Antiguo 30-10-2007, 16:40:17   #21
Zankudo4x4 ®
Predeterminado Re: como conectar tacometro en motor doble bobina
entonces como lo hago?
yo los iba aponer dejando psara la señal de las bobinas pero ke esta no se devuelva , es eso asi?
Antiguo 30-10-2007, 16:44:42   #22
Hernan Iriarte
Avatar de Hernan Iriarte
agregame al msn y ahi te explico, en mi perfil esta la direccion
Antiguo 30-10-2007, 21:48:05   #23
samurai xxx
Avatar de samurai xxx
tienes ke llevarlo a un buen electronico , le colocan un aparato electronico ke suma las rpm de las dos bobinas, le llaman "caluga" , yo tenia el mismo problema en mi motor 4a gze, y me lo soluciono un exelente electronico "Pato aparato ", eso si yo vivo en antofagasta.
saludos miguel tapia 086693630
samurai xxx está offline   Responder Con Cita
Antiguo 31-10-2007, 10:04:23   #24
Hernan Iriarte
Empezado por samurai xxx Ver Mensaje
claro la caluga son 2 diodos que cuestan 20 pesos puestos en una caja negra jajajjaja.
Dale nomas zanku, las rallitas tienen que apuntar a las bobinas y los otros extremos los unes al cable que va a tacometro.
Antiguo 31-10-2007, 14:51:35   #25
jajaja que te cobran un ojo de la cara, jajaja y que onda hernan hablaste con zancu como el fue con la intervencion, jajajaja
Antiguo 31-10-2007, 15:16:57   #26
Zankudo4x4 ®
aer amigos....
ya me iene vuelto loco esto jejejej peor la electronica e smuy entretenida!!!
compre los 2 diodos 1n 4007 $ 20 pesos
llegue a la casa y los habia perdido en el camino
baje a comprar otros y taba cerrado... al final hoy en la mañana y antes de irme a clases compre otros 2 cerca de mi casa a $ cada uno
tengo el sigte problema...
conecto el tacometro a una bobina y no me marca nada!!! nisikiera la mitad
pero si saco el conector de la bobina y conecto me marca bien el ivento...
asumo ke a la corriente le es mas facil irse a la bobina que pasar x mi tacometro?
sera eso?
Antiguo 31-10-2007, 17:48:27   #27
José Manuel
Avatar de José Manuel
aer amigos....
sera eso?
Por mi lado ando igual... hice las siguientes pruebas (ninguna con resultado positivo y el tacómetro quedó inmovil)
1. Diodo en cable cafe que sale del computador .... nada
2. Diodo en positivo en ambas bobinas .... nada
3. Diodo en negativo en ambas bobinas ... nada
Al medir el voltaje en todos los lugares marcaba pero no era capaz de mover el tacómetro. Ahora bien, el voltaje al medir con diodos es menor que sin ellos.
Los diodos eran los 1n4007 iguales a los del Zancudo... con la diferencia que me costaron $15 c/u
PD: Gracias Hernán por la ayuda telefónica....
Antiguo 06-11-2007, 00:24:42   #28
y resulto al final la ingenieria zancu o te diste por vencido
Antiguo 06-11-2007, 10:40:56   #29
Larry
Contactar con Larry a través de MSN
Hola, quizas, para evitar mezclar las señales, seria mas facil poner unos transistores y usarlo como seguidores de señal, como su impedancia es mucho mas alta no deberia afectar el funcionamiento, ni de las bibinas ni nada y a salida de ellos los diodos.
SAludos
Larry
Larry está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-11-2007, 22:04:29   #30
FOURWHEELROD
chiuuuta quede mas enrredado que al principio...
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:38:08.
