Antiguo 11-11-2007, 18:11:07   #21
velociratko
Predeterminado Re: Nissan Safari Td 42
a las personas que han postiado en este tema y tiene un patrol con td42 les queria hacer una consulta
les humea ? han tenido problemas con la bomba inyectora? si es asi como lo solucionaron..
bueno yo tengo uno año 88 y tengo leves problemas con el motor humea le meti mano a la bomba y bueno mejoro un poko . tambien se me escapa mucha comprecion hacia el carter y luego sube por la tapa de valvula..
ah y si se interesan a armar un grupo como para traer unos kit´s de turbo desde el extrajero!!
saludos ratko!!
...patrol.. a fondo!
velociratko está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-11-2007, 06:28:38   #22
Julio Irigoyen Neol
Avatar de Julio Irigoyen Neol
Edad: 61
Empezado por velociratko Ver Mensaje
saludos ratko!!
Hola, no es malo.
Julio
Antiguo 12-11-2007, 07:16:45   #23
Nada de malo ....
http://www.airpowersystems.com/safar..._gq/turbo.html
http://www.airpowersystems.com/safar...air_force1.htm
Antiguo 12-11-2007, 07:34:05   #24
Julio Irigoyen Neol
Edad: 61
Hola JP, de cuanto estamos hablando puesto aca de unos $2 palos.?
A la bba se le hace algo?, los inyectores mas presion?.
Julio
Antiguo 14-11-2007, 10:31:22   #25
Julio Irigoyen Neol
Edad: 61
Hola, aca unos datos.
Motor TD42.
Combustible: Gasoil de mas de 45 cetanos
Potencia: 85 Kw@4000rpm (114Hp)
Torque: 264 Nm@2000rpm
Cilindrada :4169cc
bore: 96mm
stroke: 96mm
6 cilindros
2 valvulas por cilindro
Luz de valvulas 30 y 35
Orden de encendido 1-4-2-6-3-5
Ralenti 700rpm
Correa tamaño: 13.9mm x 1140mm
Aceites
Capacidad: 9.2 litros con filtro
Capacidad: 8.0 litros sin filtro
Tipo: API CC o CD
Zonas frias 10W30 (de -20 grados en adelante)
Zonas calurosas 20W40 o 20W50
Sistema de Refrigeracion
Con calefaccion: 13.6 litros
Sin Calefaccion: 12.8 litros
Transmision.
Aceite
Transmision manual: API GL-4
Transfer: API GL-4
Diferenciales sin LSD: API GL-5
Diferenciales con LSD: API GL-5 SAE 140 y 10% de modificador de friccion LSD
Direccion: API GL-4
Direccion hidraulica: DEXTRON
Embrague: DOT 3
Frenos: DOT 3
Diafragma de la bomba de inyeccion: Aceite de higado de bacalao o Bosch OL36V1
Julio
PD: Fuente: http://www.geocities.com/patroleros/motores/td42.html
Antiguo 21-11-2007, 11:24:27   #26
renato sanchez
Edad: 63
Empezado por julioqtro Ver Mensaje
Hola Renato, no he perdido la esperanza.
Julio
COMO ESTAMOS JULIO
SEGUN MI MECANICO, DICE QUE EL ENCHUFE EN CUESTION CORRESPONDE AL ELECTROVENTILADOR, OJALA TE SIRVA EL APORTE
renato sanchez está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-11-2007, 06:35:07   #27
Julio Irigoyen Neol
Edad: 61
Empezado por renato sanchez Ver Mensaje
COMO ESTAMOS JULIO
Hola Renato, ya tengo solucionado ese problema, solo me falta el tacometro y no se de donde sacar la señal pienso que es el n° 2 ?.
Julio
Antiguo 22-11-2007, 16:51:34   #28
renato sanchez
Edad: 63
Julio
DAME UNAS CUATRO SEMANAS MAS Y TE LO CONFIRMO..... JA, JA, JA, JA,
ES SOLO BROMA, LO HARE LO ANTES POSIBLE.... MANTENGO
Antiguo 22-11-2007, 16:59:06   #29
renato sanchez
Edad: 63
YA CREO QUE ES EFECTIVAMENTE COMO DICE USTED AMIGO MIO, CORRESPONDE AL TACOMETRO EL Nº 2
Antiguo 05-01-2008, 16:26:33   #30
gustavo
Avatar de gustavo
Contactar con gustavo a través de MSN
AMIGOS
alguien sabe con quie puedo conseguir un sensor de presión de aceite para este motor
gustavo está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:41:07.
