Antiguo 21-04-2011, 17:09:17   #21
Roland
Avatar de Roland
Predeterminado Re: Vendo estanques
Empezado por Aguitronix Ver Mensaje
Vendo estos en 10 lucas:
098718027
El ROCK es el ROCK y no hay MAS..........................
Vitara descapotable, 2" body + 2" suspensión, Mastercraft 31x10.5, 1.5" desplazamiento, doble yaco.
Tengo uno de estos en la casa y lo cargo con 100lb/in2 (8 kg/cm2) con el QuickAir de dos pistones que tengo y funciona super bien.
Antiguo 21-04-2011, 18:05:38   #22
Lino 4x4
Y que logras inflar con una carga?
Antiguo 21-04-2011, 18:07:25   #23
Roland
Avatar de Roland
Uno o dos neumáticos grandes del 4x4, las bicicletas, limpiar con aire algunas cosas... de todo un poco.
Antiguo 22-04-2011, 18:55:26   #24
Aguitronix
Avatar de Aguitronix
Contactar con Aguitronix a través de ICQ Contactar con Aguitronix a través de MSN
Predeterminado Re: Estanque De Aire
Empezado por A666roJeepMonkey Ver Mensaje
De momento estaba pensando en que solo acumule, es decir cargarlo con un compresor de estos de vulcanización y tener el aire (la idea es que salga a presión en caso de desmontar)
No me convence eliminar el aire acondicionado, aunque ni lo ocupo, no me convence, jejeje.
Te cambio un cilindro por el repintado de mi funda.
Yo le he puesto 150 PSI con un compresor de 30 luquitas.
Aguitronix está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-04-2011, 19:46:54   #25
Cuidado con esos estanques, primero revisar cual es la presión máxima de uso, si no especifica nada, no lo usaría. Segundo veo que no tienen ningún despiche de agua (que siempre se acumula en el aire comprimido), y por ser para gas, es probable que no tenga protección interior por el oxido.
No seria muy gracioso que se reviente uno de esos dentro del vehículo... ahahaha!.
Antiguo 22-04-2011, 22:19:28   #26
Desarmaduria_Jeep
yo tengo en mi jeep transformado el aire acondicionado en compresor de aire, ahora estoy viendo la unidad de lubricacion y filtro, mi idea es colocar un acumulador de aire, estoy buscando las partes, ya que asta ahora antes de cada salida le hecho un poco de aceite directo al compresor para que no se muera
Desarmaduria_Jeep está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:35:31.
