Antiguo 24-01-2008, 13:13:38   #21
caco4x4
Avatar de caco4x4
Predeterminado Re: Presentacion y pedido de ayuda
Mas lenta es mas corta??????
Tengo que decidir que tamaño de neumaticos voy a ponerle para saber que modificacion hay que hacer en las coronas?????????
caco4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-01-2008, 13:19:05   #22
saggcl
Avatar de saggcl
Empezado por caco4x4 Ver Mensaje
MAS LENTA = MAS CORTA
Para relacionarlo mas corto tienes que poner una relación de corona y piñon más larga.
Sin duda que para saber las relaciones adecuadas tienen que determinar el diametro de los neumaticos, dentro de un cierto margen
El diametro de los neumaticos es una más de las partes que determinan la relación final, junto a la relación de caja, de marcha, transfer, reductora(Dual), piñon y corona, neumaticos
Antiguo 26-01-2008, 14:28:10   #23
saggcl
Avatar de saggcl
Caco 4x4
Ha pasado algo, has decidido algo
Antiguo 27-01-2008, 12:56:12   #24
dogsdav
Avatar de dogsdav
Question Re: Presentacion y pedido de ayuda
hola caco 4x4 que ha pasado con tu bicho le vas a cambiar coronas???? caja de cambios , o todabia estas analizando las opciones... saludos
dogsdav está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-01-2008, 14:00:02   #25
caco4x4
Avatar de caco4x4
Empezado por dogsdav Ver Mensaje
hola, todavia no se que hacer.
no se si se le puede adaptar la caja de 4 cambios y si eso me solucionaria la falta de fuerza en subida.
ne se si es mejor cambiar coronas.
no he recibido suficientes respuestas de los expertos del foro como para decidirme.
lo que si se es que preferiria sacrificar velocidad para lograr mas fuerza.
gracias por tu interes y el de saggcl.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:37:55.
