Antiguo 08-05-2007, 11:14:34   #21
Thumbs up Re: Domingo - Mahuida / Plaza Navidad (el Golf)
Ya encargue los links y llegan en dos semanas ... voy a ver como cambio de posicion la bateria para darle mas peso adelante ... el servo que trae la camio es de 3 kilos .. compre uno de 5.5 suficiente para la Wheely .. el Viernes voy a comprar algun corte de aluminio para hacer un suple para poner el servo de 3 y poner direccion trasera ...
Antiguo 08-05-2007, 15:11:35   #22
Marcelo Tassara
Predeterminado Re: Domingo - Mahuida / Plaza Navidad (el Golf)
Weno pelao, buenas imagenes. Respecto al Spur y al pinion, cuentale el numero de dientes que traen ambos, por ahi se saca la relacion que necesitas. Respecto al servo, siempre es agradable tener buen torque pero lo mas importante es que sean metalicos en el interior, tarde o temprano los plasticos y/o de carbonita mueren cuando menos lo necesitas....
Ahora, para la direccion trasera, pediste lo necesario para hacerla ? digo aparte del servo, necesitaras el control de 3 canales y el receptor de tres canales tambien, y obviamente las mazas que te permitan la direccion
Antiguo 08-05-2007, 15:47:15   #23
jarogo
Edad: 77
Hola Tambien me engancho los sabado en la mañana o en la tarde...avisen no mas
Cual es la plaza navidad??...la misma de apoquindo donde está la pizza?
Antiguo 08-05-2007, 16:06:54   #24
Empezado por jarogo
Esa misma es ...
Vamos a la plaza y hacemos un ruta delimitada ... quien se anima ????
Antiguo 08-05-2007, 16:25:11   #25
Kruger
Avatar de Kruger
Empezado por Pelao Daza
jajaja ... bueno el video .. y las fotos del percance .. hoy en la noche Eduardo termina de editarlo ... el fin de semana con mucha pega y fue imposible hacer la edicion ...
La salida impecable .. vienen las modificaciones para dejar la Wheely un poco mas crawler .. la verdad es que anda bien por algunos lados pero es muy corta y eso hace que pase levantando patas ... falta tambien reduccion asi es que hoy se encargara el Integy 75T ... los links tambien los encargare .. averigue en Mirax y no tienen repuestos para hacer algon aqui .. asi es que se deben encargar las cosas ...
Saludos !!!!
Pelado
que se te quebro???, yo tengo varios repuestos, si quieres llamame....
pensaste en algun minuto, agregar una segunda bateria adelante para equilibrar el peso, y ponerle un motor de 14.4??
http://cgi.ebay.com/NEW-HPI-E-Savage...QQcmdZViewItem
http://cgi.ebay.com/E-SAVAGE-ELECTRO...QQcmdZViewItem
Última edición por Kruger fecha: 08-05-2007 a las 17:44:53
Antiguo 08-05-2007, 17:14:30   #26
Empezado por Cougar Xr7
Pelado
Jugando al mecanico con el dremel pase a llevar el link de plastico y murio ... pero hoy en la tarde lo reparo ... tengo todo para hacerlos de nuevo .. igual gracias por la oferta ... los bloqueos llegan luego ??? ..
Eso de la bateria lo tengo pensado .. de echo tengo el espacio ... ahora como uno las dos baterias ... sabes si hay conectores iguales a los de las baterias en algun lugar de este Santiago ??? de donde se consigue un motor de 14.4 ??? ...se agradece la explicacion ...
Antiguo 08-05-2007, 17:24:11   #27
Marcelo Tassara
Pucha pelao, mala onda ojala lo arregles rapido. Sobre los motores a 14.4, no te lo recomiendo. Tiempo atras hubo algunos problemas con ese tema en el sentido que hay algunos ESC como el Novak Super Duty que soportan hasta 14.4 volts, o sea dos baterias de 7.2 en paralelo. Fue lo que denominamos los BIG BLOCK, era otra maquina, super potente pero al poco tiempo se quemo el ESC, y luego el reemplazo y luego el otro reemplazo (y eso que estaban hechos para eso) entonces la gracia no salia muy barata.
Para esa maquinita, tan liviana y bien reducida, no creo que sea necesario meterle los 14.4 (ojo que los motores aguantan bien ese voltaje, lo importante es que el ESC lo haga).
Antiguo 08-05-2007, 17:30:48   #28
Kruger
Avatar de Kruger
Empezado por Marcelo Tassara
no se puede traer un ESC de 14.4??
toda la electronica de la E-Savage es de 14.4V...
El motpr 550 Crawler que importe va desde 7.2 hasta 30V sin problemas......
al operar con 14.4, andara mas rapido??
Antiguo 08-05-2007, 17:35:25   #29
jarogo
Edad: 77
Hola Pelao(no sé tu nombre verdadero...sorry)...soy Jaime, un viejo r/c y ahora fanático de los crawling.Tengo una TLT modificada que aperra bastante.
En cuanto a motores de 14 volts....para que necesitas uno.....no es necesario para la hpi wheely, no necesitas velocidad, solo un buen torque lograda con una buena reducción y motor con pocas rpm.Idelamente motores con bobina de unas 45 vueltas o más.
Cuando van a la plaza de apoquindo....me gustaría ir. Puedo con mas seguridad los sabado en la tarde.
quedo atento
Antiguo 08-05-2007, 17:37:01   #30
Marcelo Tassara
el ESC, es el Electronic Speed Control (control electronico de velocidad) y es el "cerebro" que controla la aceleracion, freno y marcha atras (en el caso de los reversibles como el Novak Super rooster).
Los modelos antiguos (como el super rooster) aguantan hasta 10 volts si no me equivoco pero los nuevos lo hacen hasta 14.4...
Desconozco la mecanica/electronica de la e-savage, pero al menos el 101% de los tipicos r/c utilizados para esto (crawling) usan ESC y generalmente un pack de baterias de 7.2v
eso, a grandes rasgos.
Y si, handan mucho mas rapido pero para crawling no necesitas velocidad, si es espectacular verlos con BIG BLOCK (14.4) pero lo prefiero mas confiable y mas muñeca tambien
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:34:04.
