Antiguo 20-11-2007, 09:39:46   #21
Predeterminado Re: Axial Ax10 Scorpion
Van Fotos !!
Última edición por Pelao Daza fecha: 08-07-2008 a las 18:25:46
Antiguo 20-11-2007, 10:07:06   #22
Gecko4x4
Avatar de Gecko4x4
gracias por poner las fotos pelao!!! el fin de semana subo mas con la carrocería ya pintada. El link que deje en mi comentario anterior, será la galería donde ire subiendo fotos del proceso.
Gecko4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-11-2007, 13:03:57   #23
Marcelo Tassara
Talking Re: Axial Ax10 Scorpion
Luego de ver las fotos, me gustaria comentar:
1.- Lo primero que le haria, seria modificar el enganche de la carroceria a la parte superior (o sea verticales), por que de donde primero te enganchas es de ahi.
2.- El centro de gravedad se ve super alto, considerando que la placa esa esta ahi para montar la electronica y supuestamente la bateria. Quizas una vez montado, habria que ver que tanto se puede bajar de suspension.
Ta bonito el bicho... los neumaticos se ven super reales... y el chassis, es 50/50 ????
MArcelo Tassara
Antiguo 20-11-2007, 13:26:37   #24
Gecko4x4
Avatar de Gecko4x4
Marcelo,
1.- No entendí este punto
2.- Si concuerdo contigo en este, se ve alto, se supone que la electrónica (ESC y receptor) van por debajo de la placa y la batería por encima, pretendo poner la batería sobre el eje delantero, por otro lado el motor va montado muy abajo en la carrocería lo que debería bajar u poco le centro de gravedad. He visto vídeos donde anda standard incluso con la batería en su posición original y anda bastante bien, todo depende para que la quiera uno.
3.- gracias y si los neumaticos son muy ricos, de hecho este kit ya viene con el nuevo compuesto que es mas suave y sticky como lo dice el modelo...la primera versión de la Axial venia con unos mas duros y que tenian peor tracción, lo malo es que son muy hediondos, de hecho los primeros dias el depto pasado a stinky (no sticky) tires . Con respecto al chasis y si entendí bien te refieres a la relación de largo adelante /atrás? si es así, el chasis trae distintos puntos de montaje, puede quedar mas larga adelante que atrás o vice versa, yo monte todo en la posición mas externa y que la deja 50/50, es momentáneo ya que como tengo un amortiguador malo, debo desarmar para reemplazarlo, solo se armo (con el amortiguador pegado) para las fotos y solo aguanto esas poses y murió, por suerte ya vienen en camino los repuestos
saludos!!
Antiguo 20-11-2007, 13:51:32   #25
Marcelo Tassara
Lo que pasa es que cuando los postes que afirman la carroceria van por los costados, al meterse cualquier obstaculo ahi, se enganchan con ellos y te trancan. En cambio cuando los postes de la carroceria van por arriba, la carroceria se deforma en los costados ante el mismo obstaculo, se cacha ?
Antiguo 20-11-2007, 13:58:46   #26
Gecko4x4
Avatar de Gecko4x4
ahora si entendi perfecto, tendremos que entrar a picar
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:28:58.
