Antiguo 23-06-2007, 04:22:53   #21
Rugby98
Avatar de Rugby98
Contactar con Rugby98 a través de MSN
Predeterminado Re: Consulta Sobre Rugby y presentacion
Empezado por PABLO ESCUDERO Ver Mensaje
Por mi parte CERO problema, el ideal es 1" adelante y 2" atraz de levante
y pq esa configuracion? pq dispareja? y no 2" adelante y atrás????
Rugby98 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-06-2007, 20:37:55   #22
Strato-R2.0
Colegas agradezco enormemente sus respuestas.
Con respecto al levante: con 2" adelante (me comentaban), queda "mirando" hacia el techo, por lo que no hace muy agradable la visual en carretera...
Lo otro, estuve leyendo y antes de meterle mano al potenciometro del ralenti, sus contactos y demases... hay una opcion check-in interno del vehiculo.. se hace un puente en al entrada de la Unidad central.. y dependiendo de la alternancia de la luz de este, el check-in (la luz amarilla por si aca),se prende y se apaga con lapsos determiandos, (esta claro?), se puede asociar a un diagnostico.. no se si sera aplicable a rugby, recabare mas antecedentes al respecto. (por ejemplo... si haces el puente y no se prende el check-in, cambio inmediato de UC).
Lo ultimo, alguien me podria dar un dato confiable (en santiago)donde reparen trenes delanteros?.. la sensacion de sacarme la cresta es inminenete...
Saludos!
pd: cuadrateje es lo mismo que convergencia? (corriganme porfa)... aps se me olvidaba... quiero cambiar el aceite del transfer: el texto que tengo recomienda 80-90. (75-90 para caja)... alguien sabe?
Antiguo 23-06-2007, 20:56:33   #23
Otto Nass
Avatar de Otto Nass
Strato, aquí van unos datos útiles para cambios de aceite:
SUZUKI
Grand Vitara 4x4, 1995cm³ Eng. (1998-2005)
Crankcase
MOBIL 1 10W-30 or MOBIL SUPER HP 10W-30 or MOBIL SUPER S SL 10W-30 or MOBIL 1 0W-40
Service Refill Capacity: 5.2* Litres (See Note 159)
Manual Transmission
MOBILUBE XHP 75W-90
Service Refill Capacity: 1.5 Litres
Automatic Transmission
MOBIL MULTIPURPOSE ATF or MOBIL 1 SYNTHETIC ATF
Service Refill Capacity: 2.5 Litres
Differential
MOBIL DELVAC SYNTHETIC GEAR OIL 75W-90 or MOBILUBE HD 80W-90
Service Refill Capacity: 2.2 Litres (See Note 15)
Power Steering
4WD Transfer
MOBILUBE XHP 75W-90
Service Refill Capacity: 1.7 Litres
4WD Differential
Service Refill Capacity: 1.0 Litres
NOTES
* Includes Oil Filter 15 Rear differential. 159 If operating consistently above 30 deg. C, use MOBIL SYNTH S 10W-40, MOBIL SUPER S PLUS 10W-40, MOBIL SUPER 4X4 10W-40, MOBIL SUPER XHP 15W-40 or MOBIL SUPER HP 20W-50.
Otto Nass está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-06-2007, 20:57:46   #24
Otto Nass
Avatar de Otto Nass
Empezado por Strato-R2.0 Ver Mensaje
No es así, qué raro el comentario.
Antiguo 23-06-2007, 23:43:19   #25
KKK
Buen Dato, Justo Queria Cambiar Los Aceites...........
Antiguo 24-06-2007, 01:09:00   #26
Otto Nass
Avatar de Otto Nass
Este es el link de donde saqué los datos de los aceites. Hay para casi cualquier marca y modelo de vehículos.
http://www.datateck.com.au/lube/mobil_au/
Ojalá les parezca útil.
Otto
Antiguo 24-06-2007, 02:06:38   #27
warp
Disculpa y tienes alguna otra pagina donde aparezca mantenciones de la caja o cualquier otra cosa del rugby 2.0 ¿??
warp está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-06-2007, 04:28:41   #28
KKK
Empezado por Otto Nass Ver Mensaje
Otto
Y TIENES PAGINAS CON LAS CARACTERISTICAS DEL MOTOR(DESPIECES POR EJEMPLO)????????
Antiguo 24-06-2007, 15:30:14   #29
Otto Nass
Avatar de Otto Nass
Empezado por warp Ver Mensaje
Nop, nada de eso.
Antiguo 24-06-2007, 15:30:57   #30
Otto Nass
Avatar de Otto Nass
Empezado por KKK Ver Mensaje
Nada, pero el usuario Chevota vende unos manuales de despiece de este modelo.
Otto
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 10:21:41.
