Antiguo 03-07-2007, 13:06:26   #21
Pancho Ibarra
Avatar de Pancho Ibarra
Predeterminado Re: Feroza 92 En Desarme!!!!
Empezado por Miguel Vera Ver Mensaje
hola, sabes , necesito el blocke de cilindros
el tuyo tiene motor??
por favor confirma por pm o al telefono 96432032
Hola
Si, necesitas solo el block ? o en ensamble (Block, cigueñal, viejas, pistones y carter) ?
Antiguo 04-07-2007, 11:41:35   #22
Miguel Vera
Avatar de Miguel Vera
Contactar con Miguel Vera a través de MSN
Empezado por Pancho Ibarra Ver Mensaje
Hola
la gracia seria el puro block si es que esta std.
avisame a la brevedad porfa
Miguel Vera está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-07-2007, 21:25:20   #23
wladi4x4
Contactar con wladi4x4 a través de MSN
Hola, tienes el vidrio trasero derecho y el parabrisas.
wladi4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-07-2007, 12:53:12   #24
Pancho Ibarra
Empezado por wladi4x4 Ver Mensaje
Hola
Vidrios laterales ninguno, solo el parabrisas nuevo, el valor es de $ 50.000
Antiguo 18-07-2007, 14:52:46   #25
telias
hola, por casualidad tienes el radiador??? si lo tienes en q estado esta? y cuales son sus medidas? muchas gracias.
salu2.
telias está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-07-2007, 15:35:09   #26
Pancho Ibarra
Empezado por telias Ver Mensaje
salu2.
Hola
Cual es la idea? lo quieres para adaptar? para que motor ?
Antiguo 18-07-2007, 15:40:20   #27
telias
sip, lo que pasa es que tengo un sj413 con motor 3y y ando en busca de un radiador mas grande que le entre, por eso las medidas
Antiguo 20-07-2007, 04:06:50   #28
renzocorsini
Hola
Lo que tiene en el techo son porta ski???
De ser así me puedes enviar una foto mas detallada y a cuanto??
Otra cosa, ningún Feroza trae cinturones de seguridad para los asientos de atrás??, tiene los hoyos en las barras para ponerlos, pero no se si el resto los trae.
Gracias de antemano
Renzo Corsini P.
renzocorsini@gmail.com
Antiguo 20-07-2007, 12:23:46   #29
Pancho Ibarra
Empezado por renzocorsini Ver Mensaje
Hola
Gracias de antemano
Renzo Corsini P.
hola,si son porta ski,el par te los podria dejar en 25000 el par pero la llave se extravio, asi que tendrias que mandar a hacerla, en cuanto a los cinturones traseros el feroza full los trae, pero por el momento no tengo.
Antiguo 03-08-2007, 13:31:09   #30
Ivan Ahumada P.
Cool Re: Feroza 92 En Desarme!!!!
Hola tienes las piolas del freno de mano necesito ambas completas con fundas.
Gracias
Iván
Ivan Ahumada P. está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 18:24:55.
