Antiguo 13-10-2006, 16:25:26   #21
Empezado por Zankudo4x4 ®
o Sino preguntale a Ronesponja de Ta... ke dejo sin embrague elñ taerios de las >Hermana en ritoque...
pero el motor que tiene es bastante potente para ser 1.3 y la respuesta es bastante buena
86Hp a las 6000 RPM
pensando ke el vitara 1.6 tiene82 Hp
Aka en viñael pato tiene un Terios Burdeo cn neumaticos 255x60x15, los mueve re bien y anda fuerte.... aunke tubo ke sacar los tapabarros para poder doblar y kago las bandejas :(
Bueno, en el Raid de Atacama andaba in Impreza turbo, y no me cabe duda que en ciertas secciones andaba mejor que muchos, pero eso no dice que es "apto".=
Antiguo 13-10-2006, 17:00:45   #22
Zankudo4x4 ®
Empezado por Gonzalo Bravo
no solo en atacama....
en ritoque una vez subio un Impreza la pared hecho un cuete..... sopiada y todo... mientras muchos atonitos no podian subir :p
Antiguo 13-10-2006, 17:12:57   #23
Cual es la "pared"?
Antiguo 13-10-2006, 18:28:56   #24
Zankudo4x4 ®
Cual es la "pared"?
:confused:
despues de las 3 cruces sigues derecho hacia la v8 paralelo al mar y te encuentras con un murallon grande... en lindo y entretenido embudo
que te permite tomar bastante vuelo para subirla..
esta es
Antiguo 14-10-2006, 00:20:27   #25
PERIRA
Contactar con PERIRA a través de MSN
Predeterminado De pasadita...
hablando de Terios, alguien tiene antecedentes del nuevo Terios Wild Animal, se ve bastante bonito , mas robusto que el anterior.
Lo pregunto porque tengo la tinca que me gano el kino.....
PERIRA está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-10-2006, 00:43:41   #26
Zankudo4x4 ®
Empezado por PERIRA
si te lo ganas... acuerdate d emi jejejejej
Antiguo 14-10-2006, 12:27:39   #27
AndR3Z
Empezado por PERIRA
Es harto rico como auto. yo lo fui a probar el otro dia. en Japon se llama toyota rush. me da la impresion q no trae chassis. el motor es un 3SZ-FE que es el motor hermano del 1NZ-FE pero con doble VVT-i. es decir el computador es capas de atrazar el eje de levas tanto de admision como de escape. Tiene la misma potencia que el 1NZ, un poco mas de 80hp pero con mas torque. Hay versiones 4x2 y 4x4 con caja manual o automatica. Para dunas tranquilas deberia andar bien el 4x4 o 4x2 automarico... pero para yipeo mas rudo.. dificil lo veo. el motor es sufieicente mente bueno como para hacer un SAS y ahi quedaria muy bueno para yipear
Antiguo 14-10-2006, 20:07:52   #28
campy
Empezado por Mulo
Estimados, un amigo me solicito antecedentes del Dayhatsu Terios, del 99 0 del 2000. Este bicho se puede modificar, twistear o como lo llamemos, ponerle unos neumas de 30" o 31" etc. Por aqui vi uno naranjo de Coyhaique, pero ese se que fue caso extremo. Se tambien que cuenta con un bloqueo central de diferencial, sirve de algo? Existe algun kit de levante?
Eso por ahora.
Se les agradece vuestros comentarios, buenos o malos...
Amigo
Yo tengo un Terios año 2002, participe en el raid antofagasta y atacama , la verdad en que al lado de los demas jeep tiene hartas desventajas sufre harto la primera y en subidas largas se muere el motor , pero no por eso no lo puedes disfrutar jeepeando. ahora tengo un samurai y es bastante la diferencia, pero no por eso puedes hacer algunas cosas como esta
campy está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-10-2006, 21:12:56   #29
fadriazola
Wink
Hola, bueno yo soy el dueño del terios naranjo y en realidad el terios como jeep para jeepear no en muy bueno en su naturaleza pero con un par de arreglos puedo llegar a ser muy bueno, tienes que tener en cuanta en el lugar en el cual lo deseas ocupar. En efecto a mi jeep lo que le queda de terios es la cabían solamente……bueno silo deseas te puedes poner en contacto con migo y así poder darte un par de ideas si lo deseas.
Y como decían por hay mi jeep lo tengo en venta ya que estoy embarcado en un nuevo proyecto. El cual ya daré a conocer en al revista off-Road.
Dahiatsu terios 98
Motor 4Y múltiple escape troqué, múltiple admisión alzada 2”, admisión trabajada
Caja hilux diesel
Diferenciales Rocky con bloqueo trasero
Saludos…
fadriazola está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-10-2006, 14:17:33   #30
fadriazola
Predeterminado terios
http://www.youtube.com/watch?v=0VhuiFhdjCc :p
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 18:31:19.
