Antiguo 24-06-2008, 23:32:07   #21
jorge avaria
Predeterminado Re: Mi hilux no parte
dennis, dennis, venda esa %·&%()&/)..y cómprese un xj, no ve que sólo asi algún día se ganará una copita....jajajajaja.-parece que te metiste en un cacho..jajajajasaludosjorgep.d.: por sia acaso, raul vega es capo en electronica, entiende muy bien los diagramas
Antiguo 24-06-2008, 23:46:35   #22
RAUL VEGA
Avatar de RAUL VEGA
Pucha Dennis, en que lio te metiste sin consultar antes!!!!
Como dice Jorge, el 3RZ es un modelo americano y la ECM no tiene nada que ver con los 2RZ Chilenos. De hecho nunca pude pillar un manual especifico del 2RZ-FE Chileno, salvo los datos recopilados por Jorge y su peregrinar por Toyota Chile.
Las ECM del 2RZ 3RZ americanos tienen diferenrentes pines que los que llegan a Chilito. Por ejemplo nunca pude pillar el pin de la valvula IAC, como para poder conectar mi A/C, ya que no coincide con la de los wiring diagram gringos que estan online.
Es mas los 2RZ y los 3RZ americanos tampoco tienen los mismos diagramas, aqui los tienes por separado
3RZ
http://www.tankota.net/repair/Wiring...i/019ecs3r.pdf
2RZ
http://www.tankota.net/repair/Wiring...i/020ecs2r.pdf
Asi que lamentablemente de seguro deberas conseguirte el ramal y la ECM del motor.
Estaremos atentos a lo que te pasa....
Rod
Si yo le preguntè en Iquique a este Sr. como 10 veces SI ESTABA SEGURO que la ECU servìa, y me decìa que SIIII
Como dice Avaria y para ahorrarte dinero, no cambies la Toyo y ponele un 4.0 HO que es llegar y poner en tu caja y ahì si que vuelas.
Sin leceos, te regalo un perlòn para que el pelao juanito te ande tirando, jajaja, ahora sì, pongamonos serios. Si quieres me mandas toda la info que tengas y te ayudo, si consigues el ramal y ecu del 3RZ me ofrezco a arreglartelo y dejarlo tipo Howell Engenierìng, con marcas en cada cable y sòlo los 3 cablecitos para conectar y arrancar. Y todo eso para Ud. amigo Sin Costo
Saludos e informese bien antes de hacer las cosas, no se quede con la sola opiniòn de una persona o un vendedor y menos de zona franca.
Raùl
Antiguo 25-06-2008, 00:29:45   #23
Toyotero Calama
Avatar de Toyotero Calama
hoy revisando encontre el sensor que va en el costado del cigueñal con una pata quebrada, o sea son tres cables de los tres solo habian dos conetados el tercero estaba cortado, instale el sensor de mi 2rz, pego unos tiritones como para partir pero de nuevo volvio a lo mismo, pero la camioneta sigue ahogada.
la duda mia es, el 3rz en estos momentos esta con todos los sensores del 2rz, por lo tanto tengo los sensores del 2rz, ramal del 2rz y ecu del 2rz, no debiera partir, a no ser que la distribucion sea distinta?
amigo Raul, aprecio enormemente su ayuda, de hecho traje por Ebay el computador del 3RZ-FE, lo tengo en mi poder, pero no sera mucha paja?
sera mejor guardar esa pega y pegarse el salto de una al 5VZ mejor?
Antiguo 25-06-2008, 01:14:22   #24
4RUNNERLIMITED
esa es una muy buena pregunta.
es mejor el salto al 5VZ ? o que otras opciones en motor para l ahilux?
Suerte Dennis
4RUNNERLIMITED está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-06-2008, 02:28:27   #25
Jorge Cila y M.Teresa
Avatar de Jorge Cila y M.Teresa
Edad: 78
[QUOTE=Toyotero Calama;574499]hoy revisando encontre el sensor que va en el costado del cigueñal con una pata quebrada, o sea son tres cables de los tres solo habian dos conetados el tercero estaba cortado....................................
Ese sensor debiera ser el "Knock Sensor".
Atrasa el punto en caso de autodetonación.
Si ya tienes el motor y el computador, quizá sería mejor intentar conseguir el ramal.
No es fácil tu decisión.
El Suegro
Jorge Cila y M.Teresa está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-06-2008, 02:38:39   #26
RAUL VEGA
Avatar de RAUL VEGA
Empezado por Toyotero Calama Ver Mensaje
Le hecharè una estudiada a los diagramas que puso fourwheeler a ver que se puede hacer. Pero de buenas y a primeras no esta de màs traerse el ramal del 3rz que no debe costar mas de 50 lukas en ebay.
Antiguo 25-06-2008, 05:22:54   #27
MacMarquez
Dennis
Como dicen, es mejor tener amigos que plata !! grande Raul !!
Empezado por RAUL VEGA Ver Mensaje
Raùl
Antiguo 25-06-2008, 12:47:51   #28
FOURWHEELROD
Raul, esta el resto del manual completo para ayudar a Dennis si lo quieres.
Rod
Antiguo 25-06-2008, 18:54:14   #29
Toyotero Calama
Hola, el problema es que no lo he podido encontrar, y esto de andar a pata hace mas larga la espera, de todas maneras tienes razon primero veamos los diagramas a ver si no es tan complicada la cosa, en una de esas no se va na a la venta el 3RZ
saludos y quedo a la espera
Antiguo 25-06-2008, 19:14:51   #30
Bronco302
Dennis, en una de esas te conviene instalar el 2RZ nuevamnete ... para no andar a pata ... una vez analizado el diagrama lo cambias de nuevo ...jajaja ... ni siquiera tengo el cherokee en Calama para prestartelo ..
Marcelo
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 20:30:59.
