Antiguo 22-03-2004, 09:10:32   #21
Empezado por jaleuanl
[b]
Caja de cambios:
La caja de cambios se desarmó. Afortunadamente todos los piñones y sincronizadores estaban buenos.
Se colocaron 5 rodamientos nuevos ya los viejos estaban que estaban pésimos y se rellenó la punta del eje principal.
Revisastes el piñon que te dije por si tenia fisuras :?: (con los liquidos)
Que rodamientos cambiases :?: Xq los que dan el ruido de caja son los chicos de polines y es super dificil cachar a simple vista si estan sonando, a menos que esten picados.-
Antiguo 22-03-2004, 09:43:49   #22
Hernan Iriarte
Avatar de Hernan Iriarte
Hola jaleuanl
oye te quiero pedir un favor, ya que tienes el motor de partida de tu jeep afuera, le podrias contar cuantos dientes tiene el vendix, ya que compre el volante de motor de un jeep igual al tuyo pa ponerlo en mi sj con motor baleno, y no me quiero ensartar al comprar el motor de partida :?:
Antiguo 22-03-2004, 10:34:07   #23
José Manuel
Avatar de José Manuel
Empezado por Gonzalo Bravo
Caja de cambios:
Se revisó todo a la vista (el problema es que tenían armada la caja cuando vi el POST y avisé. Espero no tener problemas .... :? :?
En cuando a los rodamientos... estaban con ruidos a simple vista y con saltos. En realidad eran tres los malos pero cambiamos 5 en total.
Antiguo 23-03-2004, 09:32:06   #24
Predeterminado Re: Reparaciones Varias de Samuka
Empezado por JUP
Bueno jovenes:
He tenido el jeep en el taller hace algunos días haciéndole algunas reparaciones programadas y, por supuesto, unas NO programadas :?
Buenos pencazos va a pegar ese disco.
Asi es , tal cual como dicen, ese disco, esta muy rigido, si solo tienes el jeep para jeepear, cero drama, me refiero que no lo andes en cemento. Como digo ningun drama, pero si lo andas en la calle, este va a pegar unos tremendos pencasos, y va repercutir en las CRUCETAS, , no te van a durar nada. y por ende tambien te repercute en toda la transmiciòn,(caja, transfer, y coronas)..... Lo digo por experiencia propia, yo tengo de ceramico, pero le regule los resortes, se cambiaron por unos mas gruesos, y con un factor mas de tencion 0.5 mas.
y mis crucetas suran poco, ,, .. bueno
JUP
JUPSAMUKA UP-GRADE 3LINK`S
Los que yo he probado de forma similar, todos han traido resortes, aqui hay uno foto del Centerforce Dual Friction y de uno fabricado por Petroworks.
Ambos tienen las calugas solo en uno de los lados y el otro es normal
Centreforce
Pertroworks
Antiguo 23-03-2004, 16:26:48   #25
JUP
Avatar de JUP
Contactar con JUP a través de MSN
Centreforce
Pertroworks
Hola Gonzalo, , primera vez que veo ese sistema que dices tù, a un lado ceramico y al otro convencional. pero tiene su ciencia, debiera ser la parte de adalante del disco (la que va hacia el volante) con calugas normales y hacia la prensa con ceramico, debido al desgaste que proboca la ceramica.
Bueno, el mio segun los compadres que me lo confecionaron, habrian puesto una caluga mas blanda hacia el volante. eso me lo comentaron cuando le pregunte sobre ese tema. espero que sea asi.
Bueno les presento uan foto de mi embrague, que parece que ya las he publicado.
Juan pablo
JUP está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-03-2004, 16:42:12   #26
Esta es la cara contaria del Centerforce II
Lo que me acbo de dar cuenta es que uno tiene las calugas por un lado y el otro por el otro, el Centerforce por el lado del volante y el Petroworks por el lado de la prensa.
En todo caso un comentario. Yo perdi 3 embragues especiales debido a un taller penca que no reviso las medidas que entrego la rectificadora. Bueno el punto es que en los dos primeros (incluido en Centerforce) el disco se hizo bolsa al mes, no asi la prensa, pero en en de calugas de bronce (Petroworks) la prensa salio hecha bolsa, inservible. Esto lo comento a modo de comparacion debido a que estos componentes mas duros no me cabe duda que desgastan la prensa mucho mas.- Incluso al sacar un poco el embrague del Petroworks se sentia un tisssss del roce contra la prensa.-
Antiguo 23-03-2004, 17:47:58   #27
JUP
Avatar de JUP
Lo mas probable que alla hacido asì, en mi caso el disco lo coloque en el mes de mayo del año anterior, le di refuerte en los raid del invierno, tanto en Nacimiento y Laguna Congelada. .. despues de eso, tubo un problema , el cual por la alta fricciòn de las calugas, la temperatura del sistema (embrague) es muy alta, por lo tanto me fallo el reten de la cola del cigueñal, empezo a votar aceite. por lo tanto tube que desarmar todo y me di cuenta que el gasto de material no ha sido para nada grande. eso si se noto las pastillas que van hacia el volante se habian gastado mas, que las de la prensa. . por lo tanto como conclusiòn es saber que pastilla colocar y la dureza de ellas. las mias son de keblar (asi se escribe?)
Lo que tengo entendido es igual al tema de los disco de freno. solo que estos son mas ventilados.
Tengo fotos del desgaste del disco, si necesitan para seguir opinando me dicen y las tiros.
Juan Pablo R.
Se Vende O Permuta Feroza En Espectacular Estado Full-full, Se Acepta $$ O/y Samuka Mad-Max Venden - Vehiculos 4X4 13 16-12-2008 11:25:00
Vendo Varias Cosas, Accel, Toy, Samuka Sr.sj410 Venden - Partes y accesorios para 4X4 12 28-06-2006 11:10:38
Motor De Tlc2 2.4 C.c. En Mi Samuka.. Servira???. Ayuda Y Recomendaciones Mad-Max General 4WD 14 09-06-2006 11:16:50
Varias Cosas Para Samuka Y Extras Sr.sj410 Venden - Partes y accesorios para 4X4 25 15-05-2006 12:34:07
vendo cosas varias samuka y sj-410 Zankudo4x4 ® Venden - Partes y accesorios para 4X4 17 18-07-2005 11:29:08
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 22:23:47.
