Antiguo 26-05-2008, 18:37:15   #21
FABIAN MORALES
Predeterminado Re: cherokee sport o trooper 3p ????
Empezado por Mac Ver Mensaje
Estamos de acuerdo que es un gran detalle que se les olvido a los Chrysler, pero tienen solucion y segun recuerdo no por muchas lukas.
En todo caso el Sport definitivamente no fomenta el uso de los asientos trasceros, hasta subirse atras es incomodo (pasar hacia atras)
Habia conocido jeeperos con la "camiseta puesta" (por la marca) y tu...
Solo una pregunta segun tu parecer.... ¿que tiene de malo la cherokee?, por que que yo sepa aun no existe la maquina perfecta....
Antiguo 26-05-2008, 18:48:05   #22
Zorro
Le va a durar el amor hasta que se cambie de marca. te perdiste la etapa cuando le tiraba flores al samuka, y que el smuka aki y que el samuka alla y bal bla bla.
yo creo que es lo qu eles pasa a muchos, lo que ellos tienen es lo mejor.
Pero eso no tiene absolutamente nada de malo, ahora lo que si, el muchacho que pidio el consejo yo cacho que necesita consejos un poco mas objetivos. por que lo que se cacha es que los opinantes tienen cero objetividad. Ahora falta que se meta JPLR a decir que por que trooper o cherokee??? mejor una nissan!! y de ahi el fantasma por toyota, y el otro pastel por los gallopers, etc....
jajaja
my two cents, los dos son buenos jeeps, ahora teni que ver para que lo quieres, ya que hay pros y contras en ambos, obviamente.
Antiguo 26-05-2008, 19:16:32   #23
Mac
Empezado por CLAUROKEE Ver Mensaje
GRANDE MAC, SE AGRADECE.
SALUDOS.
Tapicerias San Jose y le costo $80.000, con armazon y todo segun entiendo.
Antiguo 26-05-2008, 19:22:11   #24
Mac
Empezado por FABIAN MORALES Ver Mensaje
Por ejemplo los cambios de la caja, no me gusta que vengan la 1° y la 2° juntas en el cambio mas bajo, si fuera 1° y aparte 2° seria ideal. En momentos la 3° esta demas y para que enganche en 1° antes de dolar en una esquina tienes que pisar el freno casi a fondo, ademas se engancha demaciado. La caja de la Gran Cherokee en este caso es la ideal
Si no cuidas bien mueren los convertidores de torque.
Lo problemas de temperatura, son calientes de nacimientos y eso para el jeepeo no siempre es lo mejor. Pero se puede solucionar con mejoras en el sistemea de refrigeracion (cambio de radiador por un de mas vias) y colocando un radiador para los aceites de cajas.
Si no son prefectos pero estan cerca jajajajajaja.
Antiguo 26-05-2008, 19:26:30   #25
Mac
jajaja
Aer señor, si era fanatico de mi Samuka es por que aun sigo pensando que en los jeep's pequeños no hay otro igual, o sea mi fanatismo no ha cambiado en nada. Feliz volveria a tener uno equipadito para jugar en el barro. Ademas en esa epoca estaba en otra division y era lo que tenia no mas, por suerte lo que tenia era lo mejor de su estrato.
Ahora que me pase a una division mayor, me pongo la camiseta por el Chero por que realmente lo encuentro la raja, cumple perfectamente con lo que yo necesito y busco en un 4x4. Ademas de ser un vehiculo mas que recomendable. Si yo estoy feliz con el mio por que no voy a querer que algun otro jeepero sea feliz con el suyo.
Asi que Zorro no es mi problema comprarme siempre jeep's que me dejen 100% feliz jejejejejeje
En algo si tienes razon mi socio tiene que explicar para que cresta quiere el jik jajajajaja
Última edición por Mac fecha: 26-05-2008 a las 19:39:00
Antiguo 26-05-2008, 19:31:14   #26
FABIAN MORALES
Pero tu le encuentras algo malo a la Cherokee??
Por que eso le puede ayudar al amigo que esta pidiendo ayuda.
Antiguo 31-05-2008, 19:07:36   #27
enga89
Avatar de enga89
jajajaja , gracias por los comentarios... perdon por no haberles respondido antes, pero la verdad es soy cadete de la E.A y he estado interado toda la semana sin acceso a pc.. y bueno, la verdad es q me gustaria un "multiproposito, todoterreno" q se defiendo en todo un poco, ARENA, BARRO, ETC... o creo q me iria un poco mas por las dunas....
y bueno, eso cual seria mejor para esos terrenos?
gracias
Jeep TJ 4.0L Mecánico
BMW F800GS
Nissan 350Z
Specialized Epic Comp Carbono (en venta)
enga89 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-06-2008, 22:35:09   #28
TORTU
Avatar de TORTU
Bueno de echo el cherokee tiene su talon de aquiles,,,los yugos,dana 30 y 35 lo encuentro muy penca pal trmendo jeep q es el mio es 90 eso si es viejito,,a mi en un principio no me gustaban los cherokees,,por consumo,por lo caro de los repuestos,,por la temperatura,,pero es una excelente maquina,,,ahora la decision esta dificil entre un cherokee y un trooper v-6,,,,ambos son la raja en arena tienen buen desempeño por lo q he visto,,,el motor del cherokee es muy carne e perro al mio antes de q pasara a mis manos le dieron un calenton mas o menos y no sufrio daño alguno bueno suerte con la decision salu2
Antiguo 03-06-2008, 23:00:10   #29
A666roJeepMonkey
Hola.
Te cuento mi experiencia.
Acña en la casa, mi viejo tuvo un Cherokee 89 unico dueño que vendió hace un par de años y yo tengo un Trooper 95.
Los 2 son super buenas maquinas, el contra que yo le encontré al Chero, que no se ocupaba para jeepear, solo un par de veces metido en caminos mineros para exploración y se soltó caleta.
Yo el Trooper lo ocupo pa jeepear y está haaarto mas apretado que el Chero.
Otro punto, el Chero se le cambió el embrague a los 100.000 kms, yo recién cambié el original del Trooper a los 195.000 (aunque puede depender de la pata)
Otro punto, el Chero standard, lo encuentro muy bajo, el Trooper ya standard te ofrece un poco mas de altura por lo que te preocupas un poco menos de golpearlo por abajo.
Otro punto (ya mas comercial) es que los Cheros se devaluan más rapido ue un japonés, un Trooper 2000 anda por los 4 palos y algo, hay Cheros cerca de los 3 del mismo año.
Aftermarket, hay de todo para los 2, más facil de encontrar para los Chero, pero para el Trooper, buscando y buscando encuentras de todo.
Los 2 son re buenas maquinas, te recomiendo comprar el que mas te caliente de los 2, porque los 2 te van a servir para lo que quieres
Suerte en la compra.
Monkey.
Antiguo 04-06-2008, 13:44:06   #30
jorge avaria
es cosa de ver el raid de atacama......los cherokee la llevan..!!
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 23:03:13.
