Antiguo 09-01-2007, 09:21:26   #21
Exclamation
Empezado por chucheta
Disculpa, una consultita, Que hace que el eje no salga con rueda y todo???
NO LOGRO IMAGINAR
El palier se mete en el diferencial, y por dentro va afirmado con un C-clip. Se empuja el palier hacia dentro, pones la C, y luego lo tiras hacia afuera, y un cubo que va en el pasador evitar que el eje se meta hacia dentro y caiga la C.
En esa foto se ven un poco los C-clips, abajo del pasador.
Las que van en esa ranura que tiene el palier en la punta.
Espero se haya entendido algo xD =). Slds.
Ed.
Antiguo 09-01-2007, 09:24:14   #22
Talking
Empezado por Tapage
Un C clip interno ..
Fantasmin .. es super divertido frenar asi .. lo malo e sque el ruido sonido se te puede hacer enviciante .. con el consecuente costo en desgaste de tus tires traseros !
Si, es cierto...asi que hay k hacer que frenen parejo, para que se gasten tambien los delanteros! :rolleyes: .
Grax pana, slds!.
Ed.
Antiguo 09-01-2007, 22:47:11   #23
AlvaroSan
:wink:
Gracias!!
Antiguo 11-01-2007, 12:10:01   #24
trucker.man
Avatar de trucker.man
q discos pusiste? q pinzas?
trucker.man está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-01-2007, 16:44:12   #25
Empezado por trucker.man
Hola, los discos son discos ventilados delanteros de tlc( eso si son ventilados hay k ser muy exacto con el braket), y caliper de subaru para freno de mano. En:
http://www.twistedandes.com/foro/showthread.php?t=31311
Ahi estan unos iguales a la venta, si quieres discos o pernos tlc, te los puedo enviar.
Ed.
Antiguo 12-01-2007, 08:08:38   #26
Roland
Avatar de Roland
Empezado por Fantasma-4x4
Grax pana, slds!.
Ed.
Fantasma, como vas a lograr que frenen parejo..... vas a poner una valvula de retencion en la linea trasera o a las pastillas traseras les sacaras un pedazo para que tenga meno area de contacto??????
Segunda pregunta, tu diseñaste las piezas para sostener los caliper????
Antiguo 12-01-2007, 08:51:37   #27
Empezado por Roland
Hola, si con una valvula limitadora regulable puesta en la linea trazera, asi queda frenando ok con y sin techo duro. Y si, yo diseñe los soportes.
http://www.wilwood.com/Products/006-...1-PV/index.asp
Como esa.
Ed.
Antiguo 12-01-2007, 09:03:49   #28
Roland
Avatar de Roland
Como esa.
Ed.
Y no pensaste en disminuir la superficie de contacto de la pastilla quitandole o gastandola????
Antiguo 12-01-2007, 09:23:14   #29
Aqui van unos k hice pal` tlc 79 de un amigo, los 79 hacia atras tienen otro tipo de apernadura de 6 pernos mas pequeños, y los 80 adelante de 4 pernos solo pero mas gruesos. Tenia freno de mano al cardan, asi k pusimos caliper hilux y disco tlc vent. atras. Quedo muy bien, pero se me acabaron las pilas de la cam....jajaja :D
La idea...habia acero disponible, asi k los hicimos de 1 pieza.
Y ahi kedo =).
P.D.: Ronald, eso de quitarle un pedaso a la pastilla es vola o lo hacen?...conversando con un amigo como que lo encontramos medio chacal... :?
Ed.
Antiguo 12-01-2007, 09:49:37   #30
-ArtSerey-
lo hacen, a mi me lo recomendaron una vez :?
traktorke
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:11:18.
