Antiguo 16-11-2007, 19:42:36   #21
saggcl
Avatar de saggcl
Predeterminado Re: Compresores de aire
Alguien tiene VIAIR son PRO
Antiguo 21-11-2007, 12:44:00   #22
alejo2112
Avatar de alejo2112
Yo tengo el MasterFlow MF-1050 y el año pasado inflamos 7 jeeps al hilo, sin parar, y el compresor aguantó la prueba.Osea 28 neumaticos y no se fundió.
100% recomendable
Antiguo 21-11-2007, 13:46:00   #23
Sergio Araya V.
Avatar de Sergio Araya V.
Contactar con Sergio Araya V. a través de ICQ Contactar con Sergio Araya V. a través de MSN
Empezado por explorer94 Ver Mensaje
Tuvo uno de esos de 10 lucas de sodimac, inflaba de 20 a 35 libras en 7 minutos cuando estaba nuevo y se calentaba más que la cresta. Como murió (no infló más) lo cambié el fin de semana pasado por uno (nuevamente sodimac) de esos autostyle o similar de 30 lucas (es un metálico verde) con fusible de 15 amperes. Todavía no lo he probado inflando neumáticos pero en la caja indica que infla un neuma aro 14 de 0 a 30 libras en 3 minutos, creo que tira 35 litros por minuto. Lo probé sólo unos segundos, no mete tanto ruido como el de 10 lucas y apretando la salida de aire con el dedo, el manómetro se dispara sobre 50 libras en menos de 1 segundo y se siente que tira harto aire comparado con el de 10 lucas. Me gustó y me da toda la confianza como para bajar la presión en las 4 ruedas a 12 libras porque sé que se la va a poder para volverlas a inflar a 30 libras en 10-15 minutos. Los otros autostyle de 10 y 20 lucas no me dieron mucha confianza porque tenían luz, batería recargable, fusible y todo eso por 20-30 lucas... pienso que es mejor un compresor solo de 30 lucas.
Para inflar botes uso un inflador 12 volt que vendían en el líder por 5 ó 10 lucas, uno amarillo, 0 problemas y lo infla súper rápido. Un compresor para ese trabajo se demoraría mucho.
Algunos jeeperos con motor diesel inflan las camas y botes con el tubo de escape del jeep (queda negra la boquilla pero funciona).
Exelente compresor, yo tengo ese mismo....que es un Heavy duty....Sale 29.990 en Homenceter e infla bastante rapido y varios jeeps.....
Ojo que en Easy esta la copia y es gris, es igual pero no es lo mismo.....tira menos aire y es mas julero....el cable es mas corto y no trae portafusibles.....
Eso.
Ahora los demas son mas juleros sobre todos esos con luces, linternas y otras challas...
Sergio Araya V. está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-02-2008, 02:22:13   #24
Panchopirata
Avatar de Panchopirata
Yo tengo una buena experiencia con uno de 8 lucas q compre en el easy. Super bueno me inflaba unos 31 de 12 libras a 22 en 2 mtos app por rueda. Eso si como se dijo en el foro no sirven para inflar colchones porque solo levantan presion no son de alto flujo. Para los colchones un secador de pelo o sino esos negros del easy q valen 4990 son rebuenos. Pa q gastar tanta plata si uno barato cuidandolo (no usandolo mas de 15 mtos seguido) te entrega la misma utilidad.
Mi experiencia
Fco
Antiguo 14-02-2008, 20:06:40   #25
Eduardo4x4
yo tengo uno de esos de 30 lucas de sodimac y lo probe con unos 235x75 r15 de mi vitara y los infla de 5 lbs a 28 +- en 6 minutos, y no se calienta mucho ni siquiera mete ruido 100% recomendable para los que no tenemos muchas lucas.
Eduardo4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-02-2008, 00:26:48   #26
AndR3Z
yo tengo el compresor del aire acondicionado original de la F150.. le puse un aceitador en linea y un acople rapido (instalado en 4tec, el acople). con mangueras pa inflar neumaticos subo un 35" de guata a 28Lbs en 4 minutos, no se calienta para nada y sale muy poca aceite por la salida la cual no me influye en nada ni en los neumas ni otras cosas.
Ahora pal verano infle todas las tonteras de la piscina muy muy rapido
y en diciembre para el cumpleaño de mi hijo infle en 15 minutos 200 globos (paso a ser un problema de logistica amarrar y mover los globos, pero con hartos pendex ayudando fue fácil).
Antiguo 18-02-2008, 21:21:30   #27
FEñA 2.5 EN IQUIQUE
hola amigos
saludos para todos pero quien me recomienda uno bueno y en valor termino medio
en lo posible marca modelo
y donde puedocomprarlo
mis neumaticos son 33 12.50 r 15
a y estoy ne iquique
gracias chau
Antiguo 18-02-2008, 23:20:53   #28
serneto
Contactar con serneto a través de MSN
Empezado por FEñA 2.5 EN IQUIQUE Ver Mensaje
hola amigos
gracias chau
MasterFlow MF-1050 100% RECOMENDADO
XEXE TOCOTRACK
serneto está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-02-2008, 13:09:02   #29
FEñA 2.5 EN IQUIQUE
ok amigo gracias por el dato pero en que ciudad o telefono para llamar y precio
gracias
Empezado por serneto Ver Mensaje
XEXE TOCOTRACK
Antiguo 19-02-2008, 13:20:07   #30
hola amigos
gracias chau
Hola
Hace poco mas de un año en Iquique vendia en la Zofri un compreson bastante bueno, en uno de los locales que vendian articulos para automoviles.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 22:42:01.
