Antiguo 11-06-2008, 19:57:44   #21
Juan Pablo Alarcón
Avatar de Juan Pablo Alarcón
Predeterminado Re: Revoler... utilidad real?
Eso es correcto, a largo plazo se rompen las hojas madre si no están hermanadas con el resto del paquete, eso me paso en el peor de los escenarios, pero con todas las hojas de los paquetes hermanadas no he roto nada
Juan Pablo Alarcón está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-06-2008, 22:00:23   #22
Empezado por OAM Ver Mensaje
Siempre dicen que en caso de una curva, en una bajada brusca, en una frenada, etc. el revolver se puede abrir..... segun mi punto de vista ese es un comentario sin ningun fundamento......
Para que eso ocurra entonces con candados normales se estarian levantando las ruedas en cada momento... el candado solo abrira cuando el peso de la carroceria sobre la rueda sea cero y en ese caso la hoja ya tendra su curvatura maxima, solo entonces el candado comenzara a abrir. El que manda es el peso de la carroceria no los candados....
Cuando levantas el peso de la carroseria, con candados normales... el paquete primero se estira... y luego "levantas" yugo y ruedas... Con revolvers tienes k levantar mas altura para levantar yugo y ruedas, el peso de los yugos ruedas y demases igual te ayuda a estar pegado a piso. En el fondo estas con un CG mas alto con los revolvers al momento que el peso no suspendido hace su trabajo evitando que se levante.
Ahora bien..., en la practica, en otro foro eh leido casos que al acelerar los candados delanteros se habren completamente, o cosas asi. Aunque si andas tranquilo, no veo el problema. Espero se haya entendido.
Antiguo 11-06-2008, 22:11:40   #23
Empezado por Juan Pablo Clon Ver Mensaje
Por que dices que aumenta la fatiga entre el yugo y el punto fijo, o es la consecuencia de que el paquete se estire más para tener mas flex?
Cuando instalas candados Revolvers, aumentas la flexion del yugo. Cuando el yugo flecta, los paquetes se estan torcionando, entonces la flexion mejora por que el mismo revolver baja uno de los puntos de sujeccion y ademas alivia la flexion del paquete de resorte, que es una resistencia a flectar, pero solo alivia el 1/4 de eliptica entre el yugo y el revolver. El otro 1/4 que esta entre el yugo y el punto fijo, se sigue flextando, y mas que antes, por que el yugo se esta torciendo mas.
De hacerlo prefiero hojas nuevas o unas que no esten manoseadas, por que al curvar y descurvar van perdiendo propiedades.
Antiguo 11-06-2008, 22:56:29   #24
sj410
Avatar de sj410
Contactar con sj410 a través de ICQ Enviar un mensaje a través de AIM a sj410 Contactar con sj410 a través de MSN Contactar a sj410 a través de Yahoo
mmmmmmmm.....
estube buscando un poco...
y sip... los revolvers, quedan mejor en combinacion con los Zbox....
Nombre:  revolers_cjf_pair.jpg
Vistas: 203
Tamaño: 7,8 KB Nombre:  Zbox_pair_8Jan02.jpg
Vistas: 190
Tamaño: 8,9 KB
para los gofis... o como se se escriba... ejjeej... no se si los venderan de fabrica....
abria que verlo....
busco...
sj410 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-06-2008, 11:01:58   #25
Roland
Avatar de Roland
Antiguo 12-06-2008, 13:31:00   #26
enzo canese
Empezado por sj410 Ver Mensaje
mmmmmmmm.....
Archivo Adjunto 34190 Archivo Adjunto 34191
abria que verlo....
busco...
o sea revolver en un extremo y z box en el otro?
Enzo
Antiguo 12-06-2008, 14:56:26   #27
Arriero
Avatar de Arriero
asi es, el revolver se pone en la parte fija del paquete, donde va el candado. Y el Zbox se instala en la parte fija al chasis.
arriero
Antiguo 12-06-2008, 15:20:50   #28
Roland
Avatar de Roland
arriero
Mas detalles....
http://www.4x4wire.com/jeep/reviews/zboxes02/
Creo que es lo que tienes que hacer Lucho..... así nos puedes acompañar a las rocas y grietas sin dramas.
Antiguo 12-06-2008, 15:40:11   #29
Arriero
Avatar de Arriero
toy analizando, ya que no quiero perder tampoco poder andar de lado en las dunas.....
Antiguo 12-06-2008, 15:49:08   #30
Roland
Avatar de Roland
Creo que vas apoder seguir andando en las dunas igual que siempre.
En el pero de los casos, tendrás que modificar los revolver y zbox para ponerles un pasador o similar, y con eso dejas anulado el efecto que puede darte esta mejora a la suspensión.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 10:04:34.
