calzada en un 5.4, pero la caja esta practicamente vendida, gracias.
#25 | |
Te ofrezco 300 lucas por la caja, ¿donde la tienes? Si te interesa hablemos por teléfono. Saludos, Manuel Novoa 095437875 |
#26 |
La caja se vendio hoy, gracias por la oferta chau
#27 |
hola...tengo un techo de fibra samurai descapotable completo para permutarte por la caja...es mas facil de vender...saludos lalo
