Antiguo 27-12-2007, 13:35:06   #21
AndR3Z
Predeterminado Re: Transfer de LJ80.
fanta pq no mejor el 351 (te lo presto yo, en una de esas 393), te consegui una ZF 4x4 (o 4x2 y le poni una D30 o NP205) y queda suficientemente no sano.
Antiguo 27-12-2007, 14:56:02   #22
Fanta, esa caja TC del LJ80 deberia poder aguantar sin grandes dramas un motor de samuka (4 cyl, 1.300cc y 64hp) o uno de datsun (4 cyl y 1.500cc).
De vitara no creo, aunque suena interesante.
Para motores mas grandes, entiendase V6 o V8 de cualquier naturaleza si aguanta o no es marginal, ya que tienes que preocuparte que el chasis de ese bicho (LJ80) pueda soportarlo.... sin pensar en los yugos y obviamente en la caja de cambios y la TC para empatar todo el sistema.
Mejor arregla todo el cuento completo... cambia todo el chorizo que trae por el que siempre has soñado y aprovecha de reforzar el chasis.
Si, por ahi va. Con motores 4 cyl normales deberia andar bien ( segun zanku no se rompe xD ), k por momentos se me ocurren otras cosas pero sin duda explotaria jaja. Aparte un motor asi se puede upgradear mas facil uhmm.
Sobre el chasis yo creo que aguanta, se ve como los de Samurai nomas, tratare de dibujar el chasis completo el solid para ir rayandome un poco con las ideas, y refuerzos hipoteticos.
Antiguo 27-12-2007, 15:03:28   #23
Ahi tendria que hacer una jaula como exoeskeleto pegado al chasis para no terminar haciendo buen RTI solo con el chasis jaja . El D30 deberian aguantar todo con ese peso, pero esa construccion fundida la encuentro muy pesada, complicada y cuando se rompe el yugo se parte en dos, no se dobla .
Jaja.. uhmm me di cuenta de k estaba pensando como k esto fuera posible, y me imagine el 393 dentro, ... que iluso!, tendria k tapizar la tapa de valvulas como apoya brasos, si no es que hay k sentarce en cunclillas sobre la butaca por que en los pies estara la ZF...
Saludos!
Antiguo 27-12-2007, 16:00:10   #24
Roland
Avatar de Roland
Empezado por DannyMetalero Ver Mensaje
A proposito de lo mismo, y disculpando lo patudo por colgarme del post..., como puedo reforsar los soportes de la tranfer???, hay que mandarlos a hacer de otro material.
Mejor es colocar una goma de mas alta densidad y un perno pasado. Al menos con eso evitaras que el torque que genera el conjunto (motor, caja y TC) no rompa los soportes.
Revisa en el BUSCAR ya que hay varios ejemplos en el topic de proyectos....
Antiguo 27-12-2007, 16:05:04   #25
Roland
Avatar de Roland
Fanta.... hay hartas opciones en motores 4cyl que le puede hacer al injerto que estas armando o soñando
Ya hay un samuka con V8 dando vueltas por ahi, el que era de SR.SJ410 que se lo vendio a otro caliente me parece....
De que sería interesante otro proyecto que diga ...."LJ80 con V8...." sería ATR, pero creo hay que ser realista.
Creo que un motor 4Cyl de vitara con NOS suena mas entrete....
Antiguo 27-12-2007, 16:46:11   #26
AndR3Z
D20 no 30.. me equivoque.. me referia a la caja
podi usar esos ejes no mas sin problemas
el 393 es un small block.. es un 351 strokeado... asi q cabe
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:48:37.
