Antiguo 02-12-2003, 11:04:25   #21
tarrocky4x4
Contactar con tarrocky4x4 a través de MSN
Empezado por Gerardo Pini
gracias Tarroky pero.... y si cambiamos la caja y transfer del Rocky por una de Toyota (es mucho mas barato que hacer cualquiercosa con algo relacionado con la caja de un Feroza).... con eso luego se podría usar los KITs que ya vienen para 2 transfer?
Sera mucho injerto?
COn el cambio además ganaríamos repuestos alternativos, caja más común, buena reducción, etc.
Mas Facil...mmmm no se, mas barato definitamente no lo creo!!!!!
tienes que considerar esto:
- Compras caja toyota : $450.000
- Instalacion : $100.000 (por decir algo)
- Kit para doble trander: US$ ?
- Transfer adicional : $ ?
Saca cuentas!!!
En cambio yo tengo estas dos opciones:
1 opcion:
Comprar Caja Rocky : $150.000
Instlacion / adaptacion : $300.000 (por dar un valor)
2opcion
Instalar transfer o caja de feroza : $0 porque ya tengo 1 en la casa
Asi que solo tengo que pagar la adaptacion e instalacion
La caja que tengo de feroza es mucho mas larga que la del Rocky por esa razon deseche la opcion de unir caja rocky / caja feroza
Asi que ahora tenfo que evaluar usar la caja reductora de la caja del feroza. si no conviene... tonces toy frito... tendre que buscar alguna transfer NP-XXX que me sirva.
Ahora obviamente mis opciones implican meses de trabajo... en cambio la instalacion de los kit, es solo eso, instalacion... pero hay arta diferencia en lukas!!!
Ahi cada uno tiene que ver que tan profundo es el bolsillo...
tarrocky4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-12-2003, 12:09:21   #22
Gerardo Pini
Avatar de Gerardo Pini
yo no pensaba en comprar un KIT gringo, (sale la mitad del Rocky )
Lo que pasa es que las cajas Toyota son más "flexibles" en lo que a transfer se relaciona. (creo yo) Además la caja de transfer del Feroza es por cadena.... por lo que creo es más dificil de intervenir.
Gerardo Pini está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-12-2003, 12:10:34   #23
Gerardo Pini
sabes cual es la diferencia en relaciones entre la caja de Rocky Bencinera y la Diesel?
Serán compatible la caja trasnfer Feroza con la Rocky.....
Antiguo 02-12-2003, 12:14:43   #24
tarrocky4x4
Nop, que yo sepa no son con cadenas...
Bueno por lo menos la caja que yo tengo es de un feroza 88 - 90, era carburado y venia con motor 4Y, la transfer es con piñones.
Lo que pasa es que esta transfer tiene separa la parte reductora de la parte que hace la transferencia. por eso me imagino que la pega esta en acoplarlas.
Antiguo 02-12-2003, 12:26:18   #25
tarrocky4x4
sabes cual es la diferencia en relaciones entre la caja de Rocky Bencinera y la Diesel :?:
No se si tienen las mismas relaciones.
Compatibles asi como llegar sacar una e instalar la otra no lo creo. ademas que no conviene sacar una y poner la otra
transfer rocky 2.28
transfer feroza 1.75
Antiguo 06-06-2008, 02:47:09   #26
calafate
Edad: 59
Contactar con calafate a través de MSN
Predeterminado Re: DOBLE CAJA DE CAMBIOS (espiando donde pato suarez)
UPDATE
La caja ya fue puesta a prueba en linares y quedó increible... 130:1 de reducción. Me contó que le dio duro y no pasó nada, nunca se le soltó un cambio nio nada parecido.
Acá hay fotos del resultado final:
Mariano
los relojes que aparecen en la foto son para ver presión de aceite al interior de la caja ??????
calafate está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-06-2008, 11:35:01   #27
Empezado por calafate Ver Mensaje
presion de aceite dentro de las cajas??? nunca lo he visto en cajas manuales, deben ser del motor...
Antiguo 06-06-2008, 13:16:06   #28
Arriero
Avatar de Arriero
eh...... y cuanto tuvo que alargar el jeep? TREMENDA CAJA!
Antiguo 06-06-2008, 15:13:14   #29
Luis Vasquez Fonseca
Empezado por Victor Silva Hernandez Ver Mensaje
solo si fuera automatica..que no es el caso
Antiguo 06-06-2008, 15:48:01   #30
PiluPelao
x2, cajas mec. no tienen casi presión, si temperatura y yo en la mía (El Zorro) puedo ver como varia de acuerdo al uso y sorprende.
Problemas en caja de cambios Toyota Marcos León General 4WD 7 07-01-2013 09:21:18
Caja De Cambios A Doble Embrague V A M P I R O General 0 14-05-2006 23:46:45
Vendo Caja de Cambios Y Tranfer De Montero 94 FcoAsenjoB Venden - Partes y accesorios para 4X4 3 13-11-2005 22:26:27
Donde Reparar Caja de Cambios ?? cano General 4WD 4 04-01-2005 14:48:59
Donde conseguir soporte de caja tlc 81 escudero4x4 General 3 23-09-2004 12:07:57
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 14:19:11.
