Antiguo 09-06-2004, 17:15:38   #21
Creo que fue Felipe Gonzalez el que venia en su TLC cuando en la ruta 5 lo choco por atras un repartidor de pizzas en la moto, el tipo se sintio muy afortunado de pegarle un cabezazo al repuesto, solo vio un tremendo pedazo de goma con una funda, y ahi le apunto el casco, grande fue su impresion cuando se dio cuenta que no era tan blando como creia, ya que bajo la funda estaba el disco de arado para los asados
Antiguo 09-06-2004, 17:41:12   #22
V A M P I R O
shooooooooooooooooo!!!! jajajajaja .. ¡mala cuea dijo el conejo! lo unico bueno es ke no le paso nada al jeep :?
Antiguo 09-06-2004, 19:24:31   #23
HiLuX-DR
Avatar de HiLuX-DR
Contactar con HiLuX-DR a través de MSN Contactar a HiLuX-DR a través de Yahoo
Predeterminado Re: Defensas y Parachoques....
Empezado por LAPOSO
Que saben acerca de las defensas o parachoques?.. cual es la norma que
los restringe y que hay al respecto.
yo tengo una defensa pero la tuve que sacar por que los carabineros casi me partean por usarla, ese es el problema aparte la revision tecnica es pelodo que te la den
por lo que se con los parachoques traseros mo tienes problemas
si pones uno debe ser muy parecido al original porque mi defensa es original toyota pero igual me pusieron atados :(
HiLuX-DR está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-06-2004, 19:36:12   #24
Danilo
ojo con algunos aspectos al modificar el parachoque delantero,
puede que te den la revision tecnica, pero puede que te pasen un parte, la ley la infringes igual y ojo en caso de accidente, los amigos de verde te hacen cagar si andas con defensas modificadas, igual el tema es bastante complicado
DANILO
Antiguo 09-06-2004, 21:38:04   #25
Eduardo Silva
Avatar de Eduardo Silva
Otro aspecto importante es que en un accidente, el abogado de la otra parte implicada podría apoyarse en esa ley para hacerte perder el choque... o no?
Parachoques y focos esquineros originales de Nissan D21 Alik Venden - Partes y accesorios para 4X4 4 03-04-2007 11:21:56
Modelos de parachoques para toyota Hilux The Black Bull General 4WD 24 22-01-2007 14:37:50
Alguna pica de tubos para parachoques o parachoques para un rocky amovast Novatos 4 15-11-2006 17:01:51
Parachoques D21 / Pathfinder WD21 cromados JPVM Venden - Partes y accesorios para 4X4 8 23-10-2006 07:02:44
Probando angulo de ataque del nuevo Parachoques Mario Zamora General 22 09-11-2005 12:51:06
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:28:38.
