Antiguo 15-05-2007, 10:34:27   #21
zaikko
Avatar de zaikko
Predeterminado Re: FTP para bajar el 1nsane 4x4
Empezado por vodska
luego de bajar toda la noche el juego, recien estoy instalando, la consulta es en que carpeta se copian los vehiculos descargados?????
LEAN EL TXT QUE ESTA DENTRO DE LA CARPETA CRACK...
AY ESTA TODO LO QUE NECESITAN...
Antiguo 15-05-2007, 10:36:34   #22
zaikko
Avatar de zaikko
Empezado por TraKTorista
bueno el juego, ya soy otro vicioso mas jugando :D
Pude agregar mapas, carnage muy bueno.. pero no puedo agregar mas jeeps, los pongo en la carpeta correspondiente, me aparecen para seleccionar, los selecciono pero cuando carga el mapa para empezar a jugar, se sale el juego o se queda "pegado", sera problema mio nomas o no se agragar nuevo autos??
Gracias
Ese problema pasa por que la tarjeta de video no se la puede toda...
osea si al cambiar una camara o en algunos vehicluos que son muy detallados la tarjeta de video colapsa y hace que se caiga el juego...
yo hasta el momento nunca se me a caido... pero cuando lo instale en un pc mas charchita se me pasaba callendo..
ademas este juego no usa el opne gl.. solo el direct x...
suerte !!
Antiguo 15-05-2007, 10:44:00   #23
rinox
bueno el jueguito y en mi maquina se ve a todo cachete, claro que tendre q cambiarla porque descargue el juego del hombre araña y necesito mas video!!! ( 256 mb de pu to video!!!)
asi que con el screamer y con este , a todo cachete....medio lento el ftp no mas, pero a caballo regalo no se le mira el diente....
saludos!
Antiguo 15-05-2007, 10:46:15   #24
TraKTorista
Contactar con TraKTorista a través de MSN
Empezado por zaikko
suerte !!
gracias zaikko , pero yo no tengo problema para jugar en buena resolucion y con cualquier jeep, mi problema va cuando agrego los jeeps de la carpeta "extras" a el juego, ahi se me cae el juego... mi pregunta es si los jeeps adicionales que uno agrega se ponen tal cual en la carpeta de autos, o se le cambia el nombre.. al agregar nuevos mapas no tengo problema, es solo con los jeeps adicionales, no puedo ni poner el FJ40
TraKTorista está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-05-2007, 18:26:46   #25
Francixco
A mi me ocurre lo mismo pero solo con algunos Yips mira esto dice en un archivo que viene dentro del CD >>>>
nota importante:
no grabes una excesiva cantidad de vehiculos como de mapas,
ya que el juego no los reconoce todos y produce que en vez de aparecer todos
los mapas salgan muy pocos (3)
para ellos... debes sacar los mapas que no tengan nombres de paises de la
carpeta maps y los guardas en otra carpeta para que no los pierdas
(si quieres volver atras).
otro dato es que si un archivo de vehiculo que lo copias y una vez dentro del
juego no aparece, o no lo reconoce, produce errores al leer los mapas,
si pasa eso, deberas borrar ese archivo.
Saludo
Pd: estoy demasiado metido en el jueguito es muy bueno aqui una foto >>
Antiguo 15-05-2007, 18:50:11   #26
zaikko
Avatar de zaikko
CHUTA RARO CUMPA... A MI NUNCA ME A PASADO ALGO ASI...
supongo que los vehiculos los descomprimiste y sacaste el *.idf creo que esa es la terminacion.. y ese lo copias dentro de la carpeta vheicles..
pero es raro..
asi que me pillaste
Antiguo 13-06-2007, 15:33:52   #27
vodska
Avatar de vodska
luego de jugar un buen tiempo el juego, junto a 2 amigos hacenmos raid virtuales crawler o duneros, tenemos reglas, rutas, etc....
lo bueno es que sale arto mas economico que jeepear de verdad jejejeje
si alguien se quiere unir, envie correo msn para avisar del proximo raid virtual jejejejeje
Antiguo 14-06-2007, 11:08:17   #28
Zeta.
Avatar de Zeta.
Empezado por vodska Ver Mensaje
Hola Vodska,
Como lo haces para jugar en linea?, es por servidor o por IP?, nosotros todavia no logramos jugarlo en linea.
Antiguo 14-06-2007, 11:37:05   #29
zaikko
Avatar de zaikko
yo me anoto, pero cuenta como juegan en linea x que hace rato que trato pero no cacho como
y armamos un horario de noche para los que trabajamos :D
mi msn zaikko@hotmail.com
Antiguo 14-06-2007, 14:57:34   #30
vodska
Avatar de vodska
bueno somos 3 amigos y llevo varias noches jugando, 1 crea la partida(anfitrion) y los otros se conectan por ip al anfitrion ojo que siempre estan cambiando la ip. lo ideal es como nosotros comprarse unos audifonos con microfono incluido y conectarse al skype o similar, cosa de que puedan seguir conversando en el juego.
anfitrion: en el inicio del juego dice "varios jugadores", luego "organizar partida nueva"
luego aparece una pantalla que dice:
conexion tcp/ip tipo de red
darco nombre de sesion(cada uno le coloca el nombre
que desee)
de igual a igual topologia
le dan clic en inicio y aparece otra pantalla que en el costado inferior derecho dice, si no dice lo mismo que detallo deben en las opciones cambiarlas para jeepear libremente sin tiempo ni nada
esenario "el que tengan elegido"
prueba "carrera libre" para poder jeepear libremente por el mapa
duracion "0 no" para no tener limite de tiempo
tipo "partida publica" para que cualquiera se pueda conectar al
anfitrion
ip del anfitrion "aqui es donde se hace indispensable los audifonos con mic para informarles a los deman jugadores de la ip"
luego de esto se espera a que lleguen los deman jugadores
luego publico el procedimiento para los deman jugadores
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 10:27:05.
