Antiguo 23-05-2008, 02:05:20   #21
Camilo Cádiz
Avatar de Camilo Cádiz
Predeterminado Re: Proyecto Dodge Ram 96' Skyjacker Lift
muy rica camioneta, felicitaciones
Antiguo 24-05-2008, 02:37:50   #22
RNewcomb
Empezado por Camilo Cádiz Ver Mensaje
Gracias Camilo
Antiguo 24-05-2008, 03:04:23   #23
RNewcomb
Sobre el pick up de la camioneta, detras de la caja para guardar cosas tengo instalado un estanque acumulador de aire para inflar los neumáticos que lo llenaba con el compresor del aire acondicionado del SD33T, el cual era lubricado con el gaseador del motor, pero ahora con el cambio de motor, el compresor del A/C de este, no trae carter, por lo que el compresor va a durar la nada misma, así que quiero llenar el estanque acumulador con algún compresor externo como los de la foto, alguien por ahí tiene este sistema puesto es su jeep??? que marca de compresor usaron??? la idea es dejarlo con (por lo menos) 120 lbs el estanque, (el compresor del A/C se me quedó encendido una vez y pasó las 300 lbs, me vine a dar cuanta cuando reventó una mangera de alta presión, pero por lo general trataba de que no pasara las 120 lbs)... Servirá uno de esos compresores portátiles (de buena calidad) como alimentador del estanque????
Antiguo 24-05-2008, 03:43:52   #24
Camilo Cádiz
yo tengo un viair, no sabria decirte si servira para esa aplicacion, al parecer si ya que lo he visto en algunos jeeps. pero fuera de eso ha salido muy bueno.
Antiguo 25-05-2008, 15:32:41   #25
RNewcomb
Creo que es buena la opción del Viair, los estuve viendo y los usan harto. La idea es ponerlo bajo la camioneta para llenar el estanque acumulador..
Antiguo 25-05-2008, 23:35:12   #26
Camilo Cádiz
pero en que parte piensas ponerlo?, no creo que sea muy buena idea dejarlo al exterior muy descubierto, por el tema del filtro y los cables.
Antiguo 26-05-2008, 00:36:13   #27
Opino igual, yo lo dejaria camuflado en el pick up. Es lo mismo con las bombas electricas de bencina amarrdas al chassis, un paseo por el barro, raices y ramas , y casi seguro que algo les pasa.
Antiguo 26-05-2008, 11:12:52   #28
RNewcomb
Empezado por JPVM Ver Mensaje
mmmm!! Si, tienen razón! Voy a tratar de ubicarlo sobre el pick up o dentro de la caja, En todo caso va a pasar bien desapercibido poque entre el estanque de aire, el neumatico de repuesto y la hi-lift.. ni se va a ver.
Antiguo 26-05-2008, 11:36:12   #29
Viair y lo compras con un pressure switch asi te aseguras que cuando llega a las 120 lbs en el tanque se apaga .. simple y sencillo.
Antiguo 26-05-2008, 11:59:17   #30
Pancho Coddou
El viair es muy buena opción por lo que he leido, pero si tienes el espacio yo me iria por un puma, vienen con acumulador incluido (chiquitito pero lo podrias comunicar al que ya tienes) es más rápido, tiene el presostato incluido y tiene un muy buen precio, ademas he leido en foros gringos que son de muy buena calidad.
hay en ebay por 200 dolares, ojo pq hay versiones de 12v y otras de 115v:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/PUMA-...spagenameZWD4V
Specs:
* 125 PSI
* oil-Less compressor
* Pressure Switch
* Compact, lightweight 28 lbs
* 3.4 cfm @ 40 psi
* 3 cfm @ 90 psi
* Dimentions: 15" High, 14" Long, 5" Deep
* 100% Duty Cycle
* 30 amp draw
* 1750 rpm
* 60 dec noise level
* 23 lbs
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 17:29:05.
