Antiguo 14-08-2007, 12:55:44   #21
DanteMK
Avatar de DanteMK
Contactar con DanteMK a través de MSN
Predeterminado Re: Ayuda con flujometro de hilux 97 22RE
hola... llevanos al tanto con esto.. yo tengo una toyo = a la tuya... asi que... me interesa estar al dia...uno nunca sabe......ademas.. que.. no me seria mucha gracia estar dos dias en medio de la nada.. por culpa de un relé en mal estado!!!
DanteMK está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-08-2007, 23:29:58   #22
Isoterma
Hoy le realize el diagnostico de puentear e1 y te1 y me arrojo los siguientes codigos 24 y 31
Que serian lo siguiente:
24 : Sonda de temperatura de aire
31 : Medidor de volumen de aire/captador map
Y hasta ahi quede.
Alguna sugerencia?
que debo hacer?
Oye a la persona que me ayude a llegar a solucionar la falla, le puedo regalar descensos en rafting por el Rio Maipo y asados para el y sus amigos.
Ayuda por favooooor.... la camioneta lleva 7 dias sin moverse.
Isoterma está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-08-2007, 19:47:17   #23
culeque
Contactar con culeque a través de MSN
Yo te ayudaria feliz pero estoy en chacabuco y no tengo idea de cuando vuelvo.........si llego luego te ubico y pasamos algunas cosas de mi camio pa la tuya para probar.
culeque está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-08-2007, 23:48:45   #24
Isoterma
Ok cualquier ayuda es muy importanta para mi, ya que es mi herramienta de trabajo en rafting.
Y no puedo trabajar.....
Asi que apenas puedas ayudarme te lo agradezco.
te enviare un PM con mis datos.
Gracias.
Antiguo 16-08-2007, 00:08:48   #25
Jaime_Rivera
Avatar de Jaime_Rivera
Contactar con Jaime_Rivera a través de MSN
TE ENVIE PM, entre otras cosas yo probe hasta el computador
Jaime_Rivera está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-08-2007, 00:56:19   #26
racu2t
Tu sensor MAF viene con el sensor de Tº del aire (IAT) incluido o no?? Si es así debería tener 5 pines, o si no solamente 3. Yo creo que el problema puede andar con los pines, o no llega corriente, mala la masa o la señal. Podrías revisar los cables.
Para probarlo pon la chapa contacto on y con un clip pincha en el enchufe además necesitas un tester; un pin debiera marcar la misma tensión de la batería (12v), otro alrededor de unos 4v el cual debiera variar (si soplas el sensor varía entre 1,7 y 4,5v), y por último la masa marca en milivolts.
Ahí puedes determinar si el sensor está malo, o no le llega la alimentación o la masa está mala.
Y por último en algunos vehículos cuando no parten, desconectas el maf y das arranque y si parte es porque el sensor está malo, ya que se va a modo de emergencia.
Espero haber sido algo de ayuda.
Suerte
racu2t está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-08-2007, 11:04:07   #27
DanteMK
Avatar de DanteMK
juan .. ta refieres a la caja que esta en la zona..donde de conecta el cable pa'l scaner ??
En relidad no es caja de reles, es la caja de fusibles que esta al costado derecho del capot.
Antiguo 16-08-2007, 11:07:42   #28
DanteMK
Avatar de DanteMK
en que parte del cajon estas.... es mucho pique ??... mi hilux es identica a la tuya.
Empezado por Isoterma Ver Mensaje
Gracias.
Antiguo 16-08-2007, 11:42:33   #29
Isoterma
Empezado por DanteMK Ver Mensaje
Estoy en San jose de Maipo, a una cuadra de la plaza.
Mi numero 08 - 768 79 59
Te agradeceria mucho las ayuda, yo aqui btengo herramientas para efectuar los cambios, pero no tengo tester.
Antiguo 16-08-2007, 15:38:59   #30
Isoterma
[quote=jracu73;447336]Tu sensor MAF viene con el sensor de Tº del aire (IAT) incluido o no?? Si es así debería tener 5 pines, o si no solamente 3. Yo creo que el problema puede andar con los pines, o no llega corriente, mala la masa o la señal. Podrías revisar los cables.
Estimado amigo, tu podrias explicarme con mas detalle como hacer la prueba del enchufe con el clip, te cuento que mi enchufe tiene 5 pines, luego cuales son los que debo puentear, y cuales son los que me deben marcar cierta cantidad de vol, y finalmente cuales son los que debo conectar para hacer masa.
Muchas gracias por tu ayuda y te enviare un pm por si acaso
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 20:58:54.
