Antiguo 05-06-2007, 18:08:29   #21
AndR3Z
Predeterminado Re: Luces Xenón de los pobres.
Empezado por Juan Perez
esa es la forma comun de decirles, en realidad se llaman "sealed beams"
jajaja.. no habia cachado q silbin era sealed beam.. jaja
es como o-ring q yo pensaba q eran orrines
Antiguo 05-06-2007, 19:02:23   #22
V A M P I R O
Empezado por AndR3Z
la mayoria de esas son chantas vampi.. las IPF son las únicas de verdad.. y el modelo q vale la pena son las IPF Super Low Beam. en 4tec las venden....
A lo que iba es que con una osram comun 55/60 que vale 3 lks c/u, alumnan como las 90/100.
No he visto personalmente las IPF, pero he escuchado que son espectaculares
Antiguo 05-06-2007, 19:07:31   #23
rinox
Empezado por luis el coyote
bueno el cambio, yo en la luv tengo uns 100/90 y ningun drama pero cambie el sistema por dos reles ya que los japoneses manejan las tierras a traves del telecomando para el cambio de luces, y el rele que ttrae es solo para energizar los focos, asi que rinox debes instalar un par de reles para alimentar esas ampolletas si no quieres cambiar pronto el telecomando.
buen dato...pero cual es el telecomando :D me pillaste...
saludos!
Antiguo 05-06-2007, 19:13:29   #24
AndR3Z
Empezado por rinox
saludos!
telecomando es la palanca q teni en la columna de direccion para señalizar y prender las luces
Antiguo 05-06-2007, 22:17:13   #25
No le pongan tanto color , mi D21 japonesa venia de fabrica con focos H4 (no sealed beam) y le puse ampolletas H4 de 150/100 W (la cajita decia "off road use only" :D ) y de esto hace 10 años mas o menos, iluminan como avion ... hace poco al comprar la Patrol lo 1ero que hize es cambiar los H4 de 55/45 W a 100/80 W, y otro mundo , por 5 o 6 mil por ampolleta.
Antiguo 05-06-2007, 22:43:51   #26
rinox
Empezado por AndR3Z
jajajajaj lo supuse pero mucho nombre para tan poco aparato, jajajajaj
saludos!!!
Antiguo 06-06-2007, 00:06:13   #27
KARLITROZ POZO
jajaja cada dia se aprende algo nuevo, no tenia idea quizas "silvin" nacio de una denominacion "diezdejulina"
Antiguo 06-06-2007, 01:01:52   #28
Wile E COYOTE
Empezado por JPVM
Es muy cierto basta cambiar la original por una 100/80w-100/90w y te cambia la vida al menos el cambio es notable para la poca plata invertida.
Sldos,
Arturo
Wile E COYOTE está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-06-2007, 01:51:56   #29
Juan Pablo Clon
Avatar de Juan Pablo Clon
Empezado por Garrapata Kompressor
caribe los que tenemoslas toys cuadradas sabemos q las luces originales alumbran super mal, ahi tb estuve cabeceandome al final le compre al pato (CAROTEC) las ampolletas y los OPTICOS ya que es un conjunto y en la combinacion esta la magia.....no son pa na economicas....y tampoco me creia el cuento....al final las fui a instalar donde un amigo que se dedica a instalar y a vender accesorios filetones (varios lo conocen es Williams arma los sonidos y los chiches de los clones etc..) y se reia de las lukas q gaste en las cuatro weaitas (par de opticos y par de ampolletas ).... cuento cortolas comparo con las de el......y se ele borro la sonrisa.....yo quede feliz ....estas luces son otra cosa.....son marca YPF...no se los numeros ..pero las tienen igual que las originales.....pero iluminan de VERDAAA. ......el pato deberia darme una cometa......jejejejeje......suerte y saludos.
X2 hace un tiempo dije que eran buenas cuando se hablo en otro post, yo las instale a todos nuestros cacharros, porque soy de una teoría, siempre cuando hay un vehiculo con luces pencas, típico que te controlan los carabineros, así te aseguras que jamas te molesten, jejeje, saludos
Antiguo 06-06-2007, 09:05:16   #30
AndR3Z
Super Low Beam XX
Specifications
- H4 12V 60/80W
- 3090K
Performance
- Optical equivalent to 190W low beam/150W high beam output
Features
- IPF's most powerful upgrade utilizing a standard wiring harness
- Uses an exotic high pressure gas mix contained in a huge clear bulb envelope for unrivaled performance
- Employs a filament stabilizer rod to extend life in harsh conditions
- Easy installation - compatible with most modern factory wiring looms and resin headlights
- Available in twin packs
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:27:25.
