Antiguo 27-08-2007, 23:33:08   #21
FURIAVERDE
Contactar con FURIAVERDE a través de MSN
Predeterminado Re: como fabricarse un sun roof?
gracias por los consejos.
voy a buscar uno en desarmaduria y a ver que pasa
claudio
FURIAVERDE está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-08-2007, 16:08:37   #22
Matías del Río
Avatar de Matías del Río
Solo por meterle cabrbon al fuego....
podria ser el copiar la pieza del techo del feroza y replicarla en profilit o policarbonato o algun material plastico transparente??? algo asi como los tragaluces rectangulares de las casas setenteras aca en santiago... como tecnica podria ser replicar el techo en un molde solido, y derretirle una plancha de policarbonato o acrilico o lo que sea para que se amolde a la estructura. Copiar los herrajes para anclarlo y listo... se podria hacer?
Ademas la gracia es que no rompes nada y si queda pesimo, filo, usas el que tienes..
Antiguo 28-08-2007, 16:23:24   #23
A modo de informacion:
- Una opcion es tomar un "molde" y dejarle caer encima una plancha de acrilico de unos 6 mm de espesor, calentada a unos 60 °C app. Esta al enfriarse copia la forma correcta y queda permantemente moldeado.
Este material es preferible al vidrio por su resistencia a los golpes. Ademas es facilisimo de perforar.
El unico pero, es que se raya, por lo cual hay que pulirlo cuando se ve feito.
El precio y la disponibilidad es amplia.
- El policarbonato es mas caro (por lo menos en Chile) y complicado de trabajar (cuesta encontrar un artesano o maestro que trabaje con el), aunque su excelente resistencia mecanica y mayor resistencia a las rayas lo hacen muy elegible.
Antiguo 28-08-2007, 21:38:04   #24
FURIAVERDE
La verdad es que al principio pense en eso, pero no sabia como hacerlo.....
¿como se calentaria el acrilico???
¿con un soplete, con agua caliente o que??
podria, entonces, tomar el mismo techito del feroza, ponerle una placa de acrilico encima, calentarla (como?), para luego hacerle los hoyitos de los anclajes??????
Se ve interesante
Antiguo 28-08-2007, 21:54:49   #25
-ArtSerey-
Smile Re: como fabricarse un sun roof?
Mi sincero, creeme sincero consejo es: NO LO HAGAS!!!!!! tienes un 4x4 con una muy buena estetica, tal como es, no lo heches a perder, te vas a arrepentir, por ultimo comprate otro techo -que es desmontable por eso no entiendo por que- y pruebas, con acrilico te va a quedar como esos "ojos de pescado" que tenian unos Charade a los costado, sin dejar de lado q el acrlico se empieza a fracturar con el tiempo y no resiste bien los rayos UV, otra cosa seria con policarbonato o Lexan -una amigo q hace saltos para Snowboard compraba en chile- te creo pero Ambos y este ultimo mas, son muy caros y no se justificaria creo yo... con todo respeto
Slds!
traktorke
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:21:12.
