Antiguo 19-05-2004, 18:44:47   #21
Mario Cerda
Avatar de Mario Cerda
Edad: 65
Empezado por FLOZANO
No me mato tanto tu solucion ya que no se puede regular Tº
¿no habra alguna valvula electrica que haga lo mismo pero directamente con 12V? las de riego son con 24V ac pero VETO debe tener alguna solucion pa eso.
Lo otro que no entiendo mucho es por que no se instala una T en el circuito de entrada y otro en el de salida.
y con una valvula electrica que regule el paso...
La temperatura en el Jeep la controlas mezclando aire caliente con aire frío.
Con respecto a si hay o no valvulas electricas si hay, pero los gringos no me contestan aún. Por último sabes como se controla la temperatura con una válvula electrica dejando pasar más o menos agua con lo cual llegas exactamente a lo que te decía de una válvula servo-controlada.
Mario
Antiguo 26-05-2004, 08:12:41   #22
Mario Cerda
Edad: 65
Update del control de la calefacción.
Ya tengo todas las partes necesarias:
1.- Válvula de vacío controlada por solenoide $ 2.000 comprado en una desarmaduría
2.- Válvula de bypass de calefacción de Ford Ranger (código Ford F87Z18495AA) $ 11.624 nueva comprada en VIGFOR
3.- Algunos metros de manguera de goma
4.- Interruptor para poner en consola y controlar el solenoide.
Este fin de semana lo instalo y posteo fotos.
Mario
Antiguo 26-05-2004, 10:33:51   #23
BrianElCamion
Avatar de BrianElCamion
Bueno yo tengo mi tlc que Venezolano venia con Aire Acondicionado pero sin calefaccion asi que voletodo el aire (estaba pal nepe) y lo transforme en calefa, ...pero necesito un sistema para graduar la T ya que ahora uso una llave de jardin bajo el capot, ...se supone que es temporal, ...pero aun no he encontrado un sistema para regular la temperatura que sea decente, barato, y confiable, ...ya que como regulador compre una valvula de una Hilux y solo me falta la piola.
Creo que este sistema de piola es el mas fiel.
Alguien de ustedes sabe donde consigo una piola para tal efecto ?
Antiguo 26-05-2004, 11:44:22   #24
Mario Cerda
Edad: 65
Empezado por BrianElCamion
Hola Brian,
Anda a cualquier tienda de accesorios o desarmaduría y compra un cable para ahogador manual (Choke). Ese cable te serviría para poder accionar tu válvula.
Mario
Antiguo 26-05-2004, 13:38:48   #25
Eduardo sur
Contactar con Eduardo sur a través de MSN
A todo esto, pregunto: los CJs traian la calefaccion fija? , en todos los q he visto se podia poner y quitar
Saluditos :wink:
Eduardo sur está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-05-2004, 14:28:05   #26
Mario Cerda
Edad: 65
Empezado por Eduardo sur
Saluditos :wink:
Hola Eduardo,
A que te refieres exactamente con que se pueda poner y quitar ?? A través de que la puedes controlar ??
De acuerdo a los manuales no hay forma de evitar (por diseño) de que el agua circule por el radiador de calefacción.
Mario
*.*.*.*. dif cj 80 4.1 *.*.*.* El Salao Venden - Partes y accesorios para 4X4 28 16-05-2007 16:01:56
Cables de bujia para CJ fex General 4WD 3 28-06-2006 09:29:22
Aire acondicionado para CJ La Berta Venden - Partes y accesorios para 4X4 5 14-12-2005 08:10:07
Vendo Corona 4.56 dana 30 CJ KMICCIO Venden - Partes y accesorios para 4X4 2 16-06-2005 00:23:21
CJ 5 , CJ 7 , Rennegade, Rubicon , Wrangler Volitane Novatos 13 05-09-2004 15:47:58
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 17:10:04.
