Antiguo 26-05-2004, 08:43:57   #21
sebastrack
Contactar con sebastrack a través de MSN
Predeterminado vitarros
las diferencias con el rugby 1.6 y el vitara es ke el rugby trae 16 v/v en algunas versiones recientes motor parecido al del baleno o del sidekik
para revisar un vehiculo aparte de la inspeccion visual en los tranbes delanteros y traseros y latas, trata de ver bien el motor como se encuentran los pernso si hay alguno con la cabeza media sorreada eso es indicio ke ya se le ha metido mano al motor, ke no es malo eso pero con tanto mecanico malo ke hay a mi no me da confianza. midele compresion debe tener sobre 160 lo ideal es unos 170 parejos y ke no haya mas del 5 porciento de diferencia de compresion entre cilindros. lo otro para ver como esta el ensamble midele la presion de aceite en frio y tambien en caliente. deja el arcador puesto y ale a picarlo como malo dela cabesa ke se caliente bien el motor la pres de aceite en los sukis en relenti a 900 rpm debe ser como minima unos 20 kpax7 y en alta a 3000 rpm sobre 40 kpax7 si esos rangos son pobres con el aceite caliente vai a tener mas ke claro ke ya no seria un vitara seria un watara
ojala te siran esos datos bye
revisa la tapa del aceite ke no tenga mucha borra negra el motor para adentro y ke en la tapa no haya condenasacion de h2o. si ves el motor para adentro y las piesas se ven doradas el motor por lo general esta bastante bueno si estan negras las piesas kiere decir ke con kueva le cambiaban el aceite.
sebastrack está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-05-2004, 09:07:46   #22
Martin
Predeterminado Re: vitarros
Además de todo lo que mencionaron de los motores 1.6 y 2.0 y las molduras, el Rugby respecto del Vitara JLX, es Full de nacimiento. Con Aire, Espejos Eléctricos, Vidrios electricos y otros accesorios como Butacas traseras y no asiento largo, también tiene 2 guanteras y una consola entre los asientos delanteros....
Eso creo que es....
Martin
Martin está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-05-2004, 10:24:43   #23
Chato Menta
Tienen tambien una especie de aleron atras me parece Martin.
Los dos son originarios de Japan (jlx y rugby) ???
Lo de full de nacimiento, no es aplicable al jlx ?? los modifican despues ???
No será mucho un motor de 2 lt. pa las dimensiones de un vitara ? Debe ser poderoso en todo caso.
Antiguo 26-05-2004, 10:33:49   #24
Martin
Si tiene un alerón donde también va la tercera luz de freno dentro...
La fabricación o procedencia, no te la puedo asegurar, pero creo que no todos vienen de Japón.
Respecto de los motores, el 2.0 debe tirar como loco. Porque yo me traje con el 1.6 tirando un Samuka desde viña y venía flameando como bandera
Respecto de lo de Full de nacimiento, entiendo que hay JLX sin Aire y que todos los Rugby lo traen de fábrica.
Suerte !!!!!
Martin
Antiguo 26-05-2004, 10:37:26   #25
Chato Menta
Que wena !!!!
Antiguo 26-05-2004, 11:29:59   #26
Rena
Empezado por sebastrack
Amiguito, que piensas de la automotora bronco de la serena.. :?
si es muy fuerte tu comentario mandame un pm..
gracias...
Rena está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-05-2004, 15:51:56   #27
Jose Luis
El vitara rugby y el jlx por dentro son iguales.... no así el jx que no trae ni consola central ni asiento tipo butacas atrás, ni cierre, ni alza vidrios y el interior es muuuy distinto.... las cubiertas de las puertas son nada que ver...
Con respecto al aire: lamentablemente hay algunos sin aire. de hecho el mío tenía un aire acondicionado alternativo. Lo mismo sucede con el 2.0 (un colega tiene uno sin aire).
Sobre la procedencia casi todos los vitaras bencineros (1.6 y 2.0) son japoneces 100%, salvo algunas partidas que son canadienses (solo 1.6).... no sé si hay grandes diferencias de motor (no cacho mucho) pero estéticamente los puedes reconocer por que los canadiences en el parachoque trasero traen luces reflactantes.... entiendo que la mayoría de estos son descapotables (lona o fibra)....
