Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #21
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Predeterminado DANA 60 Trasero, Vale la pena ??
Me venden este DANA 60 trasero bien barato. El problema es que es de 16 estrías. Vale la pena comprarlo para transformarlo a 35 estrías :?: :?:
Que tan caro es este upgrade :?: :?:
El tema "drivers" de 35 estrías no es un problema ya que igual hay que comprar el bloqueo.
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #22
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
El de 16 estrías tambien es de 1.31.
No te caché lo de comprar un semifloater
Estamos hablando de FF.
Creo que el Toto hace un upgrade con partes del FORD sterling
Sabes algo :?: :?: :?:
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #23
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Empezado por pirata 4x4
Son semi floater no FF.......El Gm 14 FF tampoco es full se les dice asi pero son semi floater, el FF es el que les puedes poner cubos para que nos entendamos, estos se aperanan a las masas
NO, NO, NO, NOOOOOOOOO
Teniendo masa, independiente que tenga cubos, ya ES FF
Porfavor, el diseño FF consiste en que el eje sólo soporta el torque rotacional y no el peso del vehiculo y esto se logra ya que tienes una masa montada en rodamientos que soporta el peso.
Semi Floater significa que el eje soporta el peso del vehículo y el torque rotacional. Tipo, Gm 12, gm 10, Suzuki etc.
Aqui, en el catalogo de mantención de los DANA 60 hay una figura que te ilustra el sistema FF que me imagino conoces de memoria. Si te fijas no tiene cubos y el encabezado dice FULL FLOAT DESING. :wink:
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #24
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Ok, got it, para mi siempre han sido semi, los demas ni siquiera semi, lo internalice asi por ver los kit after market http://products.warn.com/ y www.superioraxle.com ,
OK, de eso se trata esto, que aclaremos las dudas.
Volviendo al tema. Sabes como es la transformación de los palieres del Ford 10.25 para ser usados en el dana 60 :?: :?:
Será mucho hueveo :?: :?:
Se pueden usar los palieres del dana 70 que son de 35 estrías y de 1.5 :?:
Me lo venden en 80 lucas, paso :?: :?:
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #25
la apernadura del eje era la misma?
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #26
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
60 es FORD, GM o Dodge.El tema es que el d70 es mas largo que el 60 atras, pero eso se mejora agrgando entre la apernadura del eje y la masa unos tacos, una suerte de espaciadores ¿se entiende?
Ojo que hay d70 1,41" de 32 estrias, cuente primero.
A estas alturas ya nose, se suponía que era de una F250 del 78.
El viejo no tiene idea lo que tiene.
Tengo varias fotos.
Sabrías identificarlo si las publico :?: :?:
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #27
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
¿no fue ese el que pusiste tu? o compraste 2?
Mariano
UTV Polaris Ranger RZR 2008
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #28
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
2
Ahh. Ahora entiendo...
Ya pues sebastián... ahí está la dosis... ¿Cómo te quedaría con 4.56?, muy enrollado?
Mariano
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #29
Tienes alguna foto del Carrier?
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #30
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Estuve investigando acerca del famoso GOV Lock.
Primero que nada, "GOV" no tiene nada que ver con el "ejercito", ni con el "Govierno de los estados unidos", ni con el "Governador de Wyoming", sino que su nombre es por una pieza del bloqueo que "GOVIERNA" la conección y desconección del bloqueo. (esa pieza que se ve a la izquierda en la segunda foto).
Un Detroit normal (Detroit Locker), está todo el tiempo conectado (bloqueado al 100%), y cuando no hay torque aplicado al diferencial, se desacopla y una rueda puede girar más lento (en una curva por ejemplo).
En cambio, un GOV Lock, está todo el tiempo DESCONECTADO, y este aparato llamado "GOVERNADOR", detecta cuando una rueda gira a más de 100 rpm de diferencia que la otra y activa el bloqueo (100%). El accionar es un poco violento, y esto hace que sea más fácil romperlo, porque si le estas poniendo la pata muy fuerte y repentinamente el governador activa el bloqueo, esas 100 rpm pueden ser más y puedes reventar el bloqueo.
En estos links pueden encontrar la descripción completa de este bloqueo y su funcionamiento (En Inglés):
http://www.zr2.com/frequently_asked_...fferential.htm
http://www.humvee.net/hid/rungear/other.html
De todos modos, es una buena opción. Segun los gringos no se compara en firmeza con un Detroit Locker, pero por lo que leí en otros post, hasta un 35" aguanta sin problemas, así que estás bien por ahi.
En cuanto a los palieres, acá hay fotos comparativas entre un palier de Dana 60 de 30 estrías y GM14 de 30 estrías. El más grande es el GM14:
No hay donde perderse!!!
Mariano
Como reconocer los Diferenciales !! JPVM General 4WD 37 05-10-2009 01:03:33
Yugos Dana 44 delantero y trasero Mario Cerda Venden - Partes y accesorios para 4X4 14 02-02-2009 18:33:23
Dana 60, vale la pena hacerlo eje flotante? mbonifacino General 4WD 11 31-10-2005 16:07:43
GM 14 Bolts, dana 60, dana 70 // trasero ChernobylV8 General 4WD 10 31-12-1969 20:00:00
Necesito Part Number de retenes Dana 44 y GM12 MLOZANO General 4WD 2 31-12-1969 20:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 10:21:23.
