Antiguo 11-04-2008, 00:52:49   #21
Garrapata Kompressor
Predeterminado Re: opiniones sobre la mahindra 4x4 de hyundai
Empezado por DON_SAPO Ver Mensaje
LES DEJO EL LINK NO CACHO COMO SUBIR LA IMAGEN
http://www.4x4offroads.com/image-fil...corpio-s14.jpg
........La Cenicienta se volvio princesa......?.....Hummmm
........Ojala existiera el kit......para ir convirtiendo a este patito feo.....
........en un patito toplero........
WAAAJAJAJA
Antiguo 11-04-2008, 12:55:10   #22
Antiguo 11-04-2008, 13:19:39   #23
padillage
Avatar de padillage
Contactar con padillage a través de MSN
compadre yo tengo 2 fiorinos de las misma que tu, ambas petroleras, y que mas te puedo decir con las fiorinos... hasta los triciclos quete nombrab por hay son mejores........
a las 2 que tengo se les ha fundido el motor una con 55.000 km (la garantia es hasta los 50.000) y se mantuvo impeque con todas sus mantenciones sagradas, y a la segunda con 35.000 km (se mantuvo igual pero no se mando al concecionario) por lo que la gantia no corre, cada reparacion sale buscando buenos precios con los repuestos y mano de obra app $1.500.000 y cada reparacion se hizo en menos de 1 año desde haberlas comprado nuevas.
por lo que la mahindra no es mala opcion para cambiar la fiorino petrolera.
en la planta de santiago anda una bencinera y nada que decir muchisimo mejor que la petrolera.
padillage está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-04-2008, 13:55:55   #24
Oscar Oettinger
Avatar de Oscar Oettinger
Empezado por Jorge Said Ver Mensaje
para dejarla así hay que ser socio de un taller de fibra de vidrio...
Antiguo 11-04-2008, 17:12:17   #25
rinox
igual me gusta como se ve...si lo peor del diseño es la cola de la camioneta...es como tener a una vieja con el poto grande....se ve amorfo....y le sobra de todos lados....
Antiguo 12-04-2008, 00:40:40   #26
DON_SAPO
Avatar de DON_SAPO
Contactar con DON_SAPO a través de MSN
Empezado por Garrapata Kompressor Ver Mensaje
WAAAJAJAJA
Y ESTE CUANTOS AÑOS TIENE.....
DON_SAPO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-04-2008, 02:53:24   #27
Hummm........Parece que no tantos.......ya que este modelito.......recien llego a Chilito .....a fines del 2007.......
No hay que hablar de años ......si no de meses..........Waajajaja
Antiguo 12-04-2008, 14:42:52   #28
DON_SAPO
Avatar de DON_SAPO
Antiguo 12-04-2008, 15:15:23   #29
M.A.S
Tanto prejuicio, por que? Si al final nadie en Chile las conoce.
Las he visto, hurgueteado, Revisado. Lo que se ve son Terminaciones de buena calidad, pero no excelentes, ídem Fiorino, es grande de cabina y también espaciosa, bien equipada, con aire.
Caja de transferencia Worg Warner, de comando eléctrico a toda velocidad., pareciera que es de conexión de cubos permanente. (no 4*4 permanente)
Parece baja pero no lo es, en medidas anda igual, que la competencia 20 y tanto de altura en la parte mas baja, angulo de entrada igual que el resto , ángulo de salida pobre. Carga mas de mil kilos, pick up grande.
El motor es de fierro enterito, culata y block.
Un dato que no es menor, en Brasil estan llegando, y para los que pienzan que somos pencas y no tenemos donde escoger etc.. La nueva Mitsu recién llego allá, Ni hablar de Ford, y Gm , que ni piensan en ténerlas en lo inmediato (la Nissan nueva si), y ni les cuento los precios, te comprai una Hilux nueva en Chile por el precio de una Mahindra. (son vehiculos de lujo)
Volviendo al tema, la Mahindra se esta armando y pintando en Brasil! ¿Qué tal?
Bueno si empiezan a llegar repuestos a moco, como focos tapabarros, etc, o de motor, malo si la calidad no acompaña, ahora que en Fiat y fiorino, te podis aramar una por piezas, ya que es barata de repuestos pero consume.
Mi opinion que por el precio, te comprai una D21 usada pero poco, y a la segura, (encontrar una que no venga de vuelta.. de una mina o industria, es difícil).
Veremos que pasa, pero seguro que la reventa será baja, si le queitas el IVA, luego la dereciacion por el uso, te queda al cabo de 2 años en 3.5 o 4 palos? Pero si tenis las lucas un auto nuevo igual tienta.
Si les intereza tengo un compartativo hecho en Brasil (Hi, Mits, Niss, S10, Ranger Pikup), con precios prestaciones y consumo.
M.A.S está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-04-2008, 16:46:18   #30
SALVELINUS
Avatar de SALVELINUS
Algunos datos del motor:
-Diesel, 4 cilindros, 8valvulas, OHC, inyrcción directa, conducto ùnico, turbocompresor e interecooler
cilindrada: 2.609 cm
Potencia Max: 115cv a 3.800 rpm
Par maximo: 270 nm (27,53 kg) a 1800 rpm
Velocidad max: 150 km
Consumo: 9,5
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 12:05:02.