José Luis
Jose Luis está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-05-2004, 09:50:22   #28
sebastrack
Empezado por Ra76
gracias...
sobre la automotora bronco son bastante correcos en la venta de vehiculos yo los conosco personalmente y he echo varios negocios con ellos y nunca he tenido ningun problema.
yo creo ke ya tengo tu vitara de tus sueños tengo 2 pa la venta un rugby 2.0 4 en linea 98 y un vitara 1.6 jlx 95 blanco tiene levante 2 de cabina y 3 de suspension llantas de 10 y unos 265 70 r15 tan re guenos son de unos amigos te los aconsejo ya ke aca hay un lugar ke se llama la kebrada jardin ke es una duna suer grande y parada somos pocos los ke la subimos con moteres de 4 en linea sin turbo o supercharger y esos 2 viatarros tb la suben. esa es la prueba de fuego para un jeep de aca si la suben anadan bien si no la suben sirven solamente para ir al supermercado y para prestarselos a las mamas
si kieres saber de los vitaras ke te dije llamame a mi celular 09 7277157 sebastian simunovic es mi nombre te puedo mandar fotos o hacerte los contactos para ke hables directamente con los dueños
Antiguo 29-05-2004, 05:29:45   #29
Rena
le pido muchas gracias por los consejos...ya me compre un vitara año 94, en 2.500.000.. lo probe como me dijieron, direccion 100%,amortiguadores 100%.latas 90%, tapiz y tablero 100%.
PERO TIENE PEQUEÑOS PROBLEMAS CON EL MOTOR:
-le suenan las valvulas, poco. pero solucionable.
-cuando lo enciendo tirita O tambalea un poco, especialemte cuando esta frio ,es como si estuviera suelto un cable de bujias o sucio el carburador, pero despues se le quita...
¿Este problema sera por falta de limpieza de los inyectores, bujias o algun sensor..?
-segun el dueño le reparo el motor, pero nunca lo llevo para el reaprete de general de piezas..
¿cual sera el problema?
ojo:se midio la comprecion y el resultado es le siguiente 175 parejo por cada piston....
Antiguo 31-05-2004, 08:39:16   #30
sebastrack
Empezado por Ra76
lo del las v/v todos los sukis les suenan las v/v noes normal tienes ke regularlas lo ke te aconsejo es ke si tiene v/v originales las regules con el motor ultra frio y dejalas lo mas atrincadas posible yo estoy tan acostumbrado ke hasta las regulo al ojo yo creo con 010 parejo tay bien yo las tengo en 005 es ruido se tendria que kitar si al poco tiempo aparece de nuevo tay claro ke tienes un problema con los reguladores de los patos que son de aluminio y cuando los apretan mucho los reguladores se pasan de roscas estos y cagan salen 5800 presos cada uno si estan buenos estosy y se te vuelven a desregular al poco tiempo tienes un problema en el leva (tipico de las culatas g13 o g16) por mala lubricacion el tunel de la culata de gasta dejando el leva con mucha holgura lo cual radica que genere un goelpeteo mas bien como un raskido en frio del motor y la desregulacion de v/v.
acerca del tiriton del motor en frio es mas bien normal es por falta de combustible en la partida en frio debes calibrar el ahogador del motor el cierre de este con respecto a la abertura de la mariposa de aceleracion. no te preocupes por esto ya que hasta los modelos con injeccion monopunto tb tiritan en frio, otra causa es ke puedes tener una v/v mui apretada y por eso cuando se calienta el motor y la v/v se dilata se le kita el problema.. ojala ke te sirva esto si tienes mas dudas o preguntas mandame mail a sebasimunovic@hotmail.com y te las respondere encantado ke estees bien
Ayuda con Vitara JoseSanchez General 5 02-06-2006 22:06:54
son iguales las coronas vitara con las ke trae el gran vitara? JUP1TER General 4WD 2 24-05-2006 00:11:51
Mala experiencia con transporte Andres Reyes Calificaciones 0 12-05-2006 18:51:41
REDUCIR SAMUKA CON R&P DE 410 O CON VITARA Mad-Max General 4WD 4 24-04-2006 19:27:50
ayuda con largo de cardan trasero para mi proyecto Nando General 4WD 3 31-12-1969 20:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:53:59.
