Antiguo 25-10-2012, 17:14:56   #21
OAM
Avatar de OAM
Predeterminado Re: Frenos de disco cj5???
mas fotos de "Minero"
Antiguo 25-10-2012, 17:16:22   #22
OAM
Avatar de OAM
Y siguen las fotos, a respaldar muchachos porque las tendre por un tiempo en mi cuenta ......
Antiguo 25-10-2012, 18:12:56   #23
GAZERO
Que buena idea el usar DISCOS DE FRENO para soporte de caliper.... Clap.. Clap.. Clap..¡¡¡
El mandar a fabricar esa pieza, siempre era el mayor problema que le encontraba a esta adaptación.
Quedé super claro con las fotos.
Muchas gracias por compartir la información.
Antiguo 25-10-2012, 18:36:08   #24
OAM
Avatar de OAM
Empezado por GAZERO Ver Mensaje
Parecen discos pero no lo son, simplemente tornearon plato para luego cortarlo, eso es lo que entiendo ya que dudo que justo de con la apernadura del hub.
Antiguo 25-10-2012, 19:17:28   #25
1000TON
Thumbs up Re: Frenos de disco cj5???
como
lo hacen para el freno de mano?
Antiguo 25-10-2012, 20:55:45   #26
tibuzoide
Excelentes las respuestas, mas claro y didáctico imposible!
Graci9as Totales!
tibuzoide está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-10-2012, 08:42:53   #27
OAM
Avatar de OAM
como
El Willys tiene freno de mano a la salida de la transfer en el cardan.....
Antiguo 26-10-2012, 15:38:00   #28
tibuzoide
Pongamosle la guinda de la torta al post..
Si alguien sube fotos de la adaptación de un booster en el motor hurricane, acompañado de tips, seria extraordinario!
Un cordial saludo!
Antiguo 26-10-2012, 17:40:20   #29
Minero off road
Edad: 63
Estimados foreros,
Efectivamente para tomar los caliper delanteros envié a tornear un plato que desplaza la tomada del caliper lo suficiente para dejarlo centrado en el disco. Deje una golilla de 2 mm entre el plato y el caliper por cualquier ajuste debido a, por ejemplo, un cambio de rodamientos. La golilla se modifica para centrar el caliper en el disco.
En el caso del eje trasero, la placa resultó mucho más sencilla. Era plana, no requerimos desplazar hacia atrás los caliper para centrarlos en el disco.
La apernadura de la placa porta caliper en el eje es igual en el eje delantero y en el trasero.
Respecto al freno de mano, en los Willys va al cardán, por lo tanto no se requieren caliper especiales. Se puede usar caliper de subarú si quieren freno de mano a las ruedas... por supuesto que es más caro.
Otra cosa que deben saber es que cambiamos todos los rodamientos aprovechando esta adaptación. El eje trasero tiene lainas de ajuste y el procedimiento de ajuste es simple, pero hay que entender como trabaja el sistema.... Una vez entendido, el ajuste es rapido.
Ahora estamos instalando la dirección hidráulica. Apenas terminemos y comprobemos que todo nos quedo bien (en terreno como dunas por ejemplo), les envío fotos.
Saludos desde Los Andes.
Minero off road está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-10-2012, 18:10:01   #30
OAM
Avatar de OAM
Que usaste de bomba de freno.....??? y da mas caractristica de lo que estan armando, motor, caja, etc. tengo un M38A1 (CJ5 militar) por eso las dudas ......
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 09:20:13.
