27-05-2008, 17:14:05 | #21 |
Edad: 33
Re: Depresor de Frenos Rugby 1.9 TDI V/S Alternador Depresor
El depresor es equivalente a uno de Renault (no se que modelo, pero fui testigo de que eran iguales).
29-05-2008, 19:59:46 | #22 |
correcto en el vitara diesel el depresor es independiente y va conectado con una correa en v al sistema motriz. No va adosado al alternador como en otros vehiculos diesel. A todo esto q aceite le echo mira q el sabado quiero hacer esa pega.
Saludos Fco |
30-05-2008, 01:32:49 | #23 |
hola yo sofru del mismo problema con el tema del depresor, cuando piso el freno por primera ves frena inpeke, pero a medida ke lo vuelbo a pisar se pone duro y no frena, la verdad no creo ke sea tan dificil el tema, mañana le voy a hechar un vistaso voy a llebar la camara de fotos para mostrar el tema. saludos
30-05-2008, 10:29:23 | #24 |
perdonando la ignoracia...el depresor es la pieza que genera vacío?
30-05-2008, 10:30:59 | #25 |
si es la ke genera el vacio ke llega el servo de los frenos
30-05-2008, 12:37:52 | #26 |
Definitivamente la mejor solución es cambiar el depresor, por un alternador con depresor, el sistema es mucho mejor se soluciona el problema de raiz y lo mejor muchisimo mas barato Depresor Original 293.000 y alternador con depresor 60.000 no hay donde perderse, yo ahora a fin de mes hago el cambio .. ahi les cuento...
31-05-2008, 00:32:34 | #27 |
bueno amigos hoy realize la reparacion de mi depresor de freno de mi vitara diesel, con muy buenos resultados y por aca les traigo algunas fotos del proceso, en esta parte son fotos del desmontaje el depresor
31-05-2008, 00:52:55 | #28 |
aki estan las fotos de cuando ya tenia afuera el depresor y cuando aparece la falla ke es la menbrana rota, la cual despues de buscar infructuosamente no pude encontrar en ningun lugar la famosa menbrana ya ke nadie las trae, fue en ese momento ke compre en la casa de la goma, una goma con tela ke tenia el mismo grosor, con lo cual solo la corte del mismo tamaño ke la vieja y le hize los hoyos con un saca bocados y listo menbrana nueva
31-05-2008, 21:18:34 | #29 |
Que bueno que te resultara,tiempo atras un amigo hizo lo mismo con el suyo y quedo ATR.loque si te recomiendo que revises el desgaste del piston y la lubricacion de este ya que este tambien muere,saludos y buena pega.
02-06-2008, 10:44:28 | #30 |
Hace un tiempo tuve el mismo problema y realice el mismo trabajo de confeccionar una membrana a partir de goma entelada, la verdad es que solo duro un par de semanas y la goma se rompió, hoy evaluó usar cuero firme para realizar esta membrana, pues nuevamente esta se rompió, creo que el cuero debe aguantar mucho mas...
Sldos y suerte con el arreglo |
Compartir en Redes Sociales |
