Antiguo 15-04-2004, 06:23:54   #21
RUTERO
Edad: 60
Predeterminado duda con radio vhf
Empezado por Roland
Buka... estaba leyendo los comentarios y puedo agregar:
1) Como dice "explorer67" efectivamente lo normal es que no controlen, pero si lo hacen es mejor estar en regla, caso contrario se viola la ley de seguridad del interior del estado. Se recomienda tener permisos.
2) Hacerse radioaficionado es sencillo, pero requiere de tiempo, por lo menos 1 año para lograr los permisos que te permiten transmitir movil.
3) Solicitar los derechos para uso de una frecuencia de radio es mas sencillo. Se requiere de hacer una presentación en la SUBTEL y dependiendo de la región y lo saturada que este el rango es si te lo dan o no.
4) Respecto a que radio comprar: Las alternativas son:
a) 11 metros o banda ciudadana
b) VHF o banda de 2 metros
Los jeeperos han adoptado en general las radio de VHF por trabajar con una potencia promedio de hasta 50 watt, en FM, sin ruido, con tonos, etc... lo cual redunda en un alcance promedio de hasta 30 o 40 km dependiendo del tipo de terrero.
5) Una vez escogida la frecuencia a usar, hay que ver el tipo de equipo:
a) Móvil: radio para conectar en el auto. Se necesita una antena externa. Los precios van de los $120.000.- hacia arriba por una radio usada. Nueva por sobre los $300.000 de última generación
b) Handy o portatil: Funciona directo. Son opcionales el adaptador a 12v del encendedor y antena externa. Los precios van de los $60.000.- hacia arriba por una radio usada. Nueva por sobre los $180.000 de última generación
6) La antena a usar:
a) Antena pequeña o 1/4 de onda. Es una antena de +/-50 cm de alto que funciona bastante bien.
b) Antena grande o 5/8 de onda. Es una antena entre 1 y 1,20 metros de altura, tiene una bobina en la parte de abajo. En comparación con el caso anterior, te da mas ganancia en transmisión y recepción, lo cual ayuda a la comunicación.
Si tienes más dudas al respecto, solo pregunte.
Saludos :P
Roland, parece que conoces bastante de radiocomunicación, debido a eso me permití utilizar éste foro :D para preguntarte lo siguiente: Tengo una radio móvil VHF (eso fue lo que me dijieron cuando compre el jeep) motorola, tiene 2 canales los cuales son programables, se intercambian por medio de botones de canal en canal, sin embargo me parece poca cantidad de canales para una vhf, además que se escucha un ruido espantoso similar a un chicharreo cuando la enciendo y colocó los canales, hasta el momento he podido comunicarme con taxis y camiones, me dijieron que estaba en 2 metros, pero en general es dificil comunicarse con alguíen ¿quisiera saber (de ser posible), cómo puedo averiguar el modelo exacto, donde puedo programarla en otra frecuencia para que me sirva con los handys que tengo y con alguna lista o foro cómo éste?.
De ante mano gracias por cualquier ayuda ofrecida . :D
RUTERO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-04-2004, 07:50:22   #22
Roland
Avatar de Roland
Predeterminado Re: duda con radio vhf
Empezado por rutero
Rutero... me parece que eres de Santiago. Respecto a tu equipo de radio, lo más probable es que sea un motorola de frecuencia fija, es decir, esta programado para transmitir y recibir en una frecuencia determinada.
Usualmente esos equipos los usan las empresas de transporte, construcción, etc...
Lo del ruido que escuchas, debe ser problema de ajuste o ruido electrico producido por tu vehiculo.
Para programarlos hay que saber cual es el modelo y en que frecuencias transmite y recibe. La programación la puede hacer casi cualquier empresa con los sistema computacionales y electricos para hacerlo.
Te puedo recomendar algunas por PM más tarde si te interesa. Es obvio que por ese trabajo costará algo de plata, pero es bien invertido.
Ahora, hablando en serio, creo que tener 2 frecuencias es muy poco. Si tu comparas eso con una radio VHF banda corrida, significa que tu puedes escoger en la frecuencia que usas. La ventaja radica en que puedes ponerte de acuerdo con otros donde comunicar. En tu caso, los otros tienen que usar la frecuencia en que estes tu. En definitiva te amarra bastante.
Como consejo, trata de vender esa radio (por el Rastro, el Mercurio, o algún sitio en internet, etc...) para que puedas conseguirte una VHF banda corrida.
Otro tema importante es la antena que usas. Independiente se tu tamaño, tiene que estar bien ajustada y sobre todo bien colocada en el vehiculo.
Si hay mas dudas escribe por aca o envia PM.
Antiguo 15-04-2004, 14:16:14   #23
En el site que pasó Mariano atrás .. tienen la oferta del kenwood en 292 dolares.. bueno los 300 dolares pro lo que estira y encoge ..
Creo eran 179 más IVA ..
Antiguo 15-04-2004, 16:06:10   #24
RUTERO
Edad: 60
Empezado por Roland
Empezado por rutero
Rutero... me parece que eres de Santiago "ASI ES, SOY DE SANTIAGO" . Respecto a tu equipo de radio, lo más probable es que sea un motorola de frecuencia fija, es decir, esta programado para transmitir y recibir en una frecuencia determinada."CORRECTO"
Lo del ruido que escuchas, debe ser problema de ajuste o ruido electrico producido por tu vehiculo. "¿COMO PUEDO EVITAR ESTO DEL RUIDO ELECTRICO?
