Antiguo 05-12-2006, 10:19:25   #21
Empezado por The Black Bull
Los precios de los Coilovers que quiero estan
En este link
http://www.eshocks.com/bil_ORvh.asp?...Shock&Manf=All
Ahora no se si estoy bien con eso , me interesa saber los rates de los springs
El largo decidido en 14"con la ayuda externa de mi amigo ATX.:grin:
Ahora sería genial contar con la ayuda en la eleccion de los springs de Gonzalo,ATX y Victor buenisimo el trio
DANIEL
Arriba te puse lo que le tiraria.=
Antiguo 26-01-2007, 10:14:53   #22
The Black Bull
Avatar de The Black Bull
Predeterminado Gonzalo Bravo
Gonzalo
Considerando el peso de la masa suspendida de la toyo en
930 kg front y 875 kg rear el calculo da lo sgte :
Spring Rate Primario delantero 183 lbs/in.
como es dual rate :
Main 458 lbs/in.
Tender 305 lbs/in.
Spring Rate Primario Trasero 172 lbs/in.
como es dual rate:
Main 430 lbs/in.
Tender 287 lbs/in.
Ya estan considerados todos los pesos de carga como repuesto,caja tools,bidones ,accesorios,palas en fin todo lo que llevas a una salid al sur
Que opinas con dejarlo 200front y 200 rear o nos guiamos por el calculo no mas?? considerando que no es lo mismo jeepear en Barro Sureño que en MOAB .. (Velocidades y futuros bamboleos diferentes )
por si acaso los bumper stop ...seran 2 front 2 rear
Daniel ROA
Antiguo 26-01-2007, 11:28:10   #23
Ve que resortes encuentras, ya que no es llegar y pedir el rate que quieras.
Yo la dejaria con 200 / 200 o qizas 200/180, no se que tanto la cargas, pero esas susp son medias blandas. Debido a que al comprimirse el ppal, el secundario trabajara puro, o sea, a 400.-
Antiguo 26-01-2007, 15:39:58   #24
The Black Bull
Predeterminado ok esta claro
Muchas Gracias por la ayuda Gonzalo , entonces queda en 200/200 por seguridad ademas que las lbs de diferencia son pocas ..:D
SALUDOS
Daniel Roa
Antiguo 12-03-2007, 16:10:15   #25
HILUXTREME
Avatar de HILUXTREME
Predeterminado Rancho coil-over
Estimados,
Les cuento que yo tambien estoy importando un par de coil overs para adelante en mi hilux + 4 links, en eje rígido Toyota 4.88. Rancho tiene un modelo RS9000X coil over con reservoir y estoy justo viendo cual es el indicado para traer, pensando que el jeepeo es de todo un poco mas tirado para rock crawling. La instalación me la esta haciendo Gonzalo Huerta (legendario) y solo nos falta esta info para traerlos. Primero instalaremos adelante y después atras, ya que son muy caros para traer los 4 de una, mientras paquete olmanemu reverse shackle rear.
Los que hace Rancho tienen las siguientes especificaciones:
shock tender spring main
80 lbs 125 lbs
80 lbs 250 lbs
125 lbs 250 lbs
125 lbs 350 lbs
250 lbs 350 lbs
Alguna idea de cual me sirve? Pense en el intermedio pero es harta plata para condorearse.
HILUXTREME está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-03-2007, 16:18:55   #26
Empezado por composit
Estimados,
80 lbs 125 lbs
80 lbs 250 lbs
125 lbs 250 lbs
125 lbs 350 lbs
250 lbs 350 lbs
Porque pensastes en el intermedio? Que rate tienes actualmente? Como la sientes????
Yo los encuentro todos muy blandos.-
Antiguo 12-03-2007, 16:43:20   #27
HILUXTREME
Predeterminado Coil over
Gonzalo,
La verdad es que pensé en el intermedio casi al azar, pero he investigado y preguntado en gorancho.com y no he tenido éxito. Puede que sean muy blandos , quiza son para formula toy (puro tubo de carrocerias). El otro día pesé mi camioneta en una romana y me dió 1700Kgs, 3747 lbs. La voy a llevar denuevo y la pesaré solo adelante y si puedo por rueda. La idea es que también pueda usar la camio en calle y que el espiral blando no ande a tope y trabaje solo el duro.
Mañana la llevo a la romana y te cuento cuanto pesa.
Un saludo
Sebastián
Antiguo 12-03-2007, 17:18:23   #28
Gonzalo,
Un saludo
Sebastián
El peso del tren delalantero es solo la mitad de la informacion, lo que necesitas es la masa suspendida, o sea, el peso del tren delantero MENOS, ruedas, ejes, 1/2 tensores, 1/2 paquetes, 1/2 direccion, etc.
Parte al reves, ve que dureza tiene y si quieres mas o menos.
Go rancho vale callampa, pregunta en todo caso en Pirate4X4.com o en Race-dezert.com.-
Yo me iria a la segura con unas 200lb/in, para lo cual te sirve la combina en que la multiplicacion de los rates dividido por la suma te de lo mas cercano a 200.-
Si te quieres ir mas blando, considera una estabilizadora.-
Antiguo 12-03-2007, 23:34:31   #29
V A M P I R O
Bien Bien Bien Bien Seba !!
Antiguo 13-03-2007, 10:49:43   #30
The Black Bull
Predeterminado Coilovers
SEBASTIAN ANTES DE comprar dale una mirada a esta pagina .
Tambien me gustaron al principio los de Rancho pero me fui a la segura con Swayaway.
http://www.kartek.com/products/all/s...ayaway/saw.htm
http://www.racerunnershocks.com/
Hay de todo para lo que necesitas .
DANIEL ROA
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:08:04.
