Antiguo 05-12-2007, 23:11:45   #21
Boris Aguilera Manzano
Avatar de Boris Aguilera Manzano
Predeterminado Re: como anda un tlc....
Empezado por el pelusa Ver Mensaje
si el jeep k kiero conprar es el fj40 ya k ese modelo m parese la raja y frme... la cosa agradesco sus comentarios.... pero m tiene inconcluso ya k algunos m dicen k anda la raja sin aser modificaciones.... y otros m dicen k tengo k poner coronas 4:11 eso kmo saber si la corona es 4:11 o es 3,7 amigos kiero este jeep por k c ve agrecibo lindo el wn... y si le llegara a poner 35" no m gustaria por encuentro k es mucho makina pa tan poco neumatico no entiendo mucho d esto de relaciones d caja o coronas ... asi k les pido mas informacion ..... muchas graxias "el pelusa" saludos
PD: CUANDO TERMINE MI MAKINA ESTAN TODOS INVITADOS A UN ASADO AJUA A MORIR NUMAS JEJEJEJEJ
Aqui está el mio con los 33 MT y con ejes 4,11 y motor 2F, Impeque na que decir
Boris Aguilera Manzano está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-12-2007, 01:17:10   #22
Empezado por TraKTorista Ver Mensaje
tambien hay bencineros con 4.11 de fabrica, los q traen caja de 3 y los 82+ por ejemplo...
Fj40 2F con 4.11 original,... no lo eh visto nunca. A noser k sean cambiadas en algun momento. Y las transfer no dependen tanto de k corona, sino mas bien del año de produccion.
El mio 81, es transfer "grande", 3.7 y H41.
Antiguo 06-12-2007, 01:24:46   #23
Empezado por sanfrua Ver Mensaje
me extraña eso de que con 37 hay que cambiar coronas a 4.11, mi TLC tiene 37, lock right trasero, doubler y el motor 2F... y coronas normales....y ando mas feliz que una lombriz....hace poco controle la velocidad en recta con un camion y dio 100kms/hra sin dramas, claro que la bobina de alta y los cables de grafito de 8mm y las bujias impeque y el pasito mas de bencina ...algo tiene que ver tambien.
eso si ,,,,si no has manejado uno antes,hay que aprender a manejar de nuevo, pues alli donde el promedio se queda estos bichos encaran, con doubler es la raja en grietas,,,un lujo.
carlos
Hola!! xD. No es de extrañar, un tlc original con 37" y coronas 3.7... sinceramente se mueve bien poco comparado con andar con 33", le pones 4.56 y vuelve a la vida.
Aparte igual en tu caso tienes doubler, asi k delicia en las grietas.
Al TLC de Alfonso con 2F std, 3.7 y 37" le sacamos 120 km/h en carretera, medido con GPS,.... Igual se le pueden poner los 37" tal cual, y se va mover igual,...y probablemente tire mas k otros jeeps mas chicos con neumaticos sobredimencionados jijiji.
Antiguo 06-12-2007, 08:03:34   #24
petrolero27
Contactar con petrolero27 a través de MSN
donde sale el numero de la tranfer???
petrolero27 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-12-2007, 11:37:21   #25
CAPITAN CAVERNICOLA
el mio es del 81 y trae la transfer grande,con 33 y 3,7 va bien,pero creo q con 35 iría mejor.....,en to caso,ahora le voy a poner unas coronas bien reducidas pal petroleroooooooooooo
Antiguo 06-12-2007, 11:56:32   #26
CristianRamirez
alguna fotito de referencia entre la transfer chica y la grande????
Antiguo 06-12-2007, 15:27:47   #27
SALVELINUS
Avatar de SALVELINUS
amigos les cuento k me calente kn un tlc la cosa es k no tengo dispongo d muchas lukas para este proyecto mi consulta es kmo anda un tlc kn 37" ya k lo k kiero aser.. es conprar un tlc, levantarlo, y mandarle 37 puede ser kn algun blokeito por hay si m alcansa $$$ k me dicen ustedes cunpas va andar vien esa makina o no ..... ya k nunka e tenido un tlc ...
PD: soy d villarrica .. casi la gran mayoria d rutas son barro y grietas ...
saludos .... LES AGARDECERIA SU OPINION Y SI ALGUIEN DISPONE D FOTOS PERFEC..... gato_4w@hotmail.com
Un TLC con pocas lucas es dificil que quede andando bien......si quiere subir a esa medida...
Antiguo 06-12-2007, 16:06:33   #28
CAPITAN CAVERNICOLA
Empezado por SALVELINUS Ver Mensaje
x2,lo q llevo gastao en este podría tener uno de los nuevos semi preparao !!!
Antiguo 06-12-2007, 16:36:23   #29
Roland
Avatar de Roland
carlos
Sanfrua, que doubler le tienes instalada a tu TLC ??????
Antiguo 06-12-2007, 18:30:42   #30
sanfrua
Avatar de sanfrua
la doubler me la hizo el temporalmente desaparecido Victor Silva,es totalmente made en chillan chile, me gusta por lo simple y eficiente, es basicamente un piñon metido dentro de una bocina de fierro de 5" ,que actua on- off, en una posicion reduce todas las marchas, H2-H4 y L4 y en la otra desconecta y queda normal, conectada en Primera y L4 da casi 90:1...sube un cerro en ralenti.. je je je mas que suficiente en mi opinion y BBB sin modificar mucho ademas.
Respecto de las lucas "invertidas" en un TLC...mi consejo es ¡¡¡nunca anotes! yyy ¡¡¡JAMAS SUMES!!!!....solo asi seras feliz.
carlos
sanfrua está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 14:39:39.