Ahora, hablando en serio, creo que tener 2 frecuencias es muy poco. Si tu comparas eso con una radio VHF banda corrida, significa que tu puedes escoger en la frecuencia que usas. La ventaja radica en que puedes ponerte de acuerdo con otros donde comunicar. En tu caso, los otros tienen que usar la frecuencia en que estes tu. En definitiva te amarra bastante."DE ACUERDO, PERO SE PUEDE PROGRAMAR CON LA FRECUENCIA DE UN HANDY Y OTRA FRECUENCIA ADICIONAL COMO POR EJEMPLO LA DE TA??
ROLAND Gracias por tus consejos, aproveche también de responderte en rojo sobre la misma cita de arriba
Antiguo 15-04-2004, 16:22:21   #25
Marcelo Tassara
Hola,
No es que tu equipo no sea banda corrida. Ese equipo, si es VHF es capaz de pasearse por toda la banda de 2 mts. Ahora, como ese es un equipo "canalizado" generalmente llamado "profesional" a diferencia de los de "aficionado" como los keenwood tm241, etc, estos equipos son utilizados por personas que solo necesitan una frecuencia fija. Estos equipos son programables via PC y un software, pero eso no lo puedes hacer en terreno. Ahora, dependiendo de tipo de equipo, puede que tengas el rango bajo, medio o alto de la banda de 2 mts. Ejemplo: Los aeropuertos utilizan el rango bajo (119 a 125 mhz) los radio aficionados el medio (144 a 149 mhz) y las intituciones como bomberos, carabineros, etc. el rango alto (150 hacia arriba). Los jeeperos PIRATEAMOS en cualquiera de ellos ya que los equifos "aficionados" permiten recorrer la banda completa. Por eso encontraras clubes que andan por los 142.000 y otros por los 149.000. Los equipos profesionales (canalizados) vienen para uno de esos rangos especificos (no todos, pero la mayoria).
Conclusion: Vende ese equipo y comprate otro "aficionado" ya que es ULTRA dificil que coincidas con la frecuencia que tienes programada.
Antiguo 15-04-2004, 16:39:02   #26
RUTERO
Edad: 60
Empezado por Marcelo Tassara
Hola,
Marcelo gracias por los consejos, pero me la pusiste dificil. ..ni idea del precio que le puedo sacar, segundo.... puedo programarlo nuevamente en otra frecuencia más comillas "concurrida" por jeeperos???
Antiguo 15-04-2004, 16:50:38   #27
Marcelo Tassara
Al contrario, es lo mas simple que puedes hacer !!!
Hasta donde yo se, no existe una frecuencia que sea mas utilizada por todos los jeeperos. Quizas los diferentes clubes de santiago por ejemplo usan una pre definida por ellos, pero si la mala suerte los acompaña y van a jeepear a Rancagua y justo esa frecuencia es la que usan los radiotaxis alla, sonaste y tienes que buscar otra. A todo esto, para que te hagas una idea, programar un equipo via PC en algun distribuidor de radios cuesta de 1 UF hacia arriba, lo que lo hace poco comercial. Mira, lo mejor que puedes hacer es contactar a Luis Alberto Gomez y le preguntas por un equipo que si te sirva. Paralelamente, le cuentas que tienes este equipo, que es de los que el comercializa para empresas a ver si lo puede vender o se lo das en parte de pago. En todo caso, un equipo asi dificilmente le sirve a alguien "normal", asi que no te extrañes si te ofrcen $ 20 lucas por el....
Antiguo 15-04-2004, 16:55:00   #28
RUTERO
Edad: 60
Gracias Marcelo por los consejos :wink:
Antiguo 16-04-2004, 09:10:35   #29
OAM
Avatar de OAM
Buka
Tambien estoy pensando en comprar un equipo de radio, claramente la mejor alternativa es un VHF, pero otro punto importante es que en el grupo "Romperruta 4x4", ya hay 3 integrantes con 11 mts. Es decir que sacamos con comprar una VHF si no podemos comunicarnos con el grupo, o estoy equivocado osea 11 mts y VHF nada que ver o si....... :?:
Antiguo 16-04-2004, 10:42:04   #30
Roland
Avatar de Roland
Empezado por OAM
Buka
Efectivamente VHF = 2 metros = 130 a 170 Mhz y Banda Ciudadana = 11 metros = 26.5 a 27.9 Mhz.
Hay que tratar de cambiar o mantener a un grupo en una banda.
Juegos 4x4 GRaN_PeYuCo General 106 14-05-2010 18:42:24
Radio para jeepear Guardián Novatos 19 07-05-2007 13:14:48
Lisboa-Dakar 2007 Pipo Zaro Rally Cross Country / Baja 200 04-02-2007 12:47:49
¡¡hay Carrera En El Movicenter Este Domingo!!! hernan urbina Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 47 12-08-2006 21:59:07
¿ TURBO ?....¿ OXIDO ?...¿ SUPERCHARGER ? Bombero 4x4 General 4WD 53 24-03-2005 22:29:37
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:47:07.
