Antiguo 21-04-2008, 23:08:43   #21
xxpanchoxx
Predeterminado Re: que tanto aguanta la estructura standar de un TLC?
hola, muchas grancias por todas las respuestas e imagenes.. jajja. Lo que puedo concluir es que puedo meter tranquilamente un tbi y pontenciarlo un resto sin tener problemas... esto esta mas que claro.. pero ahora con respecto a la caja y transfer... que creen ud que es mejor, la idea es armar la mejor configuracion para arena posible... estimo que tengo estas dos opciones: comprar un tbi que venga con caja y transfer en buen estado o comprar un tbi reparar y mantener la caja y transfer (caja 4 y transfer chica) y comprar unas coronas 4.11 para compensar la reduccion que obtendira con la otra configuracion manteniendo el asunteli mas standard... la idea es arena y paseos....o mejor dicho... paseos de arena si tienen una mejor idea sera muy bien bienvenida
Saludos cordiales
Francisco
xxpanchoxx está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-04-2008, 00:11:07   #22
Empezado por OAM Ver Mensaje
Jajajajaaa........... te dolio lo del winche .............jajajaja mmmmm es verdad no nos hemos topado mucho almenos las dos veces que fui a la ruta del ballota no te vi en el TLC......
No me molesta tener un winch de 12K libras original Toyota..., ahh.. yo las dos veces que fui en el LC tampoco te vi...!!!...xD ( ahh.. tres, tambien fui una ves hace como 2 o 3 años ). Y las veces k fui a muchas partes tampoco! xD... ahahaha....
Ah, y me faltaba : ...joajoajaoa.
Mañana paso por los sacabocados, el LC necesita "un rumbo"... xD.
Bye
Antiguo 22-04-2008, 15:20:18   #23
A.Fierro
Avatar de A.Fierro
Si pones el 350 con las cajas TLC haces menos injertos, como te mencione puedes poner un refuerzo sobre la tapa de la transfer para evitar mayores riesgos, también deberías ponerle un soporte, ahora me acuerdo que originalmente esa transfer es flotante.
Experiencia en arena no tengo, pero me imagino que una caja automática debería andar muy bien en ese terreno.
Acuérdate que el piñón de ataque del diferencial TLC sale al lado derecho, también es bueno recordar que la salida de la transfer TLC además de salir al lado derecho debe salir unos 15 cm. mas abajo que una transfer Chevy que tiene salida centrada.
En mi primer TLC tuve instalada una Dana 300 con un diferencial D70 salida centrada. Eso si estaba con tires de 39.5" lo que hacia que el ángulo del cardan trasero sea muy inclinado. El injerto no termino ahí.... Se tuvo que modificar los paquetes de resortes para correr el diferencial hacia atrás 12 cm. (esto para bajar el ángulo del cardan), modificar el estanque de combustible y hacer toda la pega que eso requiere.
A la hora de injertar: "TODO SE PUEDE HACER" pero la puesta a punto también es mas dolorosa.
Empezado por xxpanchoxx Ver Mensaje
Saludos cordiales
Francisco
A.Fierro está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-04-2008, 23:14:17   #24
xxpanchoxx
Muchas gracias por las respuestas, por lo visto voy a quedarme con la caja y transfer original del tlc. es complicado instalarlo??... cuanto cuesta aprox hacer esto en un taller??
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:59:16.
