Antiguo 11-05-2004, 14:17:47   #21
Pule
Avatar de Pule
Empezado por Tapage
Mr Pule .. super super ... ! Como está la primera de este bicho por que crequ evas a andar sobre 100 con esas dos transfer .. !
Ahora bien esos checheres vinieron asi de configuración natural . ?
Gracias David, en realidad esta rico el jeek, y lo mejor de todo BBB 8)
1a 3,717
R&P 4,89
Transf 2,31
Dana20 2,46
Final Ratio 103,3
Antiguo 12-05-2004, 08:45:12   #22
Empezado por Pule
Empezado por Tapage
1a 3,717
R&P 4,89
Transf 2,31
Dana20 2,46
Final Ratio 103,3
Perate que yo tenga doble transfer para que veas ..
En todo caso vas la raja ..
Antiguo 13-05-2004, 11:54:24   #23
Pinosaurio
Avatar de Pinosaurio
Pule, compadre ahora lo felicito por TA, se vé ATR esa máquina... nos vemos el 21...
Slds.,
PPF
Antiguo 31-05-2004, 11:45:55   #24
Pancho Ibarra
Avatar de Pancho Ibarra
Empezado por MLOZANO
Empezado por Roberto Alarcon
20 velocidades hacia delante, 4 hacia atrás
Sorry pero a que te refieres con eso :?: :?: :?: :?:
Tiene 1 caja de cambios y 2 transfer, una puesta detrás de la otra.
En el fondo tiene 20 combinaciones de cambios para adelante y 4 combinaciones para atrás.
Estas son las combinaciones:
CAJA / TRANSFER 1 / TRANSFER 2
1a HIGH HIGH
1a LOW HIGH
1a HIGH LOW
1a LOW LOW
2a HIGH HIGH
2a LOW HIGH
2a HIGH LOW
2a LOW LOW
3a HIGH HIGH
3a LOW HIGH
3a HIGH LOW
3a LOW LOW
4a HIGH HIGH
4a LOW HIGH
4a HIGH LOW
4a LOW LOW
5a HIGH HIGH
5a LOW HIGH
5a HIGH LOW
5a LOW LOW
Reversa HIGH HIGH
Reversa LOW HIGH
Reversa HIGH LOW
Reversa LOW LOW
Mariano
Una consulta
Estas combinaciones se realizan mediante las dos transfer pero lo que no tengo claro es: ¿ se usan las dos transfer completas o es algo similar a lo que hizo Gonzalo B.?
eso po
saludos y grax.
Antiguo 01-06-2004, 00:06:29   #25
Javier Alarcon
Avatar de Javier Alarcon
Contactar a Javier Alarcon a través de Yahoo
Empezado por Pule
Empezado por Gonzalo Bravo
Felicitaciones hay que puro meterno a las rocas no mas :D
Este igual que como lo vendio Alfred :?: (sin considerar el color)
Gracias Master, toy mas feliz....
solo me estaria faltando un bloqueo, cuando recupere un poco la billetera.
Me parece haber leido que estos D44 son de 19 estrias.
Como seran los bloqueos pa estos? existen en USA me imagino.
Tb quiero pasar a 35" MTR, asi que si alguien tiene un dato BBB de unos usados.....ah y unas beadlock tb mas adelante
uno nunca termina de calentarse con estos bichos....
Pule, te felicito por tu jeep.
Con respecto a los 35" tengo un amigo que vende unos Couser MT
americanos en 80 lucas c/u, estan casi nuevos y ademas estan con clavos
para la escarcha.
Javier Alarcon está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-06-2004, 12:20:40   #26
Chato Menta
1a HIGH HIGH
1a LOW HIGH
1a HIGH LOW
1a LOW LOW
2a HIGH HIGH
2a LOW HIGH
2a HIGH LOW
2a LOW LOW
3a HIGH HIGH
3a LOW HIGH
3a HIGH LOW
3a LOW LOW
4a HIGH HIGH
4a LOW HIGH
4a HIGH LOW
4a LOW LOW
5a HIGH HIGH
5a LOW HIGH
5a HIGH LOW
5a LOW LOW
Reversa HIGH HIGH
Reversa LOW HIGH
Reversa HIGH LOW
Reversa LOW LOW
Mariano
Que prestaciones offroad reales te brindan tantas combinaciones de cambios ???
Antiguo 20-06-2004, 14:15:38   #27
Pule
Avatar de Pule
Empezado por Chato Menta
Hola, no es que vaya a andar pasando cambios a cada rato, pero la doble transfer se usa para tener mayor reduccion final, como en rocas o grietas donde necesitas ir despacio y con harto torque, a diferencia del jeepeo en dunas...(no compre el Lechero pa eso x el motor diesel que es harto lento :wink: busco que trepe y que sea economico no mas)
Antiguo 21-06-2004, 08:26:54   #28
Yo creo que al final de cuentas . tu sabes cuales son las convinaciones con las que mejor te va en cada una de las circunstancias .. rocas, barro etc . en vuestro caso hasta dunas.
Con el uso irás provando convinaciones y convinaciones hasta llegar a la que te sirve .. y esa es la que uas ya de fijo cuando vas a enfretar un paso complicado .. 8)
U50 - El Lechero Pule Venden - Vehiculos 4X4 9 29-07-2009 21:21:53
Lechero Pule Proyectos 4x4 41 03-04-2006 19:59:46
Ford U50 Pule Venden - Partes y accesorios para 4X4 12 18-08-2005 13:12:28
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:56:39.
