Antiguo 10-06-2004, 10:25:23   #21
Mario Zamora
Contactar con Mario Zamora a través de MSN Contactar a Mario Zamora a través de Yahoo
ups se repitio
Mario Zamora está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-06-2004, 11:07:10   #22
H3NDRIX
Avatar de H3NDRIX
Empezado por Samurai_ls
Hola Hendix, está probado que el 31x10,5 anda bien, eso si, a mi me cambió bastante con el múltiple. Tengo unos 275/60R15 y no me gustaron porque solamente podía andar el High. Y como acá en La Serena casi todas las trepadas no se pueden tomar con velocidad, se enrrolla. Creo que es mejor el 31x10,5 porque avanza más (mas diámetro).
En cuanto a lo malo, me han dicho que kgan las homocinéticas , los rodamientos,...etc.
Nunca he tenido problema con homocinetica y solamente una vez tuve problema con rodamiento y fué justamente antes de ir al PIK2 II.
PD: Estoy esperando para probar unos 30x12,5 y te cuento.
Esperando el (%&#@) en Los Vilos.
Saludos al Gui
Pablo U.
gracias Pablo, ahora el Gui esta en los Vilos, podriamos coordinar algo , yo creo qe voy a ir a darme una vuelta el wiken...
pal pik2 II yo andaba con los 30" y se nota que con la reduccion se enrolla pa las trepadas largas, ahora si andas sin reduccion pienso qe andaria rebien...
nos vemos, creo que uds intercambiaron celu???
Antiguo 10-06-2004, 11:08:34   #23
H3NDRIX
Avatar de H3NDRIX
Empezado por Gonzalo Bravo
Empezado por pato castro
31" :wink: , las homocineticas no dan para mas que eso.-
¿Ni siquiera con http://www.spidertrax.com/drivetrain_bri.htm ?
Esas mismas que tenia puestas cuando rompi una el primer paseo con 33" :?:
gracias Gonzalo, con ese ejemplo me queda mas que claro... saludos
Antiguo 10-06-2004, 11:10:30   #24
H3NDRIX
Avatar de H3NDRIX
Empezado por Gerardo Oakley
Yo ando con 33 llantas de 8 y como es archiconocido las homosoneticas son el punto debil y a sido lo unico que e rompido pero igual hay que andar con cuidado.
Yo creo que la medida o la dosis es 31X10.5 con llanta de 8 ya que con llanta de 10 las masitas del samurai sufren mucho.
Ademas con bloqueo no creo que tengas problemas por lo menos atras.
por tu experiencia me confirmas que 31 es la dosis... gracias
Antiguo 10-06-2004, 11:13:38   #25
H3NDRIX
Avatar de H3NDRIX
Empezado por Roland
He probado hartos tipo de neumáticos, entre otros:
235x75xR15 (AT y MT)
30x9.50xR15 (AT y MT)
325x60xR15 (MT)
700x15 (militar)
31x10.50xR15 (MT)
Hasta ahora mi impresión es:
235x75xR15 y 30x9.50xR15 anda bien pero hace falta un poco más
325x60xR15 anda bien, pero hay problemas con la carroceria por que tocan por lo tanto hay que tener un buen levante del orden de 5" a 8", hay que usar llanta de 10" y las masas y rodamientos sufren un poco y por último la caja de dirección (mecánica) y la columna de dirección tienden a sufrir un poco por el alto torque que tiene que hacer al girar estos neumáticos que son bastante anchos
700x15 (militar) anda super bien sobre todo en barro con mucha agua. El neumático se mueve bien, es decir, no hay pérdida de torque pero el jeep se vuelve duro como palo ya que es un neumático normal (no radial) y por ende funciona con bastante presión (30 lbs).
31x10.50xR15 creo es la máxima medida antes de empezar a romper piezas y partes del sistema de propulsión y ejes. Anda bien respecto del despeje y dependiendo del dibujo y dado que el samurai es liviano se puede usar con llanta de 8" y trabajar con baja presión sin drama. En carretera tiene un buen performace.
Espero te sirva la opinión.
me qeda clarisimo muchas gracias.... por ahora creo que 31 es lo maximo qe puedo poner y mover
quizas mas adelante con otros upgrades pueda aumentar y obviamente con otro sistema de direccion... saludos
Antiguo 10-06-2004, 11:42:14   #26
H3NDRIX
Avatar de H3NDRIX
Empezado por Mario Zamora
Y como andara si ademas de dejarlo abierto le pongo CALMINI Birfield Cups , podre andar tranquilo con 32, por que eso de cuidar la pata, vamos amigos, seamos realistas, cuando estay picao con algo, de lo que menos te acorday es de cuidar la pata, no se ustedes pero yo si
hola Mario
digamos que la idea mia no es andar cuidando la pata...
es mas, en situaciones medias complicadas donde hay qe ponerle pa salir (grieta por ejemplo) hay qe tener la seguridad qe van aguantar los fierros... los birfield cup creo qe son una buena opcion, mas si la idea es bloquear adelante...
Antiguo 11-06-2004, 07:31:32   #27
Empezado por Tapage
Este anda con 33"
1300 pinchacated :D + 5.38 en los diferenicales + T-Case 4.16 + las famosas copitas en las homocineticas + lockright atrás ..
Y no te puedo explicar la cara de felicidad del dueño en todos los paseos .. no ha roto nada aún .. ( toc toc toco madera .. )
Yo le he dado pata .. muff y como camina .. !
[/img]
5.38+4.16 chuuuuuuuuu, too much for me, no llega a 100 Km/hr nica, se deve enrollar entero o no.
La verdad es que cuando vamos lejos lo llevamos remolcado con mi TLC :P
pero cuando estas en el barro .. en esa moto sin puertas y metes 3ra .. uff que compensa ..
Antiguo 11-06-2004, 09:21:27   #28
Samurai_ls
Contactar con Samurai_ls a través de MSN
Empezado por =
HendriX[=]
Saludos al Gui
Pablo U.
Hendrix, tienes razón , sin reducción quedarías pintado para arena, pero como lo usas también en terrenos donde necesitas la reducción, tendrías que buscar la media del tamaño. Aquí en La Serena anda uno con 32" y otro con 31", el de 32" no pasa na' en arena, y el de 31" aún no lo veo.
Cuando sepa algo te aviso.
Yo tengo el celular del Gui.
Pablo U.
Samurai_ls está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-06-2004, 09:25:23   #29
Samurai_ls
Saludos al Gui
Pablo U.
Yo tambien rompi una con 31", pero justo de la forma que puedes romperla con cualquier cosa, en un salto, acelerado y con la direccion doblada.
O sea, fué demasiado YACO Equipment.
Pablo U.
Antiguo 11-06-2004, 09:33:19   #30
...olvidate de los 32"
Levante y Neumaticos en Samurai Guille4x4 General 4WD 18 24-09-2013 00:11:23
consumo bencina (para los qe tienen samurai 1,3 cc) H3NDRIX General 41 27-08-2013 11:53:12
cachureos varios para SAMURAI 1 sj413team Venden - Partes y accesorios para 4X4 14 15-03-2007 13:01:38
cachureos varios para SAMURAI 1 pako12000 Venden - Partes y accesorios para 4X4 15 06-02-2007 13:37:54
CO2 para inflar neumaticos Marcelo Tassara Venden - Partes y accesorios para 4X4 6 19-10-2005 22:34:54
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:22:03.
