Antiguo 16-11-2007, 12:39:10   #21
Pancho Coddou
Predeterminado Re: Cooler electrico a 220v.
Empezado por keno Ver Mensaje
yo tengo uno cooleman q funciona con 12v tiene capacidad como 40 latas pero lleno no te enfria mucho, mas q nada te mantiene helado , la otra vez lo abri pa lavarlo y cache como trabaja y es super simple tiene un ventilador para enfriar como el de los compu y una placa de aluminio y para de contar, eso es todo pero con hielo se mantiene mas helado si le puedes colocar hielo hay q tener cuidado q no le llege agua al motor q trae. es el mismo q alguien coloco la foto de un cooleman mas atras.
Nooooo compadre, si fuese solo eso sería completamente imposible generar temperaturas bajo la temperatura ambiente, de hecho sería peor que un cooler normal, ya que llegaría a tº ambiente más rápido, en ese caso mejor llevar las cosas afuera y no gastar plata en un cooler.
Entre los dos disipadores hay una placa que se llama tec, que con corriente se enfria por un lado y se calienta por el otro, lo que hace el ventilador es enfriar el lado caliente forzadamente (por fuera) para que el lado frio (por dentro) se enfrie más (también puede llevar ventilador).
Es un sistema super ineficiente, gasta un monton de energía y no enfria tanto.
Aca hablamos de eso un rato http://www.twistedandes.com/foro/showthread.php?t=41738
te recomiendo que lo leas.
Antiguo 16-11-2007, 14:41:53   #22
patagon
Avatar de patagon
Yo tengo un cooler italiano marca Indel B .Es muy bueno, congela (hace hielo) y calienta, es de 26 litros. No es una marca muy conocida en Chile, pero los italianos se peinan en refrigeración.
Antiguo 16-11-2007, 14:58:17   #23
puertooscuro
Avatar de puertooscuro
Contactar con puertooscuro a través de MSN
Empezado por patagon Ver Mensaje
Lo compraste en chile?
Cuanto ?????
Carlos
puertooscuro está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-11-2007, 20:28:24   #24
patagon
Avatar de patagon
Empezado por puertooscuro Ver Mensaje
Cuanto ?????
Carlos
Sí, lo compré en Chile, pero no en una tienda. Se lo compré a un gringo que se iba del pais y liquidaba sus cosas en una venta de garage..
Antiguo 18-11-2007, 02:51:10   #25
puertooscuro
ok, la suertecitaaaaaaaaaaaaaaa
Antiguo 15-12-2007, 08:37:59   #26
saggcl
Avatar de saggcl
Aqui estan los INBEL B
http://www.indelb.it/home.asp?idlingua=4
Alguien ha probado los que venden es Status, con sistema peltiere
http://www.status.cl/camping/camping.htm
Hace pocos dias lanzaron la tienda COLEMAN CHILE, alguien a visto lo que tienen, la pagina www.720.cl aun eta en construcción
Antiguo 12-01-2014, 08:59:34   #27
comendattore
hola fui a comprar una coleman de 48 litros y costaba $30000.. es un pedazo de polietileno con tapa sin orrines, igual que todas, O insulacion ..
me tenté con un frigobar de 50 lts( 29900 con tarjeta) de 220v y 70 W.
me lo compré igual, lo llevo en la tercera fila de asiento bien amarrado..
la inclinacion de funcionamiento del motor y su aceite es de 45°, por lo que en camino recto y nivelado deberia andar.. para ayudar a que funcione menos, lo dejo con ice packs adentro y el termostato en 5°..
eso hace que el motor arranque solo para nivelar la temperatura, lo que se traduce en 2min cada hora( si no se abre mucho la puerta
la insulacion de cualquier frezzer es excelente, con goma que produce vacio al cerrar y no permite que entre aire .
cuando me detengo a dormir lo bajo con mucho cuidado de no inclinarlo, lo dejo reposar una hora y lo enchufo al 220v. lo pongo en 0° y hago hielo.
bueno, todo es teoria, me voy a Brasil mañana, si no resulta y se quema, tiene garantia de 15 dias jajajajaj y aparte que quedaría como coleman llena de hielo en bolsa..
pero si resulta, imaginense! para jjepear no sirve, pero para viajes largos si y con el plus de usarla todo el año en tu casa
che sampieri
chiledakar.com
comendattore está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:35:49.
