16-02-2004, 00:36:37 | #21 |
BUENO Ya que Rockero 90 so sabia como subir las foto me mando una al mail para ver si estaba correcto la pieza Spool de richmond gear que el habia estado viendo como para fabricarla y es esta
La respuesta es NO, si bien esto es lo que se conoce como un SPOOL te aseguro que el fabricarlo ya no es tan sencillo como se tiene la idea aca ya que esto reemplaza completamente al portacoronas con alojamiento de rodamientos incluidos y cementado para el roce etc etc, a eso solo le apernas la corona en las perforaciones exteriores y se acaba el cuento la idea seria hacer una pieza que torneable/ fresable muuucho mas cencilla que cumpla la misma funcion pero ocupando el mismo portacoronas original para sostener los rodamientos y la corona misma, lo que diferente mente se llama MiniSpool o sea esto. o este otro diseño de igual funcionamiento esto reemplazaria a la mecanica de planetarios y satelites completa. dejando los mismos pasadores transversales los que irían en esas perforaciones que se ven al costado para evitar que la pieza gire al interior esta es una solucion igual de efectiva pero REVERSIBLE que a soldar adentro......si no lo vas a ocupar en cierta epoca lo puedes sacar. espero que ahora quede todo mas claro ATX-4X4. . . . . . . .Mandy |
16-02-2004, 08:16:40 | #22 | |
Consulta: ¿esto mismo se tendria que hacer para el LSD del FEROZA? ¿que efectos tendria para andar en ciudad?...ya que al parecer el diferencial quedaria como bloqueado... saludos Claudio |
16-02-2004, 11:35:38 | #23 | |
CrMoly para esta pieza? habra que templarla despues? Saludos |
16-02-2004, 11:38:41 | #24 |
[/quote]
Ok master , ahora voy a ver la real posibilidad de pasar el LSD trasero adelante y hacer esa piesa , de todas formas luego les pedire mas datos y ahi les cuento como me va... miren que en quillota hubiera sido otra la historia con bloqueo y forros decentes :( CrMoly para esta pieza? habra que templarla despues? Saludos[/quote] Oye, pero no seria mejor hacer el spool adelante y andar con el LSD atras???? Andar bloqueado en ciudad no debe ser ninguna gracia saludos Claudio |
16-02-2004, 11:45:59 | #25 |
CrMoly para esta pieza? habra que templarla despues? Saludos[/quote] Oye, pero no seria mejor hacer el spool adelante y andar con el LSD atras???? Andar bloqueado en ciudad no debe ser ninguna gracia saludos Claudio[/quote] Lo que sucede amigo mio , es uqe las homocineticas de rocky son bastante deviluchas para meterle mucho torque , al menos eso creo, yo me heche una con un 3Y y grietas , ahora con un V6 supongo que no pasaria mucho antes que sonaran si estuvieran bloqueadas 100% .. |
16-02-2004, 11:47:25 | #26 |
ATX-4X4:
A consecuencia de la pieza Richmond es que yo hacía las preguntas de los materiales y las máquinas (tornería). La que tu posteaste es lo que aparece en los catalogos como MiniSpool. En Summit venden un modelo a US$40 pero solo para Ford y GM. Con el MiniSpool ¿se usa aceite convencional?, ¿durarán menos los rodamientos?, ¿hay mayor riesgo de cortar un eje por sobre torsión? Cristian |
16-02-2004, 11:47:46 | #27 | |
Andar bloqueado en ciudad no debe ser ninguna gracia saludos Claudio[/quote] Lo que sucede amigo mio , es uqe las homocineticas de rocky son bastante deviluchas para meterle mucho torque , al menos eso creo, yo me heche una con un 3Y y grietas , ahora con un V6 supongo que no pasaria mucho antes que sonaran si estuvieran bloqueadas 100% ..[/quote] Ok, me queda más claro. Suerte en tu proyecto... 8) Claudio |
16-02-2004, 11:56:33 | #28 |
Si vas bloqueado 100% adelante se hace bastante dificil doblar, sobre todo en la arena y con pendiente, por lo que la conbinación más usada es LSD delantero o nada y bloqueo 100% trasero.
Para andar de lado en los embudos no funka el bloqueo, se cae la cola. Para trepar derecho ojala que todo esté bloqueado para no reventar el motor desde abajo y llevarlo aguantado, no haciendo patinar las ruedas. Cristian |
16-02-2004, 12:07:37 | #29 | |
16-02-2004, 12:10:00 | #30 | ||
- los rodamientos duran exactamente lo mismo, no existe relacion en esto - desde luego transmites mayor stress a los ejes, igual que cuando estas bloqueado no mas pero los palieres traseros de rocky aguantan bien. ATX-4X4. . . . . . . .Mandy |
Compartir en Redes Sociales |
Temas Similares | ||||
CORONAS Suzuki 4.56 (para SJ410, 408, LJ80) | JOTE | Venden - Partes y accesorios para 4X4 | 7 | 04-09-2005 22:38:25 |
Sabado .. un paseo distinto .. el Domingo me vine .. | Pelao Daza | Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. | 14 | 15-07-2005 11:53:55 |
Yugos hilux para Rocky? | Pule | General 4WD | 17 | 31-12-1969 20:00:00 |
coronas del lj-50 y lj-80 para samurai II | Alberto Bravo | General 4WD | 7 | 31-12-1969 20:00:00 |
Coronas para TLC (5.29) | FLOZANO | General 4WD | 22 | 31-12-1969 20:00:00 |
