Antiguo 10-03-2004, 20:47:15   #21
La Berta
Avatar de La Berta
gracias Mandy por la explicaciona a tapaje,
pero siendo la 4l80e la mejor caja no es para mi.......mi cj era antes automatico y pase por 3 cajas muy bien preparadas......ALNAVAL y todo
me gusta mucho lo de andar aut pero no creo que la 4l80e aguante el abuso a que someto a la nv4500, aqui es donde concuerdo plenamente con P.A. la temperatura es un gran tema en las cajas aut. y por mucho radiador que uno instale no es sificiente .......esa es mi experiencia .....
ademas si la caja se muere te deja botado ....en cambio si se quema el embregue ... igual con un poco de esfuerzo los cambios pasan ....
si la 4l80e podria aguantar en un 4x4 que tenga sufieciente espacio y una evavuacion adecuada del calor de motor pero enmi cj adentro del capot .....no entro ni el radiador ...tuve que mover la mascara
Antiguo 11-03-2004, 08:23:27   #22
pato castro
Avatar de pato castro
Me van a perdonar los expertos pero una caja automática como la TH400 ó la 4L80E (TH400 con overdrive) modificada es capaz de controlar fácilmente 2000 HP, lo que la NV4500 no es capaz NICA, aguanta hasta 450 lb/ft de torque input, no más (la Ram Cummins trae una NV5600 de 6 velocidades que aguanta 550 lb/ft de torque input, una version HD de esa misma caja aguanta hasta 650 lb/ft). Si quieren ver cajas automáticas que aguanten mucho power:
http://www.tciauto.com/gm/gm_4L80E.htm
http://www.artcarr.com/catalog/p13.html?
Antiguo 11-03-2004, 10:52:47   #23
Empezado por pato castro
Ok .. Pato tu pondrias una 4L80E con un 454, andando bien pero standard, osea quizas unos perritos leves más un carburador cosas así pero nada muy fuera de orden .. segun lo leido en los sitios deberian llevarla bien ..
Antiguo 11-03-2004, 11:02:05   #24
Empezado por Paolo Celle
Lo que pasa es que la cajas automaticas no se pueden manejar como una mecanica, esa caja la quemastes de puro Gil. Una mecanica tambien va a morir se la menejas mal, como por ejemplo, haciendo patinar el embrague.-
Antiguo 13-03-2004, 08:50:34   #25
pato castro
Empezado por Gonzalo Bravo
... esa caja la quemastes de puro Gil. Una mecanica tambien va a morir se la menejas mal, como por ejemplo, haciendo patinar el embrague.-
Ese es el meollo del asunto, si manejas como Paolo, nada dura mucho.
:wink:
Antiguo 14-03-2004, 09:05:50   #26
La Berta
Avatar de La Berta
:D :D
Antiguo 15-03-2004, 14:15:16   #27
:D :D
será que es que le da muy duro a el Canario .. ? y yo que en todas las fotos lo he visto así como bien calmado y trepando a golpe de motor .. :?
Como traen las cosas que compran en iquique Hernan Iriarte General 13 01-04-2007 22:33:33
Relaciones de Caja Hilux 2001 Plafo General 4WD 6 27-12-2003 17:51:21
Reparacion Caja Sumuka (viene de "regalo p dueños de sa hoobit General 4WD 11 31-10-2003 14:01:12
Relaciones de caja y transfer de un Suzuki SJ413? Tapage General 4WD 5 31-12-1969 20:00:00
Caja y yugos Hilux para Feroza 99 Peter05 General 4WD 5 31-12-1969 20:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:28:37.
